![]() Регистрация: 26.05.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
Для чего ставятся разноширокие шины?
Какие мысли,если развесовка 50 на 50 то зачем нужны разноширокие?Вопрос касается только асфальта,про гравий и т.д. не интерестно. А у компакта жопа легче к томуже,особенно у 323го 8)Тут уже надо назад поуже ставить?
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
#2 | |
![]() Регистрация: 29.02.2008
Автомобиль: e36, 1997
Re: Для чего ставятся разноширокие шины?
Почему это назад надо ставить более узкие шины, чем спереди? Наоборот сзади ставят более широкие шины, чтобы увеличить силу сцепления с покрытием у заднеприводного авто.
E36 325 M50 АКПП (была) E36 M50B31 Individual Estorilblau coupe |
#3 | ||
![]() Регистрация: 02.12.2005
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 46 ![]() |
El riesgo vive siempre! |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А если сзади узкие то уже чисто для дрифта по асвальту, а передние пошире, много нюансов, но эксперементировать не советую все зависит от стиля вождения, нужно ставить такие какие стоят или должны стоять с завода, при переделке ходовой уже подбирать какие надо ставить. Не советую эксперементировать на абум, так как есл привык к повороту (не важно какому) проходить на скорости 90 то при таких экспериментах его можно не завершить, вернее завершить но уже в яме (не дай бог).
#5 | |
Итог устойчивость лучше, при установке сильно широких колес может увеличиться расход топлива и показания спидометра будут давать большую погрешность. еще такой момент лучше за границы рекомендованые заводом не выходить.
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 50 ![]() |
А я поставил перёд и зад 225/50zr16. Это нормально.
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
#7 | |
Странно у меня на шильдике(который на стойке) вообще нет 16 радиуса
#9 | |
данные тех.руководства по эксплуатации БМВ Е36 и данные ЕТК 6xJ15 ET42 6,5xJ15 ET47 7,5xJ17 ET41 215,225/45 ZR 17 7xJ15 ET47 205/60 R15 7Jx16 ET45,46,47 225/50 ZR16 7Jx17 ET41 8Jx17 ET47 225/45R17
#10 | |
#11 | ||
#12 | |
nofear323 не с резины начал, советую поставить стаб от М ки начиная от 18 до 20, сносы зада должны уменьшиться, просто при установке разной резины по ширине перед и зад, можно добиться избыточной поворачиваемости, то есть придется что то делать с передом, в общем ну их нафиг эти экспериметы, я предлагаю поменять стабилизатор именно задний на более толстый, стоковый на седане 15 мм а 19 от М весчь и жопа получше стоит и как бы кренов меньше, на жесткость в пляне ездового комфорта не влияет а повороты + 5-10 км/ч. По крайней мере у меня так.
#15 |
АСЦ может срабатывать,надо 205/60 16. По калькулятору смотреть.
#16 |
!-Толян-! я написал выше, нельзя менять параметры размерности колес на заводских параметрах подвески (там все сбалансировано и проверено), в некоторых случаях жертвуют управляемостью ради внешнего вида. Но в управляемости может быть намого хуже чем например 205/60 16. И еще разная высота протектора тоже не лучшим образом скажется на поведении машины и т.п.
#17 |
![]() Регистрация: 10.09.2007
nofear323
Если ты имеешь ввиду, что изменится радиус колеса то вот: 225-ая имеет высоту 112.5мм 205-ая 112.75мм на мой взгляд, вроде не критично. Кста, представил себе эту картину, если АСЦ срабатывать будет..... :lol: :lol: :lol: Моя первая сотня сообщений ![]()
Чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, как мало ты знаешь. |
#18 |
у меня срабатывала когда ставил 215\55-16 225\50-16. На сотке или около того. Движок душит и треугольник моргает,поставил все 215 и все в норме.
#19 |
!-Толян-! я про ширину резины 225 и 205, про высоту написал в дополнение не к твоему примеру а на возможные варианты 215 и 225 и т.п.
#20 | |
steel
щас встал вопрос о смене передней резины вот думаю ставить такуюже? |
#21 |
steel поведение на дороге опиши? или сравнивать не с чем? хотя дизель..... но все равно интересно к чему приводит такая установка и ходовая стоковая?
#22 |
steel
сравнивать тока с зимней
195(205)/65/15 естественно дорогу много лучше держит в повороты класно ввинчивается на динамику не заметно влияния ходовка стоковая |
#24 |
steel
значит не с чем)
такая стояла вот щас буду менять перед кто что посоветует ставить такиеже как стояли или нет? |
#25 |
На 225/50R16 реально по колее швыряет!
