Старый 05.04.2008, 23:10   #1
-Max-
-Max- Нейтральная репутация
Вопрос по размерам дисков на компакт
Рекомендуемый размер на компакт - 7.0x15 5х120 ET47
Допустимый размер - 6.5x15 5х120 ET35-43
Возможны ли проблемы с таким размером - 7.0x15 5x120 ET41 ?
И еще вопрос по посадочному отверстию. Авто-ру показывает диаметр отверстия 72.5мм для компакта, хотя размер отверстия – 72.6мм. Да и во многих интернет-магазинах есть один диск с отверстием 72.5мм, а ниже тотже диск с 72.6мм, вылетами тока отличаются. Возможны ли проблемы, если ставить такой диск - 6.5x15 5х120 ET38 DIA72.5 ?
-Max- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 01:08   #2
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Родные параметры для е36:
ЕТ=42...47,
DIA (посадочный диам. на ступицу) 72.6 (+/- 0.1)
По центральному отверстия центритуется колесо на ступице. В противном случае, либо не встанет, либо будет бить. Если не сразу, так через какое-то время.
Вылет влияет как на управляемость, так и на "ходимость" подшипников. В идеале относительно безболезненно проходит изменение ет +/- 5мм.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2008, 18:24   #3
-Max-
Roundel Спасибки!
Старый 06.04.2008, 20:32   #4
Plush 316 i Compact
Автомобиль: 328 сарай
Plush 316 i Compact Нейтральная репутация
У меня на компакте стоят диски 7,5 на 16 , ЕТ 35 ступица 72.6, езжу отлично,но меньше чем 35 вылет не встанут
Никого не трогаю, сижу примус починяю
а также самовары , утюги
Plush 316 i Compact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 06:59   #5
Neville
Автомобиль: E36 compact 98
Neville Нейтральная репутация
У меня стоят 7J15 ET38, ступица хз... На таких в Расею приехала.
E36 Compact M43 Arctissilber 1998г
Neville вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
