Старый 06.04.2008, 18:26   #1
xxxxm
xxxxm Нейтральная репутация
не включается вентилятор радиатора.
на сервисе сказали датчик. купил на exist'е датчик eps 1.850.691 . воткнул его в радиатор - вентилятор всё равно не включается. чего может быть еще? может датчик левый?
__________________________________
bmw 316i compact. M43. E36. 1998 г.в.
xxxxm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 00:23   #2
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
за ноздрями, перед вентилятором идет провод к нему, проверь разъем, у мня из за него не работал
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 21:04   #3
xxxxm
сегодня заехал на сервис, датчик вроде начал включаться. хотя они впринципе ничего не сделали. вытащили датчик и вставили обратно. только выехал из сервиса - температура опять растёт выше 90. открываю капот - вентилятор не работает. трубка которая идёт к радиатору слева снизу (с той стороны где датчик вкручивается в радиатор) - чуть тёплая. трубка же которая идёт от радиатора к движку справа сверху - горячая. не может ли из-за этого не отрабатывать датчик? у меня было такое предположение - термостат иногда начинает глючить - из-за этого жидкость циркулирует по малому кругу, а датчик который включает вентилятор радиатора воткнут грубо говоря в большой круг, поэтому то вентилятор и не включается. но кто-то мне сказал - что термостат он либо работает либо нет - другого не дано. а тут как видно датчик иногда отрабатывает. короче хз. где можно нормальную диагностику провести. либо может кто советом поможет.
Старый 07.04.2008, 23:10   #4
Murzik325
Датчик включается при критической температуре может ты не дожидаешся просто.
Проверка работоспособности: снимаеш фишку и начинаеш по очереди между собой три штекера перемыкать. Должны включатся 1 и 2 скорости вентилятора.
M50B25 #94"
Старый 07.04.2008, 23:14   #5
xxxxm
должен включаться при 88 градусах. так было раньше. с моторчиком вентилятора все ок. замыкали поочерёдно контакты. 1 и 2 скорости работают.
Старый 07.04.2008, 23:17   #6
Murzik325
значит радиатор не прогревается, ещё раз воздушную пробку выгони...
Старый 07.04.2008, 23:25   #7
xxxxm
как? просто открутить крышку расширительного бачка? это точно не термостат?
Старый 08.04.2008, 12:53   #8
Murzik325
xxxxm скорее всего завоздушена система, поиском поищи...
M50B25 #94"
Старый 10.04.2008, 22:57   #9
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Сообщение от xxxxm
xxxxm
скорее всего , если нижний патрубок от термостата холодный, а температура уже критическая, то конечно же это термостат! А вентилятор у меня тож было дело не включался из за немного перегнутого и треснутого провода питания на этот самый вентилятор и реле проверь!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 23:21   #10
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
прогони пробку чел, МЕТЛОЙ сцуку
Старый 11.04.2013, 23:12   #11
Barralastic
Аватар для Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Barralastic Нейтральная репутация
Сеня обнаружил ту же проблему! температура поползла вверх торможу капот открываю а карлсон молчит гад! Перемкнул, крутиться обе скорости.
где реле находиться?
e36 Cabrio
Barralastic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 23:42   #12
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
1. Реле 1-й скорости вентилятора
2. Реле 2-й скорости вентилятора
miravinger вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 23:58   #13
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
KrenDueL Нейтральная репутация
Господа, меньше слов, больше дела!
Если при замыкании контактов, которые приходят на датчик, вентилятор работает - значит с реле, проводами, предохранителями и вентилятором всё в порядке (если всё-равно не верится, то включи кондей, вентилятор должен включится для обдува радиатора кондея).
Значит причина в том, что датчик температуры не нагревается до температуры срабатывания. Тут две вероятности:
1. Не работает термостат, его заклинило в закрытом состоянии, антифриз гуляет по малому кругу. Следовательно извлекаем его, изучаем, наказываем если что не так.
2. Воздух в системе. Возможно из-за утечки антифриза. (Так было у меня, уходил из-под трещины в прокладке головы, датчик температуры не омывался жидкостью, мотор грелся - вентилятор молчал). Надо проверить уровень и выгнать воздушную пробку. Для этого в радиаторе есть маленькая пробочка, рядом с крышкой расширительного бочка.
По симптому холодного нижнего патрубка подходит первый вариант.
BMW 318i Touring M43 1997 Bostongrun-metallic
Машина - не средство передвижения, а способ самовыражения
KrenDueL вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 22:53   #14
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Мне потихоньку тоже начинает казаться что это прокладка головы мозг выносит. мотор м43 задний патрубок поменял сразу с пробкой заливной. Выдавило расширительный бачек.
Как проверить работает датчик или нет?
Это он 61 31 1 378 073 ?
e36 Cabrio
Последний раз редактировалось Barralastic; 13.04.2013 в 23:07.
Старый 14.04.2013, 13:36   #15
KrenDueL
Аватар для KrenDueL
Barralastic, судя по каталогам elcats http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...90%D0%96%D0%94. это он.
А проверить, самое простое что приходит на ум, подключить к тестеру на режиме прозвонки, и опустить в кипяток
KrenDueL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 20:10   #16
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Итак продолжим. Ездил неделю с горячей печкой все ок, только патрубки надутые. Сегодня выкрутил датчик обжек руку и весь облился кстати антифриз сладкий оказывается. Поставил в кострюльку варится. Срабатывает с щелчком обе скорости и потом также выключается.
e36 Cabrio
Старый 23.06.2013, 20:07   #17
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Продолжение истории...
Вкрутил датчик все заработало вентилятор включался на 91 или 92 градусах.
Сегодня опять вскипел прощелкал температуру не сработал датчик падла 2 месяца отработал.
антифриз стал ржавого цвета!
мотор колбасит. выкрутил свечи 4-я свеча мокрая и черная, остальные в норме чутка красным отдают.
e36 Cabrio
Старый 24.06.2013, 17:52   #18
silwer
silwer Нейтральная репутация
Меняй прокладку ГБЦ
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2013, 16:51   #19
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
И так, продолжим.
Как снять цепь что бы не сбить фазу?
Как снять защиту над выхлопной трубой?
e36 Cabrio
Старый 30.06.2013, 19:01   #20
silwer
Защита над выхлопом снимится только, если снять выпуск(она и прокладкой выпуска работает). Снять цепь... просто открути 4 болта и сними звезду.
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.06.2013, 20:57   #21
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Cегодня купил фиксатор вала(bmw 113190 и bmw 112300), динамометрический ключ и угломер
http://tis.bmwcats.com/doc1043502/
e36 Cabrio
Старый 01.07.2013, 09:52   #22
silwer
Серьезно подошел. Я только фиксатор РВ покупал, маховик болтом стопорил. Динамометрических ключей два, под разный момент.. (фиксатор маховика из комплекта не полез... заржавело отверстие?) да, и Форсовский фиксатор распреда протачивал чуть,так как на вал он тоже не оделся... Пы. Сы. После того, как соберешь, мотор прокрути аккуратненько и без свечей на оборот, проверь потом еще раз положение. Просто если прилично перескочит, может клапана поршнями погнуть.... Мотор крутить исключительно по часовой стрелке
Старый 01.07.2013, 19:03   #23
Barralastic
Автомобиль: Кабрик
Ключ купил 19-110Hm jonnesway.
Как узанать что поршень в верхней мертвой точке?
e36 Cabrio
Последний раз редактировалось Barralastic; 01.07.2013 в 19:45.
Старый 02.07.2013, 11:29   #24
silwer
Если у тебя до этого все правильно было собрано, стрелка на шестерне распредвала будет смотреть вверх, кулачки первого цилиндра будут стоять буквой "V", а так вообще надо использовать твое приспособление bmw 112300
А так вообще
Старый 02.07.2013, 12:29   #25
Valdemar
Valdemar Нейтральная репутация
у меня тоже проблема с вентилятором, был на диагностике датчик температуры работает, температура растет, включаю кондей он тоже не хочет крутиться, снял вентилятор проверил на заведомо рабочей машине, он сцуко работает!!!! в чем может быть причина перетрес всю косу к вентилятору все вроде гуд, где может что быть???? а да машина е 46 м52ту
320 м52 наверное-в20 мкпп 99год е46
Valdemar вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
