Старый 07.04.2008, 16:15   #1
Farid
Farid Нейтральная репутация
Шум в подкапотном пространстве (М52)
Ребята,
что может шуметь под капотом в районе натяжителя ремня и генератора...шум типо гыр-гыр-гыр, при этом в положении автомат коробки "N" слышно тише чем если бросить на "D" или "R" и удерживать тормоз...типо шумит сильнее при нагрузке....в чем может быть дело?
BMW 323iA => Е36 M52B25 АКПП 1996г.в.
Farid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 19:24   #2
Deleted_user
шприц и масло моторное или атф береш и льешь сначала в подшипник натяжителя , заводишь слушаешь , потом в подшипник гены тож заводишь слушаешь .. если звук пропал значится в этой детальке дело .
Старый 08.04.2008, 10:21   #3
Farid
Сообщение от Vladimir_ZH
....на подшипник ролика для профилактики масло капнул, но ничего не изменилось.....мастер с БМВсервиса сказал что это скорее всего натяжитель который возле гены находиться и вроде туда масло надо капнуть на какую то пружинку которая веднееться при каком то мунипулировании девайса, но я так и не вьехал что за пружинка?
Старый 08.04.2008, 11:10   #4
Если честно на подшипник капать бесполезно он же закрытого типа что на генераторе что на ролике, натяжитель да вариант, его спереди видно на ролике посмотри про ремонт генератора в начале раздела технички.
Старый 08.04.2008, 12:50   #5
Deleted_user
очень даже полезно не капнуть а налить ) проблему это не решит но вычеслить трупп поможет , делал ужо так не однократно
Старый 09.04.2008, 11:42   #6
Farid
Мужики, а помпа может так рычать при разваливающемся подшипнике, хотя машинка не перегриваеться?
Старый 09.04.2008, 11:44   #7
Deleted_user
может . сними ремень посмотри нет ли люфта на ней .
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
