Старый 12.04.2008, 15:34   #1
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
чистка дренажей под лобовым стеклом на м42 и 43..
решил почистить дренажи под лобовым стеклом.
доступ к ним ограничен, пришлось снять накладку под воздухозаборником и верх впускного коллектора, заодно поставил чищенный клапан хх...
снял с правой стороны две сливных резинки а с левой одну, изнутри воздухозаборного отсека руками вытащил скопившуюся грязь( палочки, листья и просто грязь), после чего из бутыля потихоньку подливал воду в отсек, в другой руке держал кисть малярную, которой там все вымывал в дренажные отверствия.
убедившись в том, что все ****** смылось промыл резинки и поставил их на законные места( из нутри)...
установил все на свои места обратно снятию.
работа несложная и много времени не заняла, зато разом пальнул по двум зайцем 8) ...
Старый 14.04.2008, 13:53   #2
xcr
xcr Нейтральная репутация
с фотками было бы получше
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07
xcr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2008, 13:57   #3
310u
Сказал(а) спасибо: 734
тоже глянул где этот дренаж, все закрыто непонятной крышкой. решил не заморачиваться пока.
Старый 14.04.2008, 14:13   #4
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
к сожалению фоток нет, впринципе они не нужны...
чтобы снять енту крышку надо для начала снять сверху сетку, потом с лев стороны открутить 1 саморез, а с правой два, вынуть крышку кверху, водостоки под ней!
Старый 14.04.2008, 14:27   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
БИМЕРР
точно, но я не смог подлезть печка сильно мешает
максимум что можно вытащил, до остального не долез...
Нет негров - Нет расизма
Старый 14.04.2008, 14:35   #6
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Сообщение от malenkiy
БИМЕРР
печка внутри салона, а чистить нужно снаружи, под капотом, при чем желательно его установить в положение обслуживания( максимально вертикальное )...
как уже писал, чтобы облегчить доступ желательно ещо снять верх паука...
...и все будет наглядно и достаточно удобно...
Старый 14.04.2008, 14:42   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
БИМЕРР
ну у меня тачка с климотом снял обшивку которая на 3-х саморезах за ней стоит хреновина типа печки с воздуховодами автоматическими она мешает сильно. верх паука неснимал, попробую на выходных еще разок.
Старый 14.04.2008, 14:54   #8
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
БИМЕРР
купи в хозтоварах тонкую изогнутую кисть, чтобы было поще промывать...
дренажные трубки расположены по краям от исполнительного блока, под накладкой которую ты снял, обязательно сними их перед промывкой, после помывки вставляй их с внутренней стороны и вытягивай за отводы до фиксации.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
