Автомобиль: Камри v30, 2005
Не заводится, подскжите
Вобщем проблема такая, когда купил было пару раз что заглох и она не заводилась, но было редко и не обращал на это внимания, а вот сейчас машина вообще не заводится, поворачиваешь ключ и тишина, ничего нигде не щелкает, если прикуриваешь то сразу заводится. Стоит аккумулятор Веста 100 а/ч, ставил 65 а/ч таже история не заводится. Раньше на горячую такое было, сейчас и на холодную не крутит. Что делать? Втягивающее? Контакты? или еще что? Помогите, надоело уже толкать..
И еще седня толкал что то бахнуло под капотом и пошел дым, потом завелся вроде все исправно...что может быть?
Посылаю своим недругам луч всепрощения и любви. Пусть он изжарит вас дотла, с-скатины! |
#3 | |
Вес репутации: 51 ![]() |
была такая фигня, только не бахало ничего. Ключ крутиш а оно молчит...реакции никакой (только лампочки на приборке чуть тускнели когда ключ держишь повернутым) Грешил на акамулятор тк раньше прикуривал и оно заводилось (совпадение может просто...) проблему решил так: загнал машину в гараж, разобрал пол мотора чтоб до стартера добраться, добрался - снял, контакты почистил, подпаял кое где - восстановил вобщем, разобрал стартер, все прочистил, свежей смазки куда надо заложил. Плюс ко всему из трех креплений стартера НЕ сломано только одно оказалось (видимо ктото с кривыми руками лазил до меня) а на том единственном креплении болт стоял тонкий и я сделал вывод что просто периодически стартер перекашивало и он немного подклинивал (мое ИМХО) поставил нормальный болт, всё собрал, теперь езжу проблем не знаю и стартер крутит быстрее намного и звук у него приятный, а раньше был как умирающая курица хрипел сопел крутил еле еле.
ЗЫ акамулятор старый оставил. Все без проблем сейчас. УРА УРА УРА. ЗЗЫ потратил 8 часов на устранение проблемы (во многом из за того что мне 20 лет и опыта разбора\сбора железяк пока еще маловато.
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему. |
Ну, это уже клиника. :D Все возможно, конечно. А если бабахнуло, то точно короткое где-то. И не слабое.
У меня на джипе было такое когда бахало, когда завестись не смогла срывало трубки с вакумника и от туда дым шел, но дым не как от короткого без неприятного запаха, может тоже самое..юющас аккумулятор заряжу и если после этого не заработает буду стартер ковырять...кстати генератор дает не полную зарядку, скорее всего его у меня залило маслом из гура когда крышку сорвало. Так что буду разбираться о результатах отпишусь
