Пластиковые пороги.
Привет Всем! Собираюсь ставить пластиковые пороги. Подскажите количество клипс которыми они крепятся. В ЕТК количество не указано. Особенно интересуют верхние вдоль порога.
И ещё один вопрос. Кто пороги сам ставил, подскажите кондуктор для сверления отверстий нужен обязательно или без него можно обойтись? |
Вес репутации: 92 ![]() |
по 12 клипс на каждую сторону...
если хочешь сам убедиться - то возьми порог и присмотрись внимательно изнутри на релься к которым крепятся клипсы (эти места с заметными фиксирующими насечками)... На эти выходные ставил пороги - с шаблонами проще намного (хотя можно и без них), делал без ямы на домкрате... Для установки в полевых условиях необходимо запастись дрелью, свёрлами от 5, 6 и 9.5 мм... порядок установки: - размечаешь верхние точки под клипсы, насверливаешь отверстия 9-9.5 мм и вставляешь в них колпачки. - далее одеваешь на пластиковый порог клипсы, центруешь их и вставляешь порог с клипсами в основной порог (будет сложно, поэтому необходимо взять помошника (-ов) ) - потом когда порог плотно сидит, домкратишь машину, снимаешь заднее колесо и насверливаешь в задней арке два отверстия (не снимая пороги) под пистоны --- крепишь их. - ну и потом так же по днищу насверливаешь и крепишь пистоны... Весь процесс у меня занял два часа с перекурами под чутким руководством тех кто ставил их не раз))) ЗЫ У седана и у купэ пластиковые пороги одинаковые, но на крыльях расстояния между двумя клипсами разное (на шаблоне всё отчётливо указано - если нет шаблонов то смотри на обратной стороне порога ~ Т2 - место для пистона купэ, Т4 - место для пистона седан) |
Автомобиль: E46 325i
Вес репутации: 43 ![]() |
соррри а где выэти пороги взяли ? обвес ? или штатно они должны быть ?
e46 325i M54 |
mutniy
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=6610000E вот рестайловые пороги http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=C700000E - вот м-пороги |
ценник в экзисте не бюджетный, лучше купить б/у и докупить новый крепёж (я купил за 4000 р + клипсы и пистоны на 300 р)
Автомобиль: Чпокус 2.0 АКПП Тетанчег
Вес репутации: 49 ![]() |
мдяя, по 200+ доляроф за накладочку оч не бюджетно О_О
а есть мастера которые из углепластика или стеклопластика копии делают? сока это будет стоить?
Раньше руские обнимали березу и плакали. А теперь обнимают Тополь и мерзко хихикают 318Ti Compact 98 - продана Ford Focus 2.0 АКПП sedan avalon titanium |
#11 | |
А так я свой правый ///М стиля, продаю за 1500 р. (в сборе). Один конечно найти будет трудно, но как уж повезет. На углепластике раззоришься быстрее, первый полиейский лежачий, тебя в этом убедит.
Das ist BMW! |
Я пороги от М3 ставить буду. Брал у Chroma. На выходных красить буду.
GMSS огромное СПАСИБО за информацию. Буду пробовать без шаблона. Думаю должно получиться. |
Вес репутации: 84 ![]() |
Те кто ставит пластиковые пороги, не забудте обработать сам порог например антикором или еще чем перед установкой, за накладками гниют быстрее.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#15 |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
без кондуктора напортачить как нефиг делать. лучше имхо не рисковать
#17 |
gmss,диски прям как у меня :lol: ....ты вроде такие же покупал когда-то,потом возвращал...по вылету разные оказались...
(===Cabrio from ЮВАО===) |
#18 |
Вес репутации: 42 ![]() |
А где отверстия под домкрат?
Или теперь штатным и не поднимешь ничего?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал Е46 Coupe 2002 |
#19 |
Отверстия закрыты заглушками. Так что штатным домкратом можно пользоваться как обычно.
Ребята. Кто уже поставил пороги и кому уже не нужны шаблоны для сверления, может продадите? |
#20 | |
Щас стоят те что надо))) |
