Старый 21.04.2008, 09:47   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Промывка бачка ГУРа
Может, я избретаю велосипед :P , но, тем не менее. Итак, на голгофе.ру (да и нашем форуме) тема промывать или менять бачок Гура очень активно обсуждалась, даже один энтузиаст разрезал бачок пополам, чтобы показать какой там стоит внутри фильтр. И что промывать его бесполезно. Я на выходных задался целью сменить жидкость Гура, т.к. старая была какого-то серого цвета. Новый бачок у нас стоит в районе 50 евро. Жаба задушила и я решил внимательно рассмотреть свой бачок - так ли все обстоит на самом деле. Внимательно рассмотрев свой бачок я обнаружил, что в качестве "фильтра" в нем установлена мелкая сеточка, подобная той, которые стоят в современных пылесосах "циклонного" типа. Залил в бачок (снятый с машины, естесственно) бензин, пару раз прополоскал, небольшим количеством новой атфки смыл остатки бензина и все! Бачок как новый! Остатки жидкости из рейки рекомендуют сливать кратковременным включением двигателя. Я же поступил так. Скинул ремень с насоса ГУРа и рукой вращая шкив, "выплеснул" из рейки жидкость. Собрал все, залил свежую жидкость и все. Судя по тому, что залилось около литра, могу судить, что выкачал из состемы 90% старой жидкости. Вот, собственно и все. Отьездил после этого 100км - цвет жидкости так и остался красным.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 21.04.2008, 10:48   #2
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
и как стало рулиться???????
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 10:48   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Ужас... на крайняк бачок гура полностью одинаковый с машиной марки Волга, та которая с гуром, и стоит он в разы меньше. Вот тебе и велосипед.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 21.04.2008, 11:22   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Рулится стало, по ощущениям, легче... Собственно, и до этого особых нареканий не было. Главное, хуже не стало.
Сообщение от iRamp
В чем ужас-то? Что промыл пластиковую емкость? Это же не маслянный (воздушный, топливный и т.д.) фильтр. Даже не фильтр вообще! В ТИСе не упоминается ни словом о том, что бачок идет под замену при смене-доливе жидкости. А насчет Волги... У нас, думаю, такой бачок тоже будет прилично стоить.
Riga, Latvia
Старый 21.04.2008, 12:04   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Ахренеть! В типа Европе тоже колхозы процветают!
Воздушный ты тоже пылесосом обрабатываешь периодически? Да и масляный тоже ничего особенного, тряпка тряпкой, промой бензинчиком и в путь! А с топливным наверное вообще не нужно ниче делать, он и так сам по себе бензинчиком промываецца постоянно, хренли его трогать!
:twisted:
Старый 21.04.2008, 12:25   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Да, успокойся, R.Baggio, масляный фильтр я каждый раз мою с Фейри, а воздушный я просто выбросил - не нужен он вообще, кусок от колготок пристроил, Топливный фильтр - а что это такое? Кстати, говорят, что и свечи надо менять? А какие лучше - стеариновые или восковые? :evil:
Riga, Latvia
Старый 21.04.2008, 12:54   #7
demyan
Аватар для demyan
demyan Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
Ну , тогда вообще не стоит париться по поводу промывки и замены. Сеточку устанавливают от случайного попадания каких нибудь мелких предметов, когда крышка открыта, при заливе масла и т.д. Если не прав, поправьте.
Пусть всегда будет Солнце, ©
demyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 13:05   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
demyan
Совершенно верно, с одной оговоркой. Сеточка стоит таким образом, что "фильтруется" выходящая из рейки жидкость. А при заливе жидкости в бачок, если, не дай бог, что-то попадет в бачок - ничто не мешает этому "нечто" попасть в насос - шланг там большого диаметра и никакой защиты! Скорее всего эта сеточка играет роль гасителя, чтобы подающаяся в бачок из рейки жидкость не пенилась. Такое предположение, на мой взгляд, будет более правильным. И еще - что там фильтровать? В системе охлаждения тоже, ведь, нет никаких фильтров.
Riga, Latvia
Старый 21.04.2008, 13:21   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Ну, не знаю про 50 евро, я купил оригинал новый за 1000 руб. и не парился...
Старый 21.04.2008, 13:32   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
А снятый бачок выбросил? Распили пополам, посмотри внутри. И другим покажи, заодно мне урок будет. :D
Riga, Latvia
Старый 21.04.2008, 14:00   #11
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Alekss
увы, выбросил месяц назад...
8)
Старый 21.04.2008, 15:25   #12
федот
федот Нейтральная репутация
я купил 2 литра жидкости и вчера шприцом из бочка высосал всю старую долил новую завел покрутился потом повторил процедуру и так пока все 2литра не вбухал. жидкость стала темно красной(а была не определенного цвета), на выходных повторю процедуру.
НУ НЕТУ у меня сейчас возможности по другому менять жидкость :?
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 15:58   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
федот
Ну правильно! А я о чем говорю. Нет необходимости менять бачок. Кто-выдумал и все за ним повторяют. Это как миф о 25 кадре! Да и еще куча других мифов. Просто у меня была туевая куча времени (все выходние), вот я и заморочился. Я еще не написал, что я и генератор снимал, и адсорбер, чтобы добраться до бачка гура. Заодно еще много интересного узнал. Но главное я выяснил - бачок не надо менять! По крайней мере (оговорюсь), если в нем не скопились опилки от умирающего насоса. Тогда уж не только заменой бачка придется заморочиться. :D
Riga, Latvia
Старый 21.04.2008, 16:25   #14
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Alekss
Да я спокоен... :D
Машина то не моя... :wink:
Старый 21.04.2008, 21:00   #15
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
А как часто нужно менять жидкость в гуре или сам бачек по нормам!
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 21:19   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Да не меняйте)) дело то ваше и ваша машина, рейка нахавается всякой дряни, насос заклинет и превед! это ИМХО.
Стружка и металическая пыль появляется не только от подохшего насоса, она появляется в процессе работы рейки и насоса постоянно, даже на новых. Масло свои свойства теряет и естественный износ деталей. Мало блин вам тем про подохшие насосы и рейки...
Надо кстати посмореть, оригинальный бачок отличается или нет от других происводителей.... для примера вот фильтрующий элемент бочка гур для газели.
По мне так лучше поменять и спать спокойно 8) еще раз ИМХО
Старый 21.04.2008, 23:15   #17
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
я тож его поменял на той неделе и спокойно сплю, а то бессонница мучила последнее время, никак не мог понять из за чего :D
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 23:26   #18
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 51
iRamp
нахамил и не помог!
Раз в сколько менять то нужно?
Старый 22.04.2008, 09:48   #19
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Возможно сия процедура актуальна для Латвии с ценами в 50 евро за бачёк ГУРа.В Москве я покупал Лимфёрдер за 500 руб.Новый всегда лучше хорошо промытого старого.
Старый 22.04.2008, 10:32   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
Сообщение от Zalp
iRamp
нахамил и не помог!
Чем чаще тем лучше, но один раз в за 1-1.5 года полюбому, как и тормозную жидкость, но многие на одной тормозухе ездят лет 6-7 и не парятся, еще раз - дело ваше. Как по ТИСу не знаю, я по цвету масла смотрю.
P.S. никому я не хамил, там написано ИМХО, для тех кто незнает http://www.chtotakoe.info/articles/_17.html , просто вы же купили БМВ так и обслуживайте ее как БМВ в конце-то концов.
Старый 22.04.2008, 11:14   #21
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от iRamp
+100 1000 1000000
Старый 24.04.2008, 14:25   #22
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Между прочим, в коробке (механической) нет фильтра, в редукторе тоже нет, в тормозной системе - тоже нет никаких фильтров. Что на это скажешь, iRamp? А там тоже "стужка, продукты износа и т.д. Хоть ты и мостром заделался, да хомовитым стал... Печально... :cry:
А во-вторых, я же написал, что никакого фильтра в бачке нет! В смысле, "очистного от механической примеси" ничего подобного нет! Сеточка исполняет другую функцию.
Riga, Latvia
Старый 24.04.2008, 15:01   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Alekss
Да где ты хамство то увидел?! Человек тебе нормально объясняет, а ты в штыки. Делай ты что хочешь со своим автомобилем! :twisted:
Старый 24.04.2008, 15:09   #24
Nakoda2006
Nakoda2006 Нейтральная репутация
...а лучше - ничего не делай )))
Nakoda2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2008, 17:27   #25
Вес репутации: 269
iRamp
JAMP
R.Baggio мнять или нет дело каждого это правда, но в автомате есть фильтр его тоже многие промывают (если железная сетка) и ставят обратно, а так менять положено при замене масла. Но если стружка или еще какая гадость есть, хоть ты новый ставь, хоть масло заливай оригинальное или станцуй износ будет прогресировать и ничего не поможет, ну промыл человек и что теперь? не снял же, это типа как фильтр нулевик моется же, так почему этот не промыть.
Alekss ну сделал молодца, ничего на сломал и все работает и работой доволен дважды молодца. Я если честно поменял на своей жидкость и не парился с заменой бачка, почитаю что в мануале говорят по сему поводу, а жидкость менял типа, а может поменять мне ее ну так на всякий случай.
P.S. честно голова не болела по этому поводу вообще, че то начитался тем разных и начинает побаливать, то ли внатуре так оно и есть, то ли слишком кто то привередничает и как бы некоторые факты выдает как правило, а на самом деле не совсем обосновано.
Ребят без претензий просто интересно Вы знаете как он устроен? что за сеточка там или так фильтрующий элимент? какой состав? само устройство гура мне не нужно самого бачка.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
