Старый 23.04.2008, 17:05   #1
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Тарахтит движок
Тарахтит - самое подходящее слово. То есть рокочет, как дизель.
Только на горячую - то есть прогреется полностью, и начинается. А так на холодную нет. И после 1700 оборотов где-то вроде нет тарахтения, по-крайней мере, звук гладким становится, хороошим )
Точно определить не могу откуда - послушал стетоскопом по крышке клапанной, ну да тарахтит, везде слышно... в другие места залезть не смог.
Может кто подскажет, что может быть.
Вот звук (в живую не так страшно звучит, но и в салоне слышно отчетливо)
http://ifolder.ru/6273315
А вот я поел, пришел обратно к машине, она чуть подостыла - не тарахтит
http://ifolder.ru/6273336
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 17:11   #2
DEH4UK
DEH4UK Нейтральная репутация
да блин, прям бульдозер :shock:
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40
DEH4UK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 17:26   #3
Vin32
Аватар для Vin32
Vin32 Нейтральная репутация
слушай может вискомуфта :!: попробуй снять ремень с генератора,или цепь?может успокаитель?
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 17:32   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
угу а почему на холодную не тарахтит?
нет точно не виска, не помпа, не ремень, не ролики, ибо это все новое и на холодную нет тарахтения, а для них условия не меняются.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 17:41   #5
Nakoda2006
Nakoda2006 Нейтральная репутация
а может ДИСА? Заслонка(исполнительный узел)изменяющая длину впускного тракта?
Она бывает дребезжит оченна громко...
перед смертью.)))
Nakoda2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 17:47   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Nakoda2006она ж по-моему открывается под 4200 оборотов или около того... да и если эндоскопом по клапанной крышке слушать - слышно отчетливо, а если по верху впускного, то вроде нет звука... конечно неплохо бы по низу впускного послушать. на самом деле насчет впуска тоже думал, но опять же не понимаю, почему на холодную тогда не стрекочет
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 17:53   #7
Nakoda2006
ну тут я только могу начать фантазировать..
например: на холодную ее размер (она пластмассовая кста)
один и она не задевает за что то, а на горячую все меняется.
Боюсь спросить - а с маслом у тебя точно все в норме? ну там не старое (вязкость потеряло) или мало его?
Старый 23.04.2008, 17:57   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
маслу меньше тыщи, синтетика, оригинал бмв 0в-40, жор масла меньше литра на тыщу точно при очень интенсивной езде.
надо впускной конечно повнимательней послушать, но все ж вроде звук не оттуда.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 18:10   #9
Nakoda2006
Сообщение от Swunk
оригинал бмв 0в-40,
какое именно? LL01? LL98?
если ужорчик масла идет (допустимый кста) можно клювчик сунуть еще в вентиляцию картерных газов...посмотреть - в трубках масла не многовато ли? не забился ли клапан картерных газов
Старый 23.04.2008, 18:34   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ll01
у меня 4 горшка, здесь по-другому сделан клапан вентиляции, он масло не травит. ну и плюс ко всему, я его менял ))
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 18:35   #11
Deleted_user
этома может быть изза форс , это самое безобидное
потома гидрики ,направляющие клапанов , цепи ,
и самое гуамно шатунные вкладыши
Старый 23.04.2008, 18:35   #12
Deleted_user
если газку прибавить звук пропадает ?
Старый 23.04.2008, 18:44   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Vladimir_ZH
да вроде да! ну то есть надо послушать повнимательней, чтобы один газовал, а другой под капотом слушал...
гидрики я менял и они все же цокают, а не рокочут так. цепь тоже раньше стрекотала, это тоже ремонтировали. хотя ее не исключаю.
ну у меня пока варианты - вкладыш провернуло, поршня стучат- юбки разбились. володя malenkiy предположил, что возможно это клапана - не исключено. надо конечно повнимательней автомобильным а не докторским стетоскопом послушать. просто щас нет времени на сервис за этим ехать (
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 18:47   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
я главное пытаюсь понять зависимость от температуры! Что меняется при повышении температуры? вязкость масла. на что она может больше всего влиять? на колено? на поршня? на клапана?
и еще странно, когда вот делал вторую запись, на самом деле движок уже прогрелся до 90 ну или почти до 90. и рокот вернулся только когда я с парковки выехал
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 18:49   #15
Deleted_user
1 что нужно сделать залезть под машину , и послушать снизу .
потом померить давление масла .
Старый 23.04.2008, 18:51   #16
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
блин померять давление масла ваще вещь не тривиальная - как народ вкручивает манометр вместо датчика, я не понимаю, к датчику ваще не подобраться
а что если давление низкое (предположим)?
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 18:53   #17
Deleted_user
если провернуло , то давление будет низкое .
форсы врядли , а вот железки в том числе и уже ремонченные я бы не исключал . а может все банально промахнулся с маслом ( паленого купил ) началось то это давно ? или после смены масла ?
Старый 23.04.2008, 18:54   #18
Deleted_user
или масло фильтр забыли поменять :shock:
Старый 23.04.2008, 18:57   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
видишь тут еще какой факт интересный есть...
месяцок назад началось у меня такое - полчасика в пробках постоишь и на холостых начинала лампа давления гореть. чуть газу - тухнет.
потом я поехал на замену гидриков, заодно поменял масло. фильтр не сменил (забыл купить). Выехал - та же байда. Через день купил фильтр оригинал бмв (до этого был sct вроде). Проблема решилась, больше лампа не горит. Тухнет при заводе быстро, все ок. Такие пироги.
Масло не думаю что паленое (до этого было total quartz racing 5w-50).
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 18:58   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Шатунные вкладыши-стук более резкий,чем коренные.Слышен на ХХ.на нейтрали.Проверить можно отключением свечей по очереди.
ПС: на холодном моторе масло гуще-поэтому не слышно.
Zа Россию Матушку!
Старый 23.04.2008, 18:59   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Гитарист
у меня пофигу - на нейтрали или нет
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 19:03   #22
Deleted_user
есть еще идейка выкрути масло фильтр и посмотри нет ли на нем стружки . фильтра всегда только ман оригинальный тоже ман . если загоралась лампа давления масла это куево .
значит полюбасо тебе предется выкручивать этот злощастный датчик и вкручивать туда штуцер для манометра .
скорей всего ничего хорошего манометр не покажет , дальше снимаешь поддон проверяешь сетку приемной трубы масло насоса , если все гут , снимаешь сам насос , если износа и задиров нема , снимаешь 1 крышку с коренного подшипника смотришь состояние вкладыша , и 1 с шатуна аналогично смотришь .
Старый 23.04.2008, 19:08   #23
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
по порядку
в оригинале идет не ман, а кнехт, ибо я купил 2 фильтра - кнехт и бмв оригинал, абсолютно идентичные
стружки не было даже на старом...
а с насосом все не так просто... на моем двигателе он на колене ЗА механизмом грм. короче так просто его не сменить, бюджетом операции я уже интересовался, там все грустно и проще тогда поменять заодно и поршня и кольца и все вкладыши
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 19:19   #24
Deleted_user
блин понял тебя ( ну давление масла померять полюбому надо
а потом ужо думать
Старый 23.04.2008, 19:29   #25
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да надо съездить, всю движку обслушать, особенно снизу, это да - если вкладыш, то вероятно снизу будет долбить больше всего
ну и если смогут они вкрутить манометр - будет хорошо. просто ради этого весь впускной снимать... а потом еще раз чтобы датчик обратно вкрутить )) я не готов пока ))
просто думал мало ли кто послушает и так оппа дык это ж вкладыш провернуло 100%. ))
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
