Старый 23.04.2008, 19:59   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
масленый насос
парни подскажите ккто нить сам менял насос масленый??? какие могут возникнуть трудности с его заменой??? че нужно снять открутить???
Старый 23.04.2008, 20:31   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
не знаю как на твоем движке, но на моем это полная жеппа.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 20:39   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Машину на подьемник, слить масло, снять картер, а тами насос поменять, а вот как там его менять не знаю. to Swunk у вас блоки одинаковые.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.04.2008, 20:45   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
да точно блоки одинаковые
ну дык вот что мне считали
короче насос находится на колене за механизмом ГРМ.
порядок съема:
снять все лицевые крышки
снять механизм ГРМ
снять поддон
(по уму) снять ГБЦ тк задняя крышка механизма ГРМ (номер 1 http://www.bmwclub.nnov.ru/etk/?rec=...ubgroup=111120) под ГБЦ и обратно если ее ставить без съема бошки, то нет гарантий, что прокладка не будет пробивать
далее уже съем задней крышки и съем насоса. такие пироги.
костя мне говорил, что можно без съма бошки, но тогда нет гарантий, что после сбора все будет окейно с прокладкой. ну и плюс без съема бошки гиморней, поэтому будет чуть дороже.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.04.2008, 20:56   #5
Deleted_user
к стати :!: давление может быть низкое если чтонить не так с перепускным клапаном ... это уже куда проще чем снимать масло насос .
Старый 23.04.2008, 22:34   #6
Jora
Аватар для Jora
да это я так,а вдруг прийдется его менять. просто фигня такая сменил сеня масло с 5 40 на 5 50 гидрики стучат дал под сраку то есть тапок в пол остановился не че не стучит. обрадывался но не тут то было через минут пять опять 25 думаю или давление хреновое хотя при заводе машины лампочка сразу тухнет,склоняюсь либо насос либо вкладыши шатунов :twisted:
Старый 23.04.2008, 22:36   #7
Jora
Аватар для Jora
с зарплаты еду к диагносту
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
