Старый 27.04.2008, 04:10   #1
Cougar
Cougar Нейтральная репутация
Проблема с электростеклоподъёмниками.
Не работают оба.
Предохранитель 14 в порядке. 19 не стоит в моей комплектации.
Люка нет. Зеркала и ЦЗ работают норм.
Что там остается - обрыв цепи после блока, но там вроде раздельно на каждую сторну проводка. Или сам блок? Реле есть на передние? У себя в книжке не нашел. Если есть, то где стоят и как проверить без дополнительной релюхи.
Заранее благодарю за ответы.
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно.
Cougar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 12:17   #2
EgorUK
Была такая проблема у моего приятеля...
У него что то с релюхами было,поменял и все ОК.
Релюхи прям под кнопками стоят,мы их достали когда кожух рычага передачи сняли))
Старый 27.04.2008, 14:14   #3
Cougar
Под каждой конпкой по релюхе или одно реле на оба стеклоподъемника?
Старый 27.04.2008, 14:21   #4
Pooh
Pooh Нейтральная репутация
была такая ситуация!!!! обыскал всё, блока нет, предохранители в порядке,моторы работают когда на прямую подсоединяешь - небыло плюса к кнопкам!!!!
BMW е46 320d автомат 03г\BMW е46 330xi механика 00г\BMW e46 325xi автомат 04г\BMW е46 320 механика 99г\BMW е36 325i механика 91г
Pooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2008, 15:10   #5
EgorUK
На сколько я помню,у него там целый комплект реле(помоему три релюхи ) был...Сними кожух посмотри...
Они даже не совсем под кнопкой...(завиит от того куда и кто их засунул)
Сними кожух и все что вокруг него...Точно найдешь...
Старый 27.04.2008, 15:18   #6
Pooh
у мя ещё кнопка аварийного выключения стеклоподъемников есть находиться под пластиком в районе прикуривателя, вней какай то предохранитель!!!
Старый 27.04.2008, 15:23   #7
EgorUK
ВО!!!!
ГлЯНЬ ЕГО!!!
Старый 27.04.2008, 16:43   #8
Cougar
спасибо, посмотрю там.
Старый 28.04.2008, 11:03   #9
Cougar
Разобрал - посмотрел - никаких реле и предохрантелей под кнопками и прикуривателем не нашел. Куда еще проводка данная идет?
Кстати. Питания на кнопки не поступает. На 14 предохранителе его тоже нет. Вообще.
Куда копать дальше? за бардачек :roll: ?
Старый 28.04.2008, 14:31   #10
Cougar
Люди! Жарко ездить - спасите!
Старый 28.04.2008, 14:44   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
"Спасение утопающих - дело рук самих утопающих" (с) ))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.04.2008, 14:48   #12
Cougar
Сообщение от Swunk
утонул. :lol:
Старый 28.04.2008, 17:01   #13
SerGo
SerGo Нейтральная репутация
У меня предохранитель на стеклоподъёмник находится под панелью приборов сс водительской стороны. Менял когда питание не приходило на кнопку.
E-36 ,316i, M40, 1993, седан
SerGo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 17:12   #14
Stich
Stich Нейтральная репутация
Кстати, а если питание не приходит на кнопку - то и подсветки нет? или у них разные провода идут на кнопку, один для подсветки, другой для моторов?
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 17:13   #15
Сергей
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 85
Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!Сергей Можно доверять!
вот так вот на расстоянии что-то починить по электрике
весьма не просто. если б вживую глянуть - тогда можно
сказать что-то определенное.
sedan 318is`98 m44b19
coupe 330ia`05 m54b30
cabrio м3us`97 s52b32
Сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2008, 17:21   #16
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
Stich на купе на кнопку чаще всего приходит
4 провода - (+) подсветки, (-) общий и два минуса от
кнопки, которые управляют мозгами мотора.
(за исключением самых ранних купех)
в продолжение - так что зачастую искать надо обрыв
по минусу (управление) а не плюсы
если стоит не ЗКЕ а обычный центр. замок
(год выпуска автор не указал) то стоит еще
и реле комфорта, которая и выключает плюс
на 14 предохранителе (управляется кстати тоже
минусом с блока ц.з.\)
Старый 28.04.2008, 17:34   #17
Вес репутации: 269
Сообщение от Stich
подсведка постоянная, свето диод внутри клавиши. Проверить надо в чем проблема в клавише или в проводке.
Если силовая клавиша 4 провода
То управление идет не -, на мотор приходят два провода и клавишей меняется полярность (опускание и поднимание), можно сэмитировать клавишу перемычкой и проверить как работает, разбери клавишу и все поймешь как работает.
Старый 28.04.2008, 17:37   #18
Stich
Сообщение от power320
Да подсветка работает, и заведемо рабочую кнопку ставил попробовать - не работает подъемник. Причем умер не понятно, когда выходил из машины - работал подъемник. с утра пытаюсь открыть окно - не опускается, а диод в кнопке горит.
Блока комфорта нет
Старый 28.04.2008, 17:43   #19
Вес репутации: 269
Stich проверь питание мотора и заодно кнопку, там все просто, сними фишку и прозвони ее тестером с светоиндикацией, бывает клавиша заедает открой ее и акуратно отверточкой сэмитируй нажатие, если нет опыта с электрикой то в клавишу не лезь.
Старый 29.04.2008, 11:28   #20
Cougar
Сообщение от Сергей
Проводка с машины 94 года.
Как я понимаю, надо к блоку лезть и от него смотреть обрыв?
И не совсем понимаю, как обрыв по минусу искать, если напряжения на проводе нет. Только при нажатой кнопке??
Сколько от блока проводов на каждую кнопку?
Старый 29.04.2008, 14:54   #21
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
Сообщение от Cougar
ну да, нажимаешь и смотришь, появляется ли (-) на блоке
зке или нет
Сообщение от Cougar
по 2 на каждую.
но вряд-ли в них дело :cry: (оба ж подъемника не работают?)
все провода сразу ж не могли порваться, ведь так?
значит трабл в чем-то другом, чтобы понять в чем -
НАДО ВИДЕТЬ МАШИНУ, повторюсь, электрика чинится
на расстоянии крайне редко.
Если шаришь, могу тебе схемы твоих эсп выслать.
Старый 29.04.2008, 15:22   #22
Cougar
Сообщение от Сергей
Сообщение от Cougar
зке или нет
Сообщение от Cougar
по 2 на каждую.
То что все провода не могли сразу оборваться - это понятно. Значит проблема в одной питающей или управляющей сети (предохранителе общем или релюхе)
Сейчас как раз схемы разбираю, те что в вверху форума лежат.
Если у тебя другие, то с интересом посмотрю.
mihail_gr@mail.ru
Старый 29.04.2008, 15:46   #23
Сергей
Барыга
Вес репутации: 85
Cougar
если у тя авто после 09.93, то тех схем, которые
вверху форума вполне достаточно.
если в итоге не сможешь победить, пиши в л.с.,
че-нить придумаем.
Старый 30.04.2008, 16:15   #24
Hatch
Hatch Нейтральная репутация
Была та же проблема, отказали оба подъемника и люк. После долгих мытарств с проводкой, так и ничего не добился. Заехал к электрику, оказалось погорело реле, заменил все в порядке! ушло всего пол часа)) Релейка находится в двери, одна на обе стороны + люк.
BMW 318i / e36 / 93
BMW 318i M40 2007-2009
BMW 318is Coupe M44 2009-...
Hatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 21:12   #25
Cougar
Сообщение от Hatch
BMW 318i / e36 / 93
В какой двери?
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
