Хочу снять ковер, мешает педаль газа - что делать?
что делать с педалью газа? мешается, не знаю как снять ковер из-за нее. все свободно, ничего не мешает кроме педали, блин, ступор :shock:
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана |
Извиняйте, стормозил. Поиск дал успехи. :oops:
diablo, Смотри тут, 5-й ответ сверху. http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 47 ![]() |
У меня обратный трабл: я не знаю как закрепить нижнюю часть педали газа на полу :lol:
Сама педаль снизу просто обтесанная какая-то.. ПРосто пластмасса без намеков на какие-либо крепежи.. А тот крепеж, что на полу, по ходу лишился своей работоспособности и функциональности... В на разгоне при активных "утоплениях" газа педаль бывает западает.. Ну там как-то всеперекашивается, съезжает и клинит... По вышеприведенным ссылкам я чот так и не смог высмотреть схему устройства механизма педали...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
Сам намучался при снятии педали газа, может другим понятней будет (собственно самой педали не видно, она отломилась от старости
). нужно всего лишь отогнуть "замок" в направлении стрелки.![]() ![]()
Последний раз редактировалось DimastikV; 30.03.2011 в 19:04. |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
Тоже насущная тема
![]() Я при постановке эту защелку поломал так и не понял куда там что защелкиваеться
Автомобиль: BMW 316 e36
Ребят помогите!!! Купила машину, а педалька газа была сломана. Купила педальку,а крепления на полу нет. Может кто сталкивался с такой ситуацией? может можно как то сделать это крепление самим?
#8 | |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48 ![]() |
зы. сделать можно, но ковер подымать полюбому, и приваривать(если есть к чему) пластину. а по хорошему вообще ковер снимать, а это бльшая половина разбора салона. вообщем работка еще та. тупо клеить пидаль к ковролину не советую, думаю не надолго это, и самое главно не безопасно Последний раз редактировалось whor; 09.03.2015 в 20:51. |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
#10 | |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30 ![]() |
Был 36/5 98 318ti. |
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
Автомобиль: 316 1991 m40 >>>m 42
у меня крепления как на тазу....при покупке педаль лежала в багажнике,а при снятие ковра оказалось что крепления нежнего нет.езжу как на вазууу
Сказал(а) спасибо: 125
Из ручки открывания капота натекло воды под водительский ковер
Чтобы просушить все и вскрыть ковер, нужно ли снимать сиденье? Хотя бы следствие устраню, причину так и не нашел нигде, откуда там может течь? Врезана колонка, под ней материал сырой, может из нее?
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да
люк есть?
#15 |
#16 |
Ingener55, скорее всего через лобовик, хреново вклеен или от времени клей потрескался, когда разберешь, попробуй из бутылки поливать и смотреть
#17 |
#18 |
Ingener55, и про это и про ту часть, что сверху, вода может стекать по стойке и как раз попадать к ручке
#19 |
ALEX_2568, благодарю! Пойду заделаю пока временно, для проверки. Просто мне уже кто-то говорил что это не причем, я и не стал ничего делать.
#20 |
Ingener55, ну с низу врятли затечет, а вот сверху у многих текло. ты сперва пролей водой, чтобы понять
#21 |
+1
e36 coupe m52b25 - продана e36 coupe m42b18is
#22 |
ALEX_2568, в том-то и прикол, что когда поливаешь - ничего, а как только дождь пойдет - начинает сочиться. В отверстие где трос капота проходит, врядли потечет - он там под крылом плотно сидит (недавно кстати его менял). Сейчас заделал, ждем дождя. А сиденья без проблем и фич снимаются и достаются?
P.S. от темы немного ушли
#23 |
единственная проблема, это наличие большого торкса, чтобы открутить винт крепления ремня
#24 |
Седла без проблем снимаются, дело на 5 минут, как писали выше - тяжелее снять крепление ремня, чтоб скинуть заглушку пластиковую (мешает снять ковер), туда нужен хороший торкс с хорошим рычагом.
Через тросик 100% не потечет, там место такое, чтоб вода туда попала надо ездить без крыльев, погрузившись по самые двери в воду)) Течь скорее всего из-под ветрового стекла, больше вариантов то и нету. Либо какой-то дренаж забился под капотом, подгнил и теперь сочится вода.
#25 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
никаких проблем, если есть инструмент. салон разбирается проще простого за пару часов))
