Старый 30.04.2008, 12:58   #1
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
Забился... Клапан...
Собственно, проблема такая. При запуске на холодную и не очень появляются следующие симптомы (иногда по одному, а иногда все вместе):
1. Двигатель схватил и тут же заглох. Не держит обороты.
2. Иногда сам подбрасывает обороты тясяч до 2 на нескоько секунд, потом стрелка болтается внизу, потом снова.
3. Работает на крайне низких оборотах, имеет место сильная вибрация.
Заезжал вчера к Stich поглядеть, как продвигается установка кондея. Он предположил, что от времени просто забился какая-то заслонка/клапан. Масло накидало, пыль и получился фарш. На холоде все это дело застывает и мешает заслонке открываться/закрываться. Со временем прогревается и все нормально. Я не специалист, но мне кажется, что это вполне вероятно. А теперь вопрос. Каково ваше мнение на этот счет и сложная ли процедура прочистки? Хочется сделать самому (не надо лишних денег отдавать + опыт не помешает + нравится мне самому машинку лечить)...
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 13:14   #2
Stich
Stich Нейтральная репутация
BAZ
Привет, как гур с утра работал?
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 13:24   #3
PEPELSBEI
Здарова, сейчас тепло, но пока о себе знать не дает))) А вот запуск меня тревожит....
Старый 30.04.2008, 13:28   #4
sasch
Аватар для sasch
sasch Нейтральная репутация
почистить конечно не помешает в любом случае, но проблема скорей всего не в этом. Сам чистил. Ничгео там сложного. Главное ключи хорошие.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г.
sasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 13:54   #5
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
В общем это корпус дроссельной заслонки. Откручивается легко. Я чистил очистителем корбюратора. Плюс проверил датчик положения дроссельной заслонки омметром ( в мануале есть значения). После чистки и замены ДПДЗ стало намного лучше, но походу мозг делает Клапан ххолостого хода Не знаю как на 6 гошках снимается на М40 очень просто. В мануале должно быть.
Удачи
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2008, 13:58   #6
Ivan Kuban
Кстати ДПДЗ у тебя как раз на самом верху "обведенного" фрагмента. Поэтому снимать корпус не надо. Промерь его омметром (к нему разъем подходит). Кстати может еще датчик температуры выёживаться. :x
225\40R18 (продана)
Старый 01.05.2008, 13:43   #7
PEPELSBEI
Вот, про датчик мне уже кто-то говорил.... Скорее, дело в этом...
Старый 01.05.2008, 17:56   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
ИМХО - КХХ мудрит,попробуй почистить.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 01.05.2008, 18:19   #9
diablo
diablo Нейтральная репутация
Заслонка и ее даттчик, это маловероятно. Но почистить заслонку не помешает. Я тоже раньше думал, что ДАТЧИК дроссельной заслонки - это ДАТЧИК со всеми вытекающими замутами. А это тупо включатель - выключатель. Заслонка закрыта, один сигнал. Заслонка открылась, другой сигнал. И все, других положений в нем нет, и неважно насколько открыта заслонка, она либо открыта, либо закрыта.
Когда ты заводьшься, и стоишь на холостых она закрыта полностью.
Скорее всего это датчик холостого хода. Он тоже чистится. Но до него чтоб добраться, надо впускной коллектор скинуть. Лично я недавного тоже задумал его почистить, но поняв глубину всего этого демантажа - передумал. Если заглянешь под впускной коллектор, то его увидишь. Похож на топливный фильтр. К нему воздушные шнланги подходят. Если все это замутишь, то совет бывалых БМВодов, чистить только ВДэшкой. Химия для карбюраторов разъедает и без того уже слабые от времени резиновые части клапана. А ВДэшка более щадящая хрень, да и попутно смажет эти самые резиновые клапана.
Вот так вот.
Да и еще. Если замутишь все это, то посмотри по каталогу, там вроде на все детали которые придется снимать есть прокладки. Некрасиво будет если такое замутил, и все назад на старые прокладки ставить будешь.
Das ist BMW!
diablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2008, 20:42   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от diablo
поищи поиском, уже обсуждалось это, я так же думал, но power320 убедил меня, что это полноценный датчик.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.05.2008, 21:16   #11
diablo
Да честно говоря ничего в нем полноценного я не вижу.
Принцип то действия на размыкание контактов, и все. Может конечно кто из электриков скажет обратное.
Вот расходомер воздуха - это ДАТЧИК.
Das ist BMW!
Старый 01.05.2008, 22:02   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ДПДЗ это потенциометр
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.05.2008, 22:48   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Чтоб КХХ почистить нужно только верхнюю часть коллектора снять, а это пять болтов и 30мин. работы новичка максимум, но это на 4цил..
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.05.2008, 00:00   #14
PEPELSBEI
Тааак... В любом случае я начинаю понимать, что самому лезть не стоит.... Я-то думал все просто.... В любом случае, спасибо за советы! Из всего вышесказанного сделаю выводы и на ус намотаю)))
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
