Старый 02.05.2008, 18:58   #1
bmw3s
bmw3s Нейтральная репутация
Бк на Е36
А была тут тема про бортовой комп на Е36. Ее полное описание, различные зашифрованные опции и т.д.
Если да был бы благодарен за ссылку
www.bmw3s.ru
bmw3s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2008, 19:18   #2
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
В поиске было....юзай;)
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2008, 21:57   #3
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
записывай
Siehe Betriebsanleitung - Смотрите инструкцию
Parkbremse losen - Отпустить стояночный тормоз
Bremsltlussigkeit prufen - Проверить уровень тормозной жидкости
Kuhlwassertemperatur - Высокая температура охлаждающей жидкости
ASC - Выключен автоконтролер стабилизации движения
Bremslichtelektrik - Дефект выключателя светового сигнала тормоза
Niveaurelegung - Низкий уровень подкачки задних амортизаторов
Stop! Oldruk Motor - Стоп! Давление масла в двигателе
Kofferaum offen - Открыт багажник
Tuir-Off - Открыта дверь
Prufen von: Проверить :
Bremslicht - Сигналы торможения
Abblendlicht - Ближний свет
Standlicht - Стояночный свет
Rucklicht - Свет задних фонарей
Nebellicht vorne - Противотуманный свет спереди
Nebelicht hinten - Противотуманный свет сзади
Kennzeichenlicht - Освещение номерного знака
Anhangerlicht - Фонари прицепа
Fernlicht - Дальний свет
Ruckfarlicht - Свет заднего хода
Getriebe - Неиправность в электрике автомат.коробки
Sensor-Olstand - Датчик уровня моторного масла
Olstand Getriebe - Низкий уровень масла в коробке
Chek-Control - Неисправность в контроллере ошибок
Oldruck Sensor - Датчик давления масла
Getriebenotprogramm - Отказ управления коробки передач
Bremsbelag pruffen - Проверить тормозные колодки
Wascherwasser fullen - Залить воду в бачок омывателя
Ostand Motor pruffen - Проверить уровень масла в двигателе
Funkschlussel Batterie - Батарейки ключа дистанционного управления
Kuhlwasserstand pruffen - Проверить уровень охлаждающей жидкости
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 17:40   #4
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
Недокументированные функции бортового компьютера на е32, e34, e36
Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК.
Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции.
Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10.
Список функций:
1)Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загорется
2)Моментальный расход в литрах на 100 км
3)Моментальный расход в литрах в час
4)Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для рассчета расстояния)
5)Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК)
6)Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива)
7)Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива)
8)Скорость км/час
9)Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК)
10)Установки языка БК
11)???
12)Средняя скорость (используется БК для рассчета времени прибытия)
13)Рассчетное время прибытия
14)Дата прошивки
15)Диагностика
16)Диагностика
17)Данные о автмомбиле
18)Переключатель режимов звуковой сигнализации
19)Блокировка дополнительных функций
20)Корректировка расхода топлива для БК
21)Сброс всех ошибок, а так же БК
gmss вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2008, 20:56   #5
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Для панелей более позднего выпуска (Compact от 95г.в., Z3 от 96г.в., остальные от 97г.в.) доступны также функции tESt 1-15, причем tESt 5-14 доступны только после следующей процедуры разблокировки: удерживая левую кнопку на панели приборов повернуть ключ зажигания в первое положение (предшествующее зажиганию). На экране увидите надпись: tESt 01 последовательным нажатием левой кнопки выберите tESt 15 L ON нажмите и удерживайте левую кнопку до появления надписи tESt 15 L OFF Теперь доступны все 15 функции: tESt01: тест панели рпиборов tESt02: тип двигателя (2 ->4х цилиндровый, 3 -> 6цилиндровый, 4->8 цилиндровый) tESt03: пробег после последнего сброса сервисных интервалов tESt04: кол-во дней после последнего сброса сервисных интервалов tESt05: критические индикаторы. n1 означает, что был привышен максимальный предел оборотов двигателя. t1 означает, что была превышена максимально допустимая температура двигатля (перегрев) tESt06: уровень топлива (от 00 до ff по возрастанию уровня) и температура двигателя (от ff до 00 по возрастанию температуры) в HEX tESt07: обороты двигателя (цифровой тахометр) tESt08: скорость автомобиля tESt09: синхронизация одометров блоков. Если в одном из блоков, содержащих пробег автомобиля пробег меньше, чем в панели приборов, на экране светится "manipulation dot" - красная точка около индикатора "km"("miles"). Чтобы синхронизировать одометры, нажмите и удерживайте левую кнопку 4 сек.
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 03.05.2008, 20:57   #6
whait
Аватар для whait
tESt10: статус цифровых входов. каждая из 6 цифр одометра обозначает статус триггера(слева направо): ремень водителя. пристегнут=0 ключ зажигания. вставлен в замок=0 триггер двери. дверь открыта(любая)=0 кнопка часов, нажата=0 сброшены сервисные интервалы=0 АКПП в аварийном режиме=0 tESt11: статус цифровых выходов. каждая из 6 цифр одометра обозначает статус триггера(слева направо): Gong Brake warning Lamp Low fuel warning lamp EGA lamp Seat belt lamp manipulation dot. индикатор манипуляций с блоками, содержащими пробег автомобиля. (см. test09) tESt12: не используется tESt13: код страны tESt14: общий сброс панели приборов (Reset) tESt15: разблокировка дополнительных функций 5-14
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 04.05.2008, 14:42   #7
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
ммм, у меня БК еслие го так можно назвать, показывает ошибки, температуру за бортом, дату, время, год и в общем все. все эти "коды" будут работать? 94-й год. седан.
Старый 04.05.2008, 14:46   #8
федот
федот Нейтральная репутация
а у меня нету БК :cry:
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 15:18   #9
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
сходил, протестил функции на своем самописце (достал его, написано BORG, за ним наклейка на которой читается siemense... что-то там), что получается?!!
зажал 1000 +10 , появилась надпись "фанкшн" (англ.) и пробелы для ввода кодов.
у меня всего 6 функций.
1. 00 - что-то продолжительно пикнуло, высветились на компе кубики во всю строку -чо значит хз.
2. 01 - выбор языка
3. 02 - выбор времени 12 или 24 формат
4. 03 - выбор температуры в градусах или фаренгейтах (есть кнопка для этого отдельная, нахрена дублировать?)
5. 04 - выбор формата даты (dd.mm или mm.dd)
6. 05 - не помню надписи - но цифры вроде 000002 (не редактируется)
7. 06 - не помню надписи - цифры -0,29 (не редактируется)
на остальные цифры нет реакции.
вспомнил, что хозяйка говорила, мол меняли комп, с предыдущем была беда - устал.
вопрос можно ли воткнуть что-то функциональнее?
АП, мама мийа
Старый 04.05.2008, 15:22   #10
Lolitop
Lolitop Нейтральная репутация
да, люди подскажите а с какого года стали ставить БК ?
e30 1.8 красная бестия. продал.
Lolitop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2008, 17:31   #11
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
ап
Старый 04.05.2008, 17:32   #12
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
ап
Старый 04.05.2008, 17:33   #13
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 148
ап
Старый 05.05.2008, 22:33   #14
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
помоему просто функции надо разблокировать и всё 8)
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2021, 11:38   #15
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Народ, есть проблема с полным бк, а точнее с расходом. После сброса и пары км всегда показывает расход 27 литров . После установки корректировки на 750 показывает 20л, по факту расход меньше в 2 раза. С чем может быть проблема ?
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
