Вес репутации: 42 ![]() |
Срочно! Не открываются двери, сдох ЦЗ.
Как открыть машину? Купэ.
Багажник открывается с ключа, двери нет. Вышибать сиденья задние? Как их крепеж не повредить?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал Е46 Coupe 2002 |
Вес репутации: 52 ![]() |
Попробуй отжать замки форточек. И дотянутся как-нибудь до кнопки откидывания сидух. Не представляю, правда, чем и как... Проблема... Подожди. С ключа ДВЕРЬ не открывается? Как это?
Бонально неродные замки.
Есть еще идеи? Багажник открыт! :shock: Конструктивно возможно неповредить крепеж задних сидений, мей би изнутри открутить?
Нет...
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 46 ![]() |
интересно, а электрозамки в параллель подключены? что если подать на разъем замка в багажнике нужную полярность?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93 |
#7 | |
что там щас неизвестно... я так понял сигналка умерла ?
Да сигналка умерла, вчера снял блок комфорта и захлопнул двери, ЦЗ и сигналка отпадает.
Только механически можно решить... кто-нибудь сталкивался?
Так, что, механически дверь ключом не открывается?
по схеме вроде питание моторчиков привода замков параллельно ... если снять обивку багажника и подать в разъем 12 вольт нужной полярности ???
Да, все моторчики запараллелены. Кстати, есть еще моторчик, запирающий дверцу бензобака. Туда подать напряжение попробовать.
Deleted_user
моя уметь открывать двери
Deleted_user
была схожая проблемка , на мерсе правда , по этому поводу был изготовлен проволочный девайс 2 мм пруток на конце петелька из 1 мм проволоки . технология проста до безумия отгибается чемнить мягким верхний угол двери , пропихивается проволочка , накидывается на ручку ... тянем и вуаля дверь отрыта :oops: . вот так просто до усеру я без опыта подобных действий справился за 5 мин .
Всем спасибо!
Вопрос решился ударом ногой по спинке заднего сиденья, даже механизмы все целы. Все оказалось намного проще-)
#15 |
Vladimir_ZH
У автора купе... там сверху дверь не отогнется... Дядя Шляпа Хорошо, что решил проблему.
