Старый 06.05.2008, 14:54   #1
effect
effect Нейтральная репутация
облегчения маховика
мотор m50b25
сколько весит маховик кг
и насколько его можно облегчить
так чтоб по пробкам было реально ездить
effect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 17:27   #2
Deleted_user
А смысл ?
Старый 06.05.2008, 20:11   #3
effect
смысл втом чтоб двигло лучше раскручивалось
Старый 06.05.2008, 20:14   #4
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
Несколько тем назад ктото из форумчан хвастал, что сам облегчал штатный маховик и может подсказать-помочь как.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 06.05.2008, 20:49   #5
BanG
Аватар для BanG
Вес репутации: 64
BanG Нейтральная репутация
облегченный имхо не тема, ибо на низах лучше становится, а на верхах тупит по страшному
BMW 318is coupe e36 =)
BMW 323ci e46
BanG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 21:08   #6
effect
на оборот
на низах тупит
Старый 07.05.2008, 10:52   #7
Deleted_user
Ребят не нужно это вообще , облегчают маховик на форсированных по оборотам движках . при облегчении надо хх поднимать . при старте момент будет меньше ..
это как поставить се 1 колесо от Ф1 . да колесо окуительное , только оно ни ф ... , ни в красную армию.
Старый 07.05.2008, 16:01   #8
Vladimir_ZH добавлю, тупо облегчать маховик не выйдет + коленвал надо щечки резать. Главное балансировать облегченный маховик надо коленвал + маховик только так (даже если колено не трогать), потом + корзина со сцеплением. Торможение двигателем уменьшиться в разы, нагрузка на тормоза и т.п.
В общем если по уму то надо все переделывать, а не так просто на отшибись.
Старый 07.05.2008, 20:44   #9
PSIX
PSIX Нейтральная репутация
http://www.specclutch.com/
PSIX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 20:47   #10
PSIX
Старый 07.05.2008, 20:48   #11
PSIX
Re: облегчения маховика
Сообщение от effect
мотор m50b25
Старый 13.05.2008, 16:35   #12
Deleted_user
угу если облегчать колено то и шатуны с поршнями .. и убирать гидрики и пружинки потолще ставить с усиленными клапанами .. короче все сводится к тому с чего я начал облегченный маховик это 1 деталька от раскрученного мотора , которая пользы на штатном не даст.
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
