Старый 06.05.2008, 22:29   #1
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
Помогите други советом
Вощем такое дело:При наборе скорости Начинает подергивать и как-то рывками набирать.При этом тупит
безбожно и жрёт как сволочь,18л.Ещё,если резко дать газу на холостых,слегка постреливает.Движок м43.
Заменены:
Распределитель зажигания(катушка)
Свечи,провода
Бензонасос и фильтр
Заменён маслоотделительный клапан
Помыт инжектор и почищена заслонка(за месяц до болезни)
Был Автобумере,Юните и ещё в трех более-менее приличных конторах,нигде не могут сделать диагностику,машина не отвечает на запрос компа.Ваще!Так-как делается для себя,все покупалось оригинальное и денег не жалел.И в конторах этих оставил денег прилично.Вообщем бюджет входит в кризис.В юните предложили починить проводку и сделать-таки диагностику,но это я уже финансово не осилил(5-8тыс).Посоветовали поменять клапан давления в рейке с форсунками.
У кого какие мысли?Буду рад любому толковому совету.
Пысы: в поиске не лазил,потому как даже не знаю как всё это обозвать.
Есть сомнения по поводу расходомера и форсунок....
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2008, 23:07   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
У меня из-за лямбды большой жор был и обороты хх иногда плавали. Заменил и всё гуд.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 06.05.2008, 23:54   #3
Zmey Gorynych
Забыл сказать:лямбды нет и ката тоже
Старый 07.05.2008, 00:32   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
да почти однозначно расходомер
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.05.2008, 00:39   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Проверь не пропускают ли форсунки,если всё гуд ,то попробуй фишку с расходомера скинуть и посмотри как изменится расход.
P.S.: а инжектор случайно не ультразвуком промывали?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 07.05.2008, 14:13   #6
Zmey Gorynych
форсунки мыли не ультразвуком.А фишку какую надо скидывать?
Старый 07.05.2008, 14:33   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
на расходомер одна фишка
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.05.2008, 14:41   #8
Zmey Gorynych
И как она себя должна повести когда фишку скину?
Старый 07.05.2008, 14:44   #9
Zmey Gorynych
Ещё такой вопрос:Все регулировки мне делали на старом б/насосе.Щас я поставил новый.Мозги сами должны под него настроиться или надо съездить на СО?
Старый 07.05.2008, 14:47   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
у бензонасоса постоянная пропускная способность, на мозги вапще никак не завязано это
при скидывании расходомера на холодную должны очень сильно плавать обороты, машина стремится заглохнуть. плюс нужно протестировать сопротивление расходомера, как узнать - КАЧАТЬ МАНУАЛ!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.05.2008, 14:48   #11
Den
Den Нейтральная репутация
Сообщение от Zmey Gorynych
Если расходомер исправен,то должны появится изменения в работе,тяге,жоре.Если изменений нет,то он скорей всего подох.По симптомам очень похоже на него,но прежде чем начинать менять всё подряд проще и бюджетней сделать проводку и провести нормальную диагностику.Попробуй не в юните,а где нибудь подешевле.
Старый 07.05.2008, 14:53   #12
Deleted_user
Датчик распреда и колена глянь ... стреляет если и пропадает тяга это к ним ..
Старый 07.05.2008, 14:58   #13
Zmey Gorynych
Сообщение от Vladimir_ZH
Вот это ближе всего.Постреливает немного если газ в пол резко дать и тяги совсем нет
Старый 07.05.2008, 15:11   #14
Deleted_user
ты с осцилографом дружишь ? если да то им лучшее всего поглядеть сигнал
Старый 07.05.2008, 15:18   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
для начала можно и просто сопротивление глянуть )) ибо есть табличные значения
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.05.2008, 15:34   #16
Den
У меня подобная картина была из за расходомера,а точнее из за датчика температуры входящего воздуха,ещё на е34.Повторюсь,бюджетней востоновить проводку чем менять то,что менять не надо.
Старый 07.05.2008, 15:55   #17
Deleted_user
Swunk
если гуляющий глюк , то можно ничего и не увидеть .
Старый 07.05.2008, 15:59   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Vladimir_ZH
поэтому я и говорю, что начать с этого ... если сильно неверное сопротивление - то вот он баг. а если верное, то действительно копать дальше.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 07.05.2008, 18:15   #19
Zmey Gorynych
Не,парни,со всякими осцилографами и омметрами я не дружу.Таки придется восстанавливать проводку и делать нормальную диагностику.
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
