Гудит на 60км/ч до 90 км/ч ???????
У меня проблема разгоняюсь до 60 появляется гул после 90 проходит, окуда понять не могу сначала думал зимняя резина, переодел на летюю все равно осталось. Раскручивал колеса ничего не слышно может это коробка или подвесной подшипник ???????????
BMW 318 M40 E36 1991 |
ну так подшипник ступицы походу, кстати у мя такая же фигня, буду менять
Всем респект и УВАЖУХА => 318i 1991 M40 |
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 70 ![]() |
такаяж фигня хдето на 3 в районе 3000 об шачиается дудение-гудение .причем гудит только если газку поддавать,Сцеплениё выжимаешь и псё затыкается. Надо сзади прокатится ,а то не совсем понятно откуда.
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Подшипник ступицы умирать начал.Все симптомы!!!.
Потом будет гудеть на всех режимах.
Zа Россию Матушку! |
#5 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
Вес репутации: 96 ![]() |
кстати а есть способы диагностики умирающего подшипника?
а то у меня тоже после 100 гул сильный... вроде не от резины... и не очень понятно, с какой стороны
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
у меня тож такая фигня- только после 140км/ч начинается.Уже все поменял на что падали подозрения: ролики, ремень, генератор, струпицу левую и все-равно продолжает подвывать.
Может это какие-то аэродинамические шумы из-за старых уплотнителей, или отсутствие воздуховодов в бампере, которые тормоза охлаждают, вообщем не знаю уже!!! :cry: |
Сто пудов подшипник ступицы.
Сам месяц назад менял, по тем же причинам. Тепер не гудитЬ
E36 318i M43 '94 hellrot |
Заехал сегодня на подемник покачал люфтов нет в колесах нет, за переднее левое крутонул от руки еле слышно но гул есть, сравнил с правым точно подшипник. Посоветуйте какой взять подшипник у меня без ABS ?
китайский только не бери! ) Подскажите как есчё можно вычислить который накрывается? на подъёмнике люфтов нету, от разкручивания от руки тоже не прослушивается
Или ездить пока не проявится?!
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!! |
Вес репутации: 48 ![]() |
Бьешь по ободу колеса кулаком когда вывешено колеса, бренькает - меняй...
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
Нет так не определить, бреньчать может все что угодно. BMW 323
А так езди пока не зашумит :wink:
Бывает редуктор гудит, ну это тем кто найти не может :wink: бывает подшипник гудит в коробке. (редуктор гудит постоянно, а подшипник ток када на передаче машина и оборотов так за 3000 переваливает, нажимаешь на педаль с цепления, пропадает)
Ступечные искать можно при движении, тоесть долгий поворот на скорости, в зависимости от той стороны в которую поворачиваешь определяется сторона на которой гудит, а по громкости лула спереди/сзади, прокатится сзади и друга за руль. Ну это на вскидку. :roll: эт если непонятно какой из них гудит.
Вес репутации: 75 ![]() |
У меня загудело на 70-80. Тож не могу понять откуда. Когда на скорости поворачиваю влево проподает.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#15 |
начало на 80 сильней гудеть, поворачивая на скорости и влево и направо пропадает. Хотя наверное заменю оба, хуже нестанет
