Старый 08.05.2008, 13:06   #1
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
Гул после резкого торможения!
Вчера после резкого торможения(в машине 4чел.) на Варшавке из-за м!!!ка с мертвыми задними фонарями, из под капота начал доносится низкочастотный гул. Лучше всего прослушивается из салона, слышен примерно от 900 до 1800 т. оборотов при сбросе газа, еще особенность, если выжать сцепление на ходу - стрелка тахометра сначала прыгает вверх оборотов на 80-100, а потом идет к нулю. Пытался определить откуда гул под капотом, блин не хрена не понятно, не так отчетливо слышно как из салона. Двигатель динамики не потерял, с коробкой все в порядке. С утра завел, было все ок, решил проверить, резко тормознул, и этот гул снова появился мать его..... Предположение что ролик натяжки сдыхает, теряюсь в догадках что это???
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 12:24   #2
P1LoT
Аватар для P1LoT
Предпологаемый источник шума крыльчатка охлаждения радиатора. Чета она крутится с дисбалансом, отклонения от оси вращения, где-то полсантиметра. Парни посмотрите плз у себя, дисбаланс есть у вас?
Старый 12.05.2008, 22:19   #3
rclynn@mail.ru
rclynn@mail.ru Нейтральная репутация
)) меня крыльчатка с муфтой болтаются на целый Сантимтер а то и больше,,,
так восьмерят, если по руски,,,))))
Представляю серию тестов:
http://go-test.ru/main/tests/2688
Очень интересные тесты!
rclynn@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 11:18   #4
P1LoT
Аватар для P1LoT
rclynn@mail.ru
Спасибо!!!
Старый 13.05.2008, 11:58   #5
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
у мя вертолёт восьмерит на 4-6 мм (на глаз) относительно плоскости мотора. но люфта нет вообще и окружность вращения ровная.
мож действительно какойто из ремней ослабился ?
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 12:14   #6
4anaeB
4anaeB Нейтральная репутация
а, вот чё это такое, а я то думал что гур жужит, а это лопости охлаждения ... ппц, такаяже тема сильно тормознул и тоже загудела, потом прошло.
320 LK-купе
4anaeB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 13:36   #7
mic
mic Нейтральная репутация
Была такая история,после каждого очень резкого торможения гул, прошла после замены масла в ГУРе
mic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2008, 17:21   #8
P1LoT
Аватар для P1LoT
mic
А не помнишь масло в гуре было меньше min, а то понять не могу откуда всетаки гул шел.
Старый 15.05.2008, 12:31   #9
4anaeB
да меньше, ваще не было его, подлили на СТО сказали рейку под замену течет... попа, я попросил их маслица подлить и шланги подтянуть. но походу рейке слегка приходит ппц.
320 LK-купе
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
