![]() Регистрация: 05.03.2008
Температура воздуха из печки - ничего не понятно.
Проблема такая, что из печки дует горячий воздух, только горячий.
Замена печки, клапанов, панели управления печкой результата не дали (ставлю кондей - поэтому всё это менял. На старых запчастях тоже была такая проблема). 1. напряжение на клапанах - 12 Вольт в одном проводе, в двух других - земля. 2. Напряжение не меняется если менять температуру крутилками на панеле управления (и на холодной и на горячей и на средней температуре напряжение одинаковое) 3. Если разъем из панели управления печкой вытащить - напряжение пропадает. 4. Если отсоеденить все разъемы от ЭБУ кондея - напряжение тоже пропадает. Как же быть? куда смотреть?
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана |
