Старый 13.05.2008, 12:13   #1
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 77
Smirnov Нейтральная репутация
Как снять радиатор кондиционера
Бампер, усы сняты уже вот хотел поменять радиатор кондея а как он снимается хз, подскажите плиз.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 12:22   #2
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 48
Arthur Нейтральная репутация
основной радиатор надо снимать для начала, бампер и усы можно было и не снимать :D
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 12:24   #3
Stich
Stich Нейтральная репутация
Re: Как снять радиатор кондиционера
Сообщение от Smirnov
он держится 2-мя болтами сверху (рядом с защелками основного радиатора), и 2 самореза вкручиваются в телевизор спереди (если смотреть на морду), этими же саморезами прикручен электровентилятор. еще 4 (или 6) саморезов соединяют электровентилятор с радиатором кондея, их нужно тоже будет выкрутить.
e36 M50 2.0 Diamant Schwarz - продана
Stich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 12:39   #4
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 77
Ну бампер с ноздрями я снял для покраски а коли тут всё рядом думаю радиатор поменять.
А патрубки от основного радиатора нужно отсоединять?
Старый 13.05.2008, 12:54   #5
нет, а зачем?
Старый 13.05.2008, 14:23   #6
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 77
А зачем снимать основной радиатор то!!!!????
Опишите последовательность действий, плиз а то одни говорят что не нужно снимать основной другие снимать.
Старый 13.05.2008, 14:31   #7
не надо его снимать, да как берешь и откручиваешь все что его держит и мешает, вынимается наружу, вообще не сняв бампер он не вынимается (ну можно извратиться) в твоем случае все просто, как я могу объяснять на пальцах дай фотку если так пошло.
Старый 13.05.2008, 14:36   #8
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Вес репутации: 77
ну вот до чего я разабрал машину.
Сверху два болта нужно открутить это я понял, так же снять вентилятор а далее
Старый 13.05.2008, 14:50   #9
Arthur
Вес репутации: 48
Smirnov
основной радиатор надо полностью снимать, естественно и патрубки все отсоединять. бампер для снятия кондера не снимают.
Старый 13.05.2008, 15:41   #10
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Блин а у меня вот такой штуки и нет Пошел на экзист смотреть чего стоит :o
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 15:48   #11
Ivan Kuban
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=5BB0000F
Подскажите это оно? Деталь №2
PS Извините что не по теме.
225\40R18 (продана)
Старый 13.05.2008, 16:02   #12
xmass
Вес репутации: 49
xmass Нейтральная репутация
оно, как раз на днях эта фишка обсуждалась :wink:
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2008, 16:07   #13
xmass
Вес репутации: 49
у меня вопрос по теме: тоже собираюсь менять радиатор кондея в выходные. ну сниму, фреона соответственно там нет. А соберется он герметично? какие там крепления ,кто знает? а то новый закачают и тю-тю через пару дней))
Старый 13.05.2008, 16:11   #14
Ivan Kuban
Сообщение от xmass
Спасибо, буду заказывать
225\40R18 (продана)
Старый 14.05.2008, 07:02   #15
Arthur
Вес репутации: 48
xmass
перед тем как закачать фрион, нормальные кондерщики проверяют систему на герметичность, закачивают воздух в систему и смотрят как система держит давление в течение определенного времени. и только потом закачивается фрион
Старый 14.05.2008, 08:28   #16
Ivan Kuban
Кстати тоже поеду скоро на диагности наличия фриона. Что-то после зимы совсем не хочет холодить
225\40R18 (продана)
Старый 14.05.2008, 09:25   #17
xmass
Вес репутации: 49
Сообщение от Arthur
xmass
понятно, и все-таки какие там крепления? как подсоединяются трубки к радиатору? может как-то на резинках плотно садится или еще как?
я еще не разбирал, поэтому не в курсе, а хочется морально быть готовым)
Старый 14.05.2008, 09:33   #18
Сообщение от Arthur
ага и воду, неговори ерунду пожалуйста, делают вакуумирование системы то есть наоборот выкачивают воздух, и при заправке смотрят как по давлению ведет себя система, если травит то при выкачивании воздуха все будет видно.
Там уплотнительные колечки, их придется поменять, ну если конечно не долго полежат, но я бы менял однозначно стоят копейки, а если начнет травить головняка больше будет, разбирается просто, там увидишь.
Старый 14.05.2008, 10:58   #19
xmass
Вес репутации: 49
Сообщение от power320
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3A500015
номер 6 и 8 по одной штуке, которые подходят непосредственно к конденсатору кондиционера?
Старый 14.05.2008, 11:56   #20
Arthur
Вес репутации: 48
power320 +1
ну или выкачивают :mrgreen:
Старый 19.05.2008, 17:46   #21
Scorpio
Аватар для Scorpio
Scorpio Нейтральная репутация
Подскажите, кто-нибудь пробывал ремонтировать (точнее паять) радиатор кондиционера, у меня дырка в патрубке с боку, вот не знаю медный он или аллюминиевый?
И все-таки основной радиатор нужно снять и слить ОЖ для демонтажа радиатора кондея? :?
Любитель на BMW 316i седан m 43 была...
хочу 330xd
Эээх, пока 230 CLK компрессер...
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 17:49   #22
Scorpio мне конечно интересно как его будете вытаскивать со стороны радиатора и самое главное откручивать вентилятор. Вообще без снятия бампера это сделать на мой взгляд нереально.
Старый 19.05.2008, 17:57   #23
Scorpio
Аватар для Scorpio
Из всего обсуждения выше не сильно понятно нужно или нет снимать бампер, кто-что говорит :?
т.е. и бампер еще снимать.....
А про ремонт радиатора кондиционера никто не делал сам, что все только на новый меяют?
хочу 330xd
Старый 19.05.2008, 18:01   #24
Scorpio ну сам глазами посмотри, что мешает ему чтоб его вытащить, паять не советую.
Старый 19.05.2008, 18:19   #25
Scorpio
Аватар для Scorpio
паять не советую.
почему, объясни пожалуйста.... если он медный вообще проблем не вижу, тем-более не соты, а трубка с боку! :?
хочу 330xd
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
