привет, подскажите по м40
достался от друзей почти даром е36... правда пока на хреновом ходу, но выглядит хорошо, мотор м-40, троит зараза, и не разгоняется нифига, дыма ни чёрного ни белого при этом нет, бензином вроде не воняет. компрессия 9-12-11.5.-12.5, это криминал? свечи все в чёрной саже, но не в масле, посоветуйте чтоли инжекторщика торлкового, или уже в мотор лезть пора?
p.s питер |
Вес репутации: 66 ![]() |
Свечи черные в саже - перелив бензы не хилый, отсюда и не едет - захлебывается. Едь на диагностику - проверь лямбду, форсунки промой, регулятор давления на топливной рейке проверь (точнее полностью систему на давление)
+ проверь провода + разбери бегунок почисти контакты Как себя ведут компенсаторы - стучат нет? Вобщем работы то не мало! А так ничего страшного - все лечится.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
сегодня с утра завёлся, пока машина была холодная ехала намного лучше чем прогретая.. к чему бы это?
e36 m40 кожа кондей, жена ездит я играюсь =) + skoda octavia a5 535 e34 in memory =) |
меняй все что сверху было написано да и не мучайся...
вообше я думаю что как купил машину (всеравно у кого ты ее покупал) сразу под замену все расходники . проверь лямбду удачи ;)
было - черный монстр на палочке с сердцем два с полтинной ) есть -SORENTO 2,5 CRDi. запчасти для иномарок - www.gmaz.ru |
Вес репутации: 84 ![]() |
Бегунок, крышку трамблера, свечи, ВВ провода под замену сразу, у М40 это косяк, катушку(бабышка с резинкой сверху) проверить. Масла (двигатель, рейка, коробка, редуктор), тормозуху эт по правельному. Ибо хз что там было залито и как долго это не меняли.
Дальше на диагностику двигателя, подрубить прочесть ошибки, проверить показания датчиков на правдивость, газоанализатор обязательно. На холодную и горячую. Разброс компрессии большой, если машинка стояла долго попробовать лавр, мож залегло кольцо в том цилиндре где 9 очков. У мотористов уточни. Проверить форсунки на стенде, на текучесть, дежат ли давление и не писают ли струйками. Если машинка досталась почти даром то те повезло, не жалей первое время денег, исправь косяки и потом будешь получать только удовольствие за рулем :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Вообщем визит к инжекторщику не решил многих проблем, поменяли свечи на какие-то тюненгованные с дырочками, впервые такие вижу. четвёртый горшок заработал. проверили провода, они нормальные. машина едет нормально для своих 99л.с, по динамике также как и моя вторая машина в 105 сил, залил 22 литра бензина хватило на 200 км. по городу.
При осмотре обнаружили что поменян глушитель, он полностью сварной... а Лямды тупо там нет, есть только разьём на днище видимо под неё. и дырки в глушителе для неё нету. CO и прочие показатели в норме. вот думаю, сверлить глушак и ставить лямду или забить? Комп к диагностическому разьёму подсоединить не удалось, похоже глюк где-то в разьёме или в косе. Самое интересное началось с замера компрессии. вчера было 9-12-11.5.-12.5 сегодня 12-5-11-10 постукивают гидрокомпенсаторы, сказали их менять, из-за них компрессия скачет, может ли такое быть? сам мотор работает ровно, ровно набирает обороты и нормально тянет. Стоит ли менять эти гидрокомпенсаторы, при их замене меняется ли ремень? а то планирую поменять ремень. остался один глюк, на горячую машина заводится и почти сразуже глохнет если чуть-чуть не подержать педаль газа, сказали что это может быть из-за компенсаторов, либо из-за масла (залита минералка), либо из-за отсутствующей лямбды. Вообщем с вот такими вот данными я уехал от инжекторщика... в раздумьях. Что посоветуете?
#8 | |||
Вес репутации: 96 ![]() |
замена ремня в принципе не связано, однако при замене гидриков его придется снимать и фазы потом выставлять, так что лучше конечно совместить Цитата:
Я при замене гидриков менял и рокера, т.к. они изнашиваются в первую очередь.
#10 | |
2. Ввари лямбду, или прошей на безкат (разобраться с проводкой). 3. Лавр на ночь. 4. Снять клапанную крыжку и смотри состояние рокеров и распредвала.
