Вес репутации: 47 ![]() |
Про АКПП. Проблемы при переключении...
Вобщем не ходит рычаг мягко. Иногда с драйва тяжело выходит, на отдельные передачи ручка и вовсе давно не выставляется... Это что, начало конца автомата?.. Или просто смазать где надо и все ок будет?.. Кто сталкивался - подскажите, а то не радует это как-то......
BMW 325i automatisch |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тросик просто поменяй. В нём проблема
Ninja, опиши процесс подробнее пожалуйста! Точно в нем проблема? Надо быть мега специалистом, чтобы осилить сей проект?
Админ-Хранитель е36
Не надо быть мегаспециалистом. 99% - трос. Хотя конечно я не ясновидящий
Снятьручку, накладку, отсоеденить трос в салоне, отсоединить трос снизу. Поставить новый и всё.
Ты проворачивал эту процедуру? Я-то этот трос в глаза не видел даже...
#6 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
+1 к тросу
316 М40 АКПП с сюрпризом
#7 | |
Админ-Хранитель е36
Для замены нужна будет яма или подъёмник.
Блин, ребят, ну серьезно, распишите кто-нибудь подробнее.... Можно ли хотя бы как-нибудь вычислить, в нем ли проблема?..
На карбюраторной восьмерке была проблема с тросом подсоса, так она решилась вытаскиванием его из пластиковой оплётки и смазыванием. Здесь же проще (и, возможно, дешевле в последствие) поставить новый или по крайней мере заведомо рабочий. С автоматом экспериментировать себе накладней выйдет.
BMW 316i M43 sedan Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!... |
#10 | |
Админ-Хранитель е36
Хорошо. Ясно. Проблема в нем.
Ninja, ну что, тебе трудно подробно написать, что и как делать? Что в какой последовательности снять, сверху и снизу?..
Админ-Хранитель е36
BAZ
![]() Снимаем ручку Акпп.Если кочерга- там маленький шестигранник Подцепляем и вытаскиваем пластиковую накладку в которой скользит переключатель. отсоединяем тросик от переключателя. Откручиваем тросик снизу из ямы от штока акпп, там хитрый хажим, его надо размочить WD-40, почистить и аккуратно разобрать. +крепление к корпусу коробки кожуха троса. Вытаскиваем трос вверх в салон Вставляем новый предварительно сравнив его со старым по длине( мне прислали немного другой). Прикрепляем его сначала в салоне , потом в яме. Не забыть отрегулировать переключения, путём изменения места зажима троса на штоке ( в яме) Ничего сложного по сути. :wink:
