215.55.16 нормально встатнут на 36????
Братан вот говорит,что надо 205.55.16 ставить Большая ли будет разница!И ещё-от ширины покрышки зависит расход топлива(чисто теоритически)))))????
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
225\50\р16 - рекомендованый размер или 205\55\р16 - высота колеса одинаковая но разная ширина, я узкую буду ставить на перед, т.к. 225 на передних немного трет.
BMW e36 coupe m52b28 manual |
Скажите,не томите :D ,нормально встанет вышеуказанный размер!???
встанут без проблем.
тоже себе хочу) по диаметру на 0.5 см меньше 205/60/15. тяга лучше будет)))))))
320i, М50, М-техник. |
steel
у меня стоят спереди 205/55/16
сзади 225/50/16 все норм 215 вперед влезит тоже легко но если 55 лучше 205 вперед поставь |
Езжу на 215/55R16 все 4 колеса - ни зимой ни летом ничего не задевало и не мешало. Подвеска стандартная, не заниженная.
325i E36 M50B25 |
#9 | |
328RMN
Расширил задние арки и вот что вышло.
Диски БАРБЕТ Перед 225/45/16; Зад 245/45/16 Вид ух, ну мне нравиться, за всех сказать не могу.
E36 Coupe 325 - 1993 - 14,4 (402) |
#11 | |
Писюкатый злыдень
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172 ![]() |
у меня сзади 225/55 все норм стоит)
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! |
#12 | ||
325i E36 M50B25 |
Вопросик 225/50/16 будет тереть или нет? если тереть то на ямках при вывернутом полностью руле? или как?
BMW 323i 97г. |
перед 225/40R18
Зад 255/35R18 Ничего не трет, ни в поворотах, ни на прямой ![]() Но если загрузить габажник и посадить назад пару кабанчиков может на пологих волнах цеплять за внутненнюю часть арок. надеюсь пропадет при замене аммо на свежие. сейчас они уже слегка ушатанные ![]() e36 coupe |
#15 |
я вам скажу наконецто я поставил 17тые диски с резиной 225/45! все ок! и ничего не трет! а по поводу 16тых 215 \55 возможно будут треть!уверен на 60% !вообще лутче ВОЗЬМИ 225 \50 или 205\55 полюбому не будут тереть! 225 на задок и 205 на *******!
BMW 318TI E36 Compact 95г.
#16 |
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У меня стоит сейчас такой размер на оригин. дисках.
Спереди задевает, только когда выворачиваешь до конца внутри, но не сильно. сзади ничего не задевает. подвеска стандарт. машина 325. я бы все-таки брал 205, т.к. ее кидает меньше на колее. Очень понравилось как едет 225/45/17 спереди и 235/45/17 сзади на ориг. дисках. также спереди немного задевало при выворотах,сзади ничего не задевало, но дорогу намного лучше держало и в колее не бросало так сильно, как на 215/55/16 С уважением, koleso.
#17 |
Я много читал форум у всех разные мнения нащет 225/50/16. Будет тереть или нет с переди если руль вывернуть до конца до упора или нет? или на кочках в поворотах при вывернутом рули на максимум?
BMW 323i 97г. |
#18 | |
BMW 318i М43"97 DIAMANTSHWARZ METALLIC HONDA ACCORD 2.0 SPORT,2008. |
#19 |
Расход бенза увеличится,на сколько ? например 15r или 16r ? 225/50/16 если сравнивать с 205/55/16?
BMW 323i 97г. |
#20 |
NoFear&Mr. T
я с 15 на 17 перешел,разницы особой в расходе не заметил
