Старый 27.05.2008, 12:51   #1
nofear323
nofear323 Нейтральная репутация
При ускорении троит ,ни у кого не было?
Долю секунды. Проявляется с холостых до 2000 оборотов. если прибавлять плавно то все нормально. На холостых работает идеально. По диагностике электрики-все гуд.Есть мысли у кого?
E 36.M52B25.Compachka была
Е46 М54В25 сарайка стала
Как видно за время пути 8)
nofear323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 12:58   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
катушки проверял? наконечники свечные?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.05.2008, 13:05   #3
Efan
Efan Нейтральная репутация
у меня такое было , оказался высоковольтный провод )
е30 316 86 гв синенькая - давно
е36 316 97 гв зелененькая-недавно
е36 316 iA coupe 96гв черненькая-уже нет(( теперь MB W210
Efan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:14   #4
SOT
SOT Нейтральная репутация
тож долго думал, троила ппц, оказалось заправка которая у дома, бензин плохой был, поменял заправку и все стало ништяк
SOT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:21   #5
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Проверь визуально наконечники свечные, после на осциллограф на проверку катушек.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:27   #6
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
заглохнуть не пытается
если пытается то смотри расходомер и клапан вентиляции картерных газов особенно слив в картер
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:36   #7
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Efan
+1
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 13:44   #8
MadMax
у него нет высоковольтных проводов у него катушки
и диагностика бы показала ошибку
BMW 528 E39 M52B28
Старый 27.05.2008, 14:12   #9
Deleted_user
nofear323
троит в смысле подкалбашивает или просто подтупливает ?
Старый 27.05.2008, 14:19   #10
Deleted_user
возможно что то с топливной системой , расход какой ? или бензин говенеький .... а может ты слишком многого хошь от своей мафынки ;) максимальный крутячий момент то у нее 3900 об гдето чтобы перла постоянно надо крутить моторчик не ниже 2000 2500. постоянно в боевом режиме короч держать ;)
Старый 27.05.2008, 15:53   #11
nofear323
Друзья,спасибо всем, чес слово тронуло сколько народу откликнулось. Причина мне катся в том что
1 Я расдолбай, и после раскоксовки Лавром не поменял свечи так как они были почт новые. 8(
Сейчас поменял,на месте все нормально стало,то есть если раньше с режима ХХ дать газ то она подтраивала долю секунды и потом набирала обороты, сейчас это подтраиванье пропало после замены свечей.
ПРО ЛАВР. У меня после этой процедуры не изменилось НИЧЕГО. Масло те же грамм 300 на тысячу если крутить до красного 8). Компрессия один в один как и до отмочки. В ТОПКУ ЛАВР ЕСЛИ ЕЗДИШЬ НА НОРМАЛЬНОМ МАСЛЕ. у меня Мотюль
Еще раз спасибо всем.
Колпачки нов,кат новые,высок пров-нет,мозги смотрел-сухие 8)
Старый 27.05.2008, 15:53   #12
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76
а просто блок DME поменял (симптомы похожие)....заливало его :wink:
Старый 28.05.2008, 01:08   #13
nofear323
А проблема не ушла,до 2000 оборотов такая хрень,выше 2500 все нормально,не могу понять,давление в рампе 3.5 поднимается моментально. Есть мысли?
Старый 28.05.2008, 01:38   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
после раскоксовки не надо вроде свечи менять, по-крайней мере в инструкции к лавру не написано
а мысли вроде все тебе уже написали
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2008, 02:04   #15
nofear323
Сообщение от Vladimir_ZH
Расход не изменился-10.5 смешанный Мск и обл
Старый 28.05.2008, 02:05   #16
nofear323
Сообщение от Дима Veter
Блок сухой
Старый 28.05.2008, 02:06   #17
nofear323
nofear323
Плдколбашивает пока выше 2000 не выйдет
Старый 28.05.2008, 02:08   #18
nofear323
Сообщение от Swunk
Наконечники новые,катушки можно проверить-3 новые лежат в запасе. При диагностике ничего плохого не пишет
Старый 28.05.2008, 02:11   #19
nofear323
Сообщение от MadMax
Заглохнуть не пытается, клапан новый,слив в картер прочищал но завтра дуну еще раз,должно булькать.
Старый 28.05.2008, 02:13   #20
nofear323
Проблема не ушла .
Старый 28.05.2008, 02:44   #21
MadMax
что с ваносом такое может быть если метки сбиты или ванос издыхает
BMW 528 E39 M52B28
Старый 28.05.2008, 03:12   #22
nofear323
Сообщение от MadMax
Вот и я что то похожее про ванус думаю,но ведь ошибочка должна бы вылезти при диагностике. Диагностил -Инпой заводской Енджин лоад он пишет большой не знаю что это. КарСофтом и еще одним прибором. Ни один ошибок не показал.
Старый 28.05.2008, 03:22   #23
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
nofear323
посмотри герметичность системы воздуховодов после ДМРВ. Делается просто - купи баллончик эфира и побрызгай на все гофры и соединения (особенно!) после расходомера (на работающем двигле) - где очень быстро испарится - проверь целостность.
Старый 28.05.2008, 09:10   #24
Smirnov
Модератор Спб
Аватар для Smirnov
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 76
Smirnov Нейтральная репутация
nofear323 а какое количество оборотов на холостом у тебя?
Просто мне тоже кажется что чтото не так в динамике и провалы при переключении скоростей в тот момент когда нажимаеш газ. ХХ у меня 550 об/мин это норм?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 09:57   #25
nofear323
Сообщение от Smirnov
По тахометру-600,по диагностикам 700 катся выдает
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
