Старый 27.05.2008, 14:30   #1
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Термовыключатель вентилятора радиатора
Не могу разобраться. Как-то заглючил датчик который вкручен в радиатор, через который подключен вентилятор. Датчик очевидно двухскоростной, я покупал в экзисте вот этот:
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?fl...6&pid=64802B68
Хелла, 6ZT 007 837-101
Теперь вентилятор не включается на 1-ю скорость, только сразу на вторую, когда стрелка температуры отклоняется немного вправо. На первую только когда кондей включаешь. Подскажите где я лох плиз?
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 14:45   #2
Вес репутации: 269
grom_OFF дай фотку датчика, а еще вернее его разъема.
Старый 27.05.2008, 14:53   #3
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
По ссылке точно он. Разъем вроде подходит как родной, на нем написано тока хелла и две цифры стоят 80 и 88 'C.
E46, 320d, 2001
Старый 27.05.2008, 14:59   #4
Вес репутации: 269
Проверь на включение (он массу подает на реле) при 80 грд и при 90 грд. Коричневый масса на кузове, можешь на провода массу подать и посмотреть (может в проводке глюк).
Старый 17.06.2008, 11:48   #5
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Значит подниму темку разок. Пробовал замыкать между собой провода. На одном контакте включается вторая скорость, а на втором не включается первая. Т.е. что-то случилось, может даже банальный обрыв. Но где искать ума не приложу. Внешне провод цел. Причем когда вкючаешь кондей, вентилятор на первую скорость включается нормально. Если при этом замкнуть соответствующие провода идущие от датчика, включается вторая. Но вот без кондея первая скорость не включается.
E46, 320d, 2001
Старый 16.10.2015, 20:56   #6
кулым
Аватар для кулым
кулым Нейтральная репутация
Решили ли вопрос ?! Если ДА, то где искать решение? Аналогичная ситуация. 318 1996
кулым вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 02:38. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
