Старый 27.05.2008, 18:34   #1
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
Замок двери
Скрипит замок пассажирской двери при езде"
резулировка помагеат на 1-2 дня...
стала плохо открываться снаружи...
что делать? кто сталкивался?
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 22:48   #2
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 49
k1lla Нейтральная репутация
Просто не понятно почему у КАМАЗа скрипит задняя дверь :D
По теме: Проверь как прикручен замок и как держутся петли двери ну и собственно надо смазать замок и ручку.
А если честно то не понятно как может скрипеть замок .... Может скрипит обшивка типа там трется об чего то и так далее ? :wink:
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2008, 23:01   #3
dantist21
в том то и весь трабл....
что все прекручено как надо....скрипит замок исключително....
регулировка замка помогает на 1-2 дня...так же как и смазка силиконом"
Старый 28.05.2008, 02:22   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
dantist21
попробуй отрегулировать петли двери, возможно, слегка провисла дверь...
Старый 28.05.2008, 10:36   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
dantist21
посмотри на дверь, попробуй поднять ее вверх, если люфт есть рем.комплект петель нужен, я жду его уже 2-ой месяц :evil:
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.05.2008, 12:24   #6
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
дай номерок :wink:
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 12:26   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
xmass
41 51 1960998
этот рем комплект идет только на 1 петлю, то-есть на 1 дверь надо 2 ремкомплекта (потому как 2-е петли), сам думал, что ремкомплект идет не на 1 петлю, а на дверь (на две петли), ан нет...
Старый 28.05.2008, 14:15   #8
xmass
Вес репутации: 48
malenkiy
спасиб :D
у меня на передней пассажирской двери заметил люфт верх вниз, подтянул болт на верхней петле (нижняя нормально), люфт ушел, но дверь как была чуть провисшая так и осталась - если смотреть сбоку на верх закрытой двери (рядом с крышей), то видно, что относительно закрытой зедней они ок, но стоит только попытаться ее открыть (придерживая рукой, как бы давишь в сторону салона) - дверь сразу опускается относительно этого места ("треугольника" - задняя дверь передняя дверь и крыша) - опускается на миллиметра 3-4.
Вопрос: установка ремкомплекта решит эту проблему?
а то ведь из-за этого сложно регулируется замок двери - чтобы легко закрывалась и открывалась
п.с. что собой представляет ремкомплект? как определить необходимость его установки?
Старый 28.05.2008, 14:36   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
вот так он выглядит
Старый 28.05.2008, 14:40   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
xmass
болт можно тянуть до одурения долго - толку 0, металическая часть вставляется в верхнюю часть петли, если она сама износилась провисание убрать можно только заменив ее...
разрезанная хрень - это медная проволка покрытая чем-то давольно скользким, как понимаю на ней и происходит вращение и когда она умирает вращаться начинает железка.
Старый 28.05.2008, 14:51   #11
xmass
Вес репутации: 48
это какая на фотографии?
Старый 28.05.2008, 15:03   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
xmass
которая железная - в середине...
Старый 28.05.2008, 15:13   #13
xmass
Вес репутации: 48
попробую помеять...
еще вопрос, если я точно знаю, что пора менять верхнюю петлю, нужно заодно менять нижнюю?
Старый 28.05.2008, 15:27   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
xmass
думаю надо смотреть лучше сменить обе если 1-ну 100% менять чтоб 5 раз дверь не снимать
Старый 28.05.2008, 15:33   #15
xmass
Вес репутации: 48
malenkiy ок, все понял, спасибо!
Сообщение от dantist21
помогает регулировка петли, которая на кузове. Но регулируется только методом тыка))
Старый 28.05.2008, 19:13   #16
dantist21
а в том то и дело что не провисшая дверь зазор макс 1мм"
но замок скрипит...соотв и дверь"
Старый 29.05.2008, 14:27   #17
xmass
Вес репутации: 48
ручка скрипит или замок?
я смазал, уже давно перестала скрипеть
Старый 29.05.2008, 17:33   #18
dantist21
вот именно что замок"
Старый 05.09.2008, 17:19   #19
Niv
Аватар для Niv
Автомобиль: BMW 325i
Niv Нейтральная репутация
Чтобы не плодить тем спрошу тут...
А чем смазать внутренности замка двери,а то в морозы не защелкивается до конца...щас вот похолодало..опять началось...Сначало канешна разберу, вычищу гуано оттуда,пролью "карбклинером", а потом чем все это смазать?
"Колхоз"- дело тонкое!
E36 325i m50 мкпп седан 91г.
Niv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 20:44   #20
dantist21
у меня все проблемы со скрипами решились около 3 мес. назад.
Смазал средством Пластилюб...типа литола но жидкий и в балончике!
отличное средство всем рекомендую
Старый 06.09.2008, 09:01   #21
Niv
Аватар для Niv
Даа...ацкая смазка эта Plastilube вроде :lol: ,почитал щас про нее, диапазон рабочих температур - 45°C до 180°C и не содержит металлических частиц и жирных кислот.Попробую ее найти...спасибо за совет :wink:
Старый 06.09.2008, 11:59   #22
dantist21
да теперь сам не могу ее найти..... :lol:
вещь хорошая, никакие оригинальные силиконы рядом не стояли...
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
