Старый 28.05.2008, 01:10   #1
comandante
comandante Нейтральная репутация
Проблемы при покупке авто!
Всем привет! Особо представляться не буду, т.к. авто еще не приобрел, а иммено с этим вопросом я и решил обратиться к вам.
Предложили мне купеху 320 92 года, ручка, из наваротов люк, белый кожанный салон, кондера нету, в сервисной книжке написано что в эксплуатации с 94 года, если верить все той же сервисной книжке то пробег где то в районе 190 000, там же расписаны все ТО до середины 2007 года. Машинка до середины 2007 года была в Германии, и в ноябре 2007 была куплена у литовских перекупшиков в Литве, и вот неделю назад ее наконец то пригнали сюда. Стартовая цена 230 000 р.
По внешнему виду вопросов нету, на 5+ тянет, если и была битая, то незначительно или хорошо востановлена...но следов сварки обнаружит не удалось. Салон чистый, видимо предпродажную подготовку прошла, небольшие потертости на коже сидений, но для 15 летний машинки это вполне нормально. Заглянул под копот, двигатель с виду чистенький, но где поддон заметил, что сопливится масло, но как мне сказал продавец, масло не уходит, расход нормальный. Вообщем я решил на следующий день загнать ее в сервис. В итоге необходимо заменить(пишу с ценниками):
1. Прокладка поддона - 780 р
2. Передний сальник коленвала 380 + 180 р
3. Прокладка корпуса термостата - 220 р
4. Сайлент-блок рычагов - 880 р
5. Лямбда - зонд - 6300 р
6. Долить антифриз
7. Воздушный фильтр - 550 р
Итого: 9290 р
Работа: 9800 р
Сумма: 19090 р
С БМВ до этого дела не имел, поэтому хотелось бы узнать, насколько серьезны для нее эти неполадки? И что то меня смущает стоимость запчастей и работы.... А также хотелось бы узнать, какие еще могут быть подводные камни исходя из этих проблем? И стоит ли брать эту машину за данную сумму?
Заранее благодарен!!!
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 01:37   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
неполадки несерьезные
за лямбду чето дофига хотят...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2008, 01:46   #3
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Странно че та... А что, при замене прокладки поддона, масло они старое зальют? :shock:
Лямбда реально дороговато очень, да и работа на 9800 - охренеть...
Старый 28.05.2008, 01:47   #4
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Если до 2007 история обслуживания чистая, то хороший вариант.
Далее вопрос только в МАКСИМАЛЬНО качественной и профессиональной диагностике, не жалей денег на диагностику.
Указанные недостатки легко решаемы, обычные эксплуатационные и возрастные особенности.
Удачи.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 02:14   #5
comandante
Вот и мне кажется что за лямбду загнули...посмотрел на екзисте, лямбда оригинальная стоит 5800 и 6600 р. А BOSCH примерно 2500 стоит. В чем вообще разница? И какую лучше поставить?
Странно че та... А что, при замене прокладки поддона, масло они старое зальют? Shocked
Я вот даже не в курсах.....
По поводу ремонта.... хочу пробить в других сервисах сколько это будет стоить, тоже кажется, что многовато они загнули....
Старый 28.05.2008, 02:20   #6
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
comandante
все зависит от того, какие у тебя мозги стоят. Если Бош - можно заколхозить жигулевскую лямбду (хотя, лучше не надо, ставь оригинал Бош), а если мозги Сименс - тады попадалово, с ними только оригинальный Сименс, мне самую минимальную цену за него просили 4800 рублёв...
Старый 28.05.2008, 03:50   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
по работе не халявные, примерные расценки в недорогом сервисе москвы:
прокладка поддона - от 1000 до 1500
сальник - от 1000 до 1500
прокладка корпуса термостата - надо сливать антифриз - около 600-900р
сайлент честно не в курсе, но не больше 1000 точно
остальное все можно самому легко сделать
чото 10 000 тыщ никак не набирается )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2008, 10:34   #8
comandante
Rus
По поводу мозгов не знаю....как вообще узнать какие мозги стоят? На диагностике только?
Swunk
Да...10 000 они загнули...у нас еще выбор сервисов небольшой, может поэтому гнут цены.....
Старый 28.05.2008, 10:44   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
comandante
за 230т.р. - отличный вариант дешевле сложно найти.
за 6300р - ямдазонд - развод, ему цена 2300-2600 иногда можно дешевле найти...
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.05.2008, 11:28   #10
comandante
Вот узнал, что на этой машинке, мозги стоят сименс, но говорят что лямбда одна.... В паралелльной теме форума вычитал:
На наших машинках эмулятор лямбды не нужен, только на мозгах Сименса, там две лямбды.
Такое вообще возможно, что стоят мозги сименс, а лямбда одна?
Старый 28.05.2008, 11:37   #11
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
comandante
успокойся, у всех именно так, к примеру, у меня :D
Старый 28.05.2008, 12:33   #12
comandante
успокоился))) Но хаос в голове остался))) Цитата меня с толку сбила))
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
Старый 28.05.2008, 12:45   #13
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Окромя пункта 2 и 3 все можно сделать самому, хотя при наличие рук и инструмента можно и пункты 2 и 3 самому провернуть
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 17:03   #14
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Swunk
у нас когда искал где подешевле - минимальный вариант 3000р. может и развод
лямбда у меня стоит уже года 3 некая "универсальная", стоила тогда 1000 р. (нужно было срочно а в наличии была только она) что это не знаю, но на тот момент все проблемы рещились и до сих пор мозги мне не делает :D
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2008, 17:11   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
передний сальник халява менять
я менял за 1000 с чем-то
замена заднего дороже примерно в 2 раза
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.05.2008, 22:51   #16
Kolbas
Kolbas Нейтральная репутация
Нормальные расценки, я в хорошем сервисе обслуживаюсь, все дороже, но делают один раз, и не разу не было, чтобы что-то починить не смогли. А как у нее с растаможкой? Из Литвы дешевле везти что ли, чем из Германии? Я когда только машинку покупал, нашел офигенную черную купешку 323 года 98 на самом полном фарше в Германии, так она с учетом всех налогов в 450 тыс. выходила
Kolbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 13:47   #17
comandante
Она как конструктор ввозиться....тоже не есть гуд...
Старый 16.06.2008, 20:39   #18
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
comandante Ты наверно в АЛДИС заезжал на диагностику :roll: круче чем там цен не найти по Самаре..
Старый 23.06.2008, 23:50   #19
comandante
Сообщение от miravinger
comandante Ты наверно в АЛДИС заезжал на диагностику Rolling Eyes круче чем там цен не найти по Самаре..
Рад, что кто то есть с Самары...есть теперь тот, кто может дать дельный совет по самарским сервисам :D
Заезжал не в АЛДИС, а в сервис на Верхнекарьерной....такие вот у них расценки...
Машинку я эту взял, через две недели, корпус термостата дал трещину, поменял его и прокладку за одно..., но еще по списку немало осталось. Кстати, а ты какой сервис посоветуешь?
e46 coupe m54b30
Старый 24.06.2008, 20:07   #20
miravinger
Вес репутации: 51
Сообщение от comandante
Так то по технички я сам делаю ходовка, всё подвисное движка, в основном по электрике тока ни бум-бум на Верхнекарьерной я был разок, гениратор грелся как паяльник..отдал 5 т. оказалось всё дело в акумуляторе! оказалось акум. слишком большой ёмкости (75а) и мёртвый он был. На Верхнекарьерной так то парни соображают хорошо но цены... Могу сказать куда точно ехать не надо! в Бумер, песец одни балбесы.. а цены теже! Кстати мне ща предстоит католизатором заняться, его то я сам переделаю, а вот люмбду от десятки подключить самому чот страшновато.. навена всётки на Верхнекарьерную поеду. А так если по ремонту стартера,гениратора, моторчиков, вентиляторов.. есть местечко хорошее(ремонт гена 450р.) и магазин при них ,тоже цены оптимал! если чо пиши.
Старый 24.06.2008, 20:31   #21
miravinger
Вес репутации: 51
comandante Ты кстати на экзисте запчасти не смотрел?! там цены далеки от тех что ты выше перечислил, наскока я знаю сервисы 10-20% точно накидывают! Так что если машина не требует скорой помощи я обычно там затариваюсь, а потом к кому нибудь в гараж попрошусь :D
Старый 24.06.2008, 23:43   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
comandante
+может стоит поменять и ремень ГРМ с роликами,а масло на поддоне не может быть вовсе не маслом,а жидкость для ГУР по причине подтекающего шланга высокого давления?
Старый 25.06.2008, 20:44   #23
comandante
miravinger
Спасибо! Я тебе в личку отпишусь.
Шмат
Ты меня озадачил :D Вполне и это может быть, но смотрели в сервисе, впринципе ребята там дело свое неплохо знают, да и человек который пригнал эту купеху, тоже сказал, прокладку поддона надо бы поменять.....пожалуй начну с этого))
e46 coupe m54b30
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 18:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
