Старый 29.05.2008, 15:49   #1
myxa325
myxa325 Нейтральная репутация
незаводится...
машина когда горячая незаводится, на поворот ключа ноль эмоций, а вот постоит часок подостынет и легко, сполооборота, заводится. что может быть?
M50B25 АКПП 1992-продана
M50B25 МЕХ 1994-бедная несчастная машинка
myxa325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2008, 16:15   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
то есть стартер не крутит?
если нет, то собсно смотреть проводку к нему и сам стартер
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.05.2008, 16:19   #3
myxa325
на горячей некрутит, а как подостынет начинает крутить
Старый 30.05.2008, 16:56   #4
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Если на горячей даже не пытается крутить то смотри проводку и стартер, если пытается но не прокручивает эт другой вопрос.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 31.05.2008, 16:16   #5
SHIZIK320
SHIZIK320 Нейтральная репутация
точно такая же проблема на горячую не заводится загораются все лампочки все работает - стартер даже не пытается . хочу сначала поставить другой аккум подозреваю что мой дохлый
SHIZIK320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2008, 22:14   #6
310u
Сказал(а) спасибо: 734
а реле щелкает при повороте?
Старый 01.06.2008, 13:37   #7
SHIZIK320
у меня не щелкает реле а может не слышу :D
Старый 01.06.2008, 17:50   #8
qwert12345
Аватар для qwert12345
qwert12345 Нейтральная репутация
Залипли щетки на стартёре 100%. Снимай стартёр и промывай щетки WD-40 или бензином. Заодно посмотри бендикс, может тоже скоро накрыться
BMW 316i M43 sedan
Передо мной лежат три кубика с буквами "Б", "Л" и "Я". И пока я не сложу из них слово "СЧАСТЬЕ" я никуда отсюда не уйду!...
qwert12345 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 22:12   #9
qwert12345
Еще может предохранитель, который идет на коробку и блокирующее устройство, чтоб не работал стартёр на передаче. У меня он 28. Могут у него контакты закисать. 4 раза стртер снимал и ставил, пока дошел до этого.
BMW 316i M43 sedan
Старый 21.06.2008, 09:35   #10
Dim@n
Dim@n Нейтральная репутация
чего гадать, лампочку контрольку в руки и смотреть выходит ли плюс с замка зажигания и приходит ли на реле, предохранитель, стартер и т.д.
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Dim@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 09:52   #11
kamaevoleg
kamaevoleg Нейтральная репутация
если щелкает и не крутит 100%щетки снимай меняй щетки
kamaevoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 10:09   #12
SHIZIK320
точно такая же проблема решилась заменой АКБ о-как!
Старый 21.06.2008, 12:20   #13
Dim@n
Сообщение от kamaevoleg
не горячись так, если уж щелкает то сначала надо питание проверить, может где контакт плохой, для срабатывания втягивающего напряжения хватает, а для стартера может не хватать... а вообще я у себя просто так ради профилактики снял стартер, разобрал, почистил, помазал, посмотрел в каком состоянии щетки и т.д. и забыл про проблемы со с стартером.
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Старый 22.06.2008, 13:50   #14
qwert12345
Еще может сигналка, если она стартёр блокирует, глючить - надо попробывать все предохранители с сигналки поочереди повытаскивать и пробывать заводить. Мож также контакта нет в разъеме на замок зажигания под ногами водителя, можно его пошевелить.
BMW 316i M43 sedan
SpyLOG
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
