Старый 06.06.2008, 13:22   #1
derban
derban Нейтральная репутация
История с антифризом
Поставил машину, выхожу из магазина ,а у меня весь антиф. под машиной вытекло где то над хомутом там гдн сам боченок с мертками налил какой то хрени чтоб доехать до сервиса пока ехал ещё долил т.к небыло уже приехал в ближайший сервис говорю так и так пошли посмотрим.Открывою капот,а там всё нормуль всё по уровню даже ни что не течёт.Что это было?Что делать что бы такого больше небыло?Спосибо!!!
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 13:27   #2
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
радиатор на замену. скорее всего верхний патрубок треснул
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 13:57   #3
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
Наверника патрубок...иначе не обьяснить...можно посмотреть на разогретой машине...откуда польется там и беда...+1Arthur
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 14:01   #4
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
есть такая беда - от времени если постоянно перетягивать все сильнее и сильнее хомут верхнего патрубка - в итоге он у меня лопнул прямо под корешок), радиатор под замену :cry:
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2008, 14:35   #5
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
А если еще и герметик заливал, то и промывка всей системы с заменой антифриза!
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 07.06.2008, 08:14   #6
derban
Вытекало там где соеденяется расшерителный бочёк с самим радиатором в самом низу , там ещё типа пластмастака тоненькая между ними.И почему течь перестало герметик не заливал,а залил хреновый антиф. для ВАЗов и проехал на нём ещё 100км до дома.И чем это дело промыть.
Старый 07.06.2008, 22:49   #7
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50
блин та же фигня после смены расширительного бачка началась, в месте соединения с радиатором внизу подтекает, чо удивительно тока када движок глушишь :? [/url]
Старый 07.06.2008, 23:54   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от miravinger
ничего удивительного, помпа останавливается, а температура еще та же - давление в системе максимальное.
это проблемное место. и рекомендуется менять радиатор в сборе.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.06.2008, 01:26   #9
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
miravinger
короче была такая же проблема, и в основном после выключения двигателя! просто помпа больше не качает жидкость и не прогоняет её через радиатор, соответственно в какой то момент образуется пар и повышается давление, а крышка радиатора у тебя значит не стравливает его и всё это дело давит через бачок! на замену радиатор и крышку возьми под давление не 1.8 или 2.0 бар, а 1.5... уже полгода езжу и всё отлично!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2008, 10:35   #10
derban
А обязательно менять щас ведь не течот, может крышку попробывать сначала?
Старый 08.06.2008, 16:11   #11
miravinger
Вес репутации: 50
А насчёт пробки что сверху рядом с крышкой бачка она должна быть затянута или как? (здесь в Самаре с кем ни общался у каждого своё мнение) :D [/b]
Старый 08.06.2008, 18:07   #12
derban
У меня затянута.У ково какие мысли по этому?
Старый 08.06.2008, 18:43   #13
miravinger
Вес репутации: 50
правда када я затянул эту пробку у меня бачок расширительный лопнул! чо значит у меня крышке расширительного писец?!
Старый 08.06.2008, 18:49   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
лопнул значит либо крышка давление не стравливала, либо сам был фиговый
а клапан рядом с крышкой должен быть закручен.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.06.2008, 19:28   #15
miravinger
Вес репутации: 50
попробую тада крышку поменять для начала..
Старый 09.06.2008, 10:02   #16
derban
Крышки нет у нас даже на заказ, а пока крышку не плотно закручу и посмотрю чё будет.Можно так нет?
Старый 10.06.2008, 11:52   #17
Molotoff
Molotoff Нейтральная репутация
derban
Снизу радиатора находится хитрый перепускной клапан, в случае черезмерного давления в системе он его стравливает, естественно вместе с содержимым.
Лечится просто:
меняешь антифриз на тот у которого температура кипения точно не менее 103гр (лучше выше). Прокачиваешь все воздушные пробки (см. мат.часть).
И крышку лучше всего поменяй, ездить с незакрученной не дело. Во первых не будет нужного давления в следствии чего двигун будет грется лишнего, во вторых антифриз из под пробки попрет. :o
Лучшее - Враг хорошего!!
Molotoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2008, 07:59   #18
derban
Спосибо так и сделаю!!!
Старый 11.06.2008, 21:58   #19
xaruko
xaruko Нейтральная репутация
блин, такаеже хрень была
неделю понять немог откуда течет )))
Оказалось все просто- трещина в патрубке )
318IS Coupe - разбил-сделал-продал
523I E39 разбил-сделал-продал
325 Coupe купил
xaruko вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
