![]() Регистрация: 10.12.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
замена лампочек в приборке!
1)не горит лампочка которая освещает уровень топлива в баке, хочу заменить, но не знаю что снимать, JUX говорил что надо 2 шурупа вывентить там, я так сделал-но она не достаётся... хотелось бы чтоб кто-нибудь подробный отчёт выложил
2)я вот менял ламочку на тумблере включения света, в магазине покупая лампочку мне предложили 2 варианта, 2-й дороже на 3 рубля, но значительно ярче, вот всем советую более яркие лампочки поставить, может это и есть светодиод, и ещё вот интересно, паренёк из клуба BMW STYLE всё сделал светодиодами и у него подсветка приборов бело-лунного цвета, очень красиво, если кто то что то подобое делал-жду отчёта, а ещё слышад про цветные лампочки )) |
#2 | ||
![]() Регистрация: 18.04.2006
Вес репутации: 47 ![]() |
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
![]() Регистрация: 24.12.2007
Я буквально вчера менял лампочку в приборке, все правильно просто откручиваешь 2 винта сверху над стеклом приборки и достаешь на себя при этом руль я не снимал.
Если не достается, то можно открутить нижнюю панель между рулем и педалями там 2 или 3 винта и чуть приопустиь её не снимая до конца так чтобы могла пролесть рука до задней стороны приборки. Подталкивая с задней стороны приборка выходит легко. Проблема может быть с отсоединением трех жгутов проводов там хитрые замки имей ввиду, силой выдергивать ничего не надо.
BMW e36 Coupe M42 1.8 |
а что не понятно? без снятия руля приборку тебе не вытащить. А когда будешь снмать руль, обязательно скинь минусовую клемму с аккума
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8 | |
у меня однозначно просто так ее не вытащить
quote="xmass"]ну незнаю, может быть потому что у меня руль без регулировки...
у меня однозначно просто так ее не вытащить[/quote] У меня тоже без регулировки, все прекрасно снимается набок и в сторону водительской двери.[
"кровопийца"
![]() Регистрация: 22.04.2008
Вес репутации: 148 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня руль без регулировки, снимаю панель приборов за 5 минут не трогая руль. Ка краз собирался менять лампочки...
мож на след. неделе сделаю отчет. |
#13 | |
#15 | |
#16 | |
а чо насчёт светодиодных лампочек всё же? ярче подсвечивают и цвет можно другой замутить ) а ещё у меня на безкндейной печке лампочка почему то не хочет вобще доставаться.... (( |
#17 |
Светофильтр красный стоит под черной наклейкой шкал приборов т.е. я думаю, какие бы ты лампочки не поставил , все равно светить будет с поправкой на красный
#19 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.2 watt
#21 |
![]() Регистрация: 16.02.2012
Автомобиль: BMW 320 М-50 E-36
приборку вытягиваешь и руль с приборкой проворачиваешь вправо окуратно и выходит
BMW 320 Е-36,M-50,sedan,1992г.без ваноса.установлена МКПП вместо АКПП |
#24 |
![]() Регистрация: 23.04.2012
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 53 ![]() |
Если руль четырехспицевый,то снимать его не обязательно.Выкручиваешь 2 болта с козырька,потом слегка давишь на нижнюю часть самой приборки,она должна наклонить чуть вперед.Вытягиваешь её на себя до упора и пытаешься вытянуть в сторону центральной консоли до того положения,пока рука на пролезет между консолью и самой приборкой,отстегиваешь там одну фишку (она на защелке,сверху нащупываешь планочку на этой фишке,нажимаешь кнопочку под этой планочкой и опускаешь планку вниз,фишка сама вылезет),потом отсоединяешь 2 фишки с левой стороны (после отсоединения 1-й фишки рука пролезет с левой стороны свободно),больше панель ничего не держит.А дальше по ходу пьессы смотришь,куда проще вытянуть панель,в сторону двери или консоли,у меня без проблем и туда и туда выходит.Сзади,на приборке,3 винтика под звездочку и 2 защелки по бока,откручиваешь винты,поднимаешь защелки,вынимаешь лампочки,обязательно проверяешь ВСЕ,чтобы потом не лазить,вставляешь новые,если нужна замена,при этом трясти панель нужно как можно меньше,приборы редукторные,откалиброванные,как бы не нарушил чего.После установки лампочек вставляешь фишки на место,панель НЕ прикручиваешь.Проверяешь работоспособность лампочек.Можно проверить простым тестом,зажимаешь кнопку сброса суточного пробега и включаешь зажигание,некоторые лампочки загорятся(НЕ ВСЕ!) на ЖК дисплее приборное панели поочередно появятся 6 цифр,а затем все стрелки поплзут вверх и вернутся назад.Если всё в ажуре,вставляешь панель.И совет от меня лично,без нужды не разбирай приборку дальше описанных действий,приборы крайне нежные та и ЖК дисплей "жидковат")))))УДАЧИ!Если какие-то вопросы по этому поводу пиши в ЛС,постараюсь сделать фото.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#25 |
![]() Регистрация: 03.10.2011
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 38 ![]() |
в нижнем ряду приборки все лампочки одинаковые? на 1,2 в? а то по екзисту бьются разные.
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18 Ford Focus 2 1.4 жоповозка |
