Старый 18.06.2008, 21:03   #1
Pioner
Аватар для Pioner
Pioner Нейтральная репутация
Проблема с "Дворниками"
В процессе движения, дворники перестали работать, минут через 10-15. Ни в одном положении, не работали. Остановился, минут через 7 они снова заработали, но дальше с тем же интервалом продолжают ГЛЮЧИТЬ.
Был заменен блок управления дворниками! ПРОБЛЕМА СОХРАНИЛАСЬ!
Подскажите что может быть???
Pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 10:53   #2
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
напрашивается проводка к блоку управления. может быть плохой контакт
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 11:27   #3
Алекс
Алекс Нейтральная репутация
Еще как вариант, попробуй подкрутить гайки на трапеции - мне помогло однажды, правда, у меня только правый дворник перестал работать внезапно.
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 12:08   #4
Snaz999
Snaz999 Нейтральная репутация
У меня таже ерунда, все скорости работают нормально только вторая скорость вместо постояной работы работает как на первой с перерывами.
Короче получается два положения с перерывами и последнее положение очень высокая скорость.
BMW e36 Coupe M42 1.8
Snaz999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 12:13   #5
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Snaz999
это совсем другая проблема, имхо реле...
А автор темы так и не решил проблему?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 15:08   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
В этом случае надо смотреть цепь подачи сигнала движения на блок дворников. (он не переводится из режима "машина стоит" в режим "движение")
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 16.07.2008, 23:41   #7
Pioner
Аватар для Pioner
Глюк так и не устранил....!
В сервисе посмотрели и ничем не помогли,ссылаясь на то что всё работает.
Под дождём глючит,поливали в сервисе работает!
318 is
Старый 18.07.2008, 07:46   #8
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Так вроде оно так и должно быть на первой скорости когда должно без паузы работать, стоишь на месте она работает с паузой, поехал, скорсть выше 20 км/ч они начинают постоянно работать, по крайне мере у меня так
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 10:12   #9
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
+1
BMW E36 M50B20
Старый 19.07.2008, 03:10   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от rtype
Увы нет,на первой скорости немного выше интервал между включениями,на второй при движенни работает непрерывно,интервал только при остановке.
Старый 19.07.2008, 03:11   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Re: Проблема с "Дворниками"
Сообщение от Pioner
Сам мотор проверялся?
Старый 19.07.2008, 21:52   #12
Pioner
Аватар для Pioner
Когда авто стоит,когда в движении,а так же при движении когда слабый и непродолжительный дождь - дворники работают как положено.Но стоит дождю полить по нормальному,вот здесь всё и начинается. :?: :!: :?:
ну что там не так ???
318 is
Старый 19.07.2008, 21:57   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Цитата:Когда авто стоит,когда в движении,
я Вас не очень понял!
Если был заменен блок управления(из ранее написанного),смотрите далее по цепи.
Мотор стеклоочистителя работоспособный?
Старый 19.07.2008, 22:04   #14
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Сообщение от Шмат
"в любом случае, и в движении, и на месте"
Старый 19.07.2008, 22:06   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от Pioner
На 36х нет датчика дождя,просто в режиме постоянной работы "дворников"-у вас не работает-правильно?
В каком положении переключателя-у вас перестало работать?
Старый 10.03.2009, 13:08   #16
Максим85
Максим85 Нейтральная репутация
Люди тож беда! Остановился выключил дворники! Мин через 10 вернулся в машину завел а дворники ни туды ни сюды!!!! В чем беда???????? :o
318I E36 M40 93г. темно серая
Максим85 вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
