Старый 19.06.2008, 13:24   #1
comandante
comandante Нейтральная репутация
Изменение температуры
Всем привет! Вчера столкнулся с такой ситуацией, стоял в пробке минут 20-30 и стрелка температуры поползла с двенадцати в район часа, уже думал глушить, как стрелка вернулась в район 12, и замерла(все так же стоял в пробке).....потом это повторилось, но через минуту выбрался из пробки, и стрелка вернулась в нормальное положение. Это вообще нормально? Если нет, то в чем может быть проблема???
P.S. позавчера поменял корпус термостата, и полностью сменил ОЖ, менял в севрисе, прокачали вроде хорошо, воздушных пробок думаю нет....
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 13:25   #2
Deleted_user
может подклинивает новый термостат ... какой фирмы воткнули ?
Старый 19.06.2008, 13:30   #3
comandante
Термостат не меняли, меняли только корпус, т.к. трещина небольшая была....по термостату сказали что он рабочий.
e46 coupe m54b30
Старый 19.06.2008, 13:37   #4
Deleted_user
посмотри для кучи муфту и датчик включения доп вентилятора ... хотя 90 % что термостат или криво поставлен или сам уже подыхает
Старый 19.06.2008, 13:43   #5
comandante
значит термостат.....блин опять антифриз сливать....а какой фирмы термостат посоветуешь покупать?
e46 coupe m54b30
Старый 19.06.2008, 14:08   #6
Копус сняли - конечно термостат надо было сразу поменять
Старый 19.06.2008, 14:11   #7
comandante
угу...новичек я еще в этих вопросах....просто в сервисе сказали что он рабочий, вот и не стал менять.
e46 coupe m54b30
Старый 19.06.2008, 17:06   #8
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от comandante
BEHR нормальный
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2008, 18:44   #9
Deleted_user
можно и оригинал взять
Старый 20.06.2008, 13:04   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
я перебью не много диалог . у товарища было подобное на 525 так мы поменяли все -термостат .гидро муфту . а оказалось помпа доживала свои дни .....
Старый 21.06.2008, 13:56   #11
derban
derban Нейтральная репутация
А может температурная стрелка уйти до красной шкалы у меня такое ощущение что стрелка как дошла до12 так истоит только вентилятор включается.А машину глушиш слышно что в двигле чтото булькает тоесть кипит! Это нормально нет?
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i )
derban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2008, 16:06   #12
Andrey323ti
Andrey323ti Нейтральная репутация
Посмотри трмостат, вискомуфту, поменяй помпу (она копеечная) и промой радиаторы от грязи.
Andrey323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2008, 23:36   #13
comandante
Значит еще и помпу поменять....А вообще по идее стрелка с 12 часов не должна отклоняться не прикаких обстоятельствах???
e46 coupe m54b30
Старый 23.06.2008, 23:56   #14
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
В идиале нет. Но это в идеале и чуток если отклонится в жару то не страшно "но тока чуток"
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 24.06.2008, 00:08   #15
comandante
Надо значит лечить)) А то у меня на час смело ушла...
e46 coupe m54b30
Старый 24.06.2008, 19:05   #16
Alexo
Alexo Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
я на оригинал развелся, поехал покупать термостат в магазине предложили Vernet за 350руб. Я сразу же отказался, как на мою машинку можно такую важную деталь ставить за 350руб. поехал в Автодом, там купил "оригинальный'' за 1600 руб. когда отрыл на термостате выгравировано Wahler который в existe стоит 289ь рублей
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 21:21   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Почему не должна?При перегреве поползет,вентилятор электро или термомуфта?
Я столкнулся с такой ситуацией 4 месяца назад,в пробках начинала стрелка ползти в право,помогла замена термомуфты и сейчас 90 и не больше!
Проверь на всякий на воздушную пробку,находишь вентиль прокачки (либо на радиаторе ,либо на блоке - короче самая верхняя точка). Подымаешь обороты до 3-3.5 тыс. и удерживая начинаешь доливать в радиатор ,одновременно приоткручивая вентиль прокачки ,- услышишь - зашипит. Как из него начнет вода литься ,закручивай его - доливай до уровня в радиатор ,и потом уже сбрасывай обороты.. Прокачано..
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
