Старый 22.06.2008, 13:55   #1
Gdil
Gdil Нейтральная репутация
Отсутствует разряжение во впускном коллекторе M50
Помогите советом. Мотор М50 злой-спортивный с валами, точеной головой и т.д. Собран недавно - прошел думаю тысячу - две. После первого скоростного участка гонки пропадает вакуумник ( работает только на сбросе с 7 тысяч. До 4- тысяч оборотов мотор начинает работать более ли менее стабильно только со скинутым с расходомера разьемом. Но все равно не слишком ровно.
Это все последствия того, что разряжение во впускном коллекоре практически отсутствует (проверялось пальцем на выходе к вакуумнику). Непонятен момент с расходомером - еще одна несправность или следствие основной проблемы?
По поводу разряжения - что может давать такой подсос воздуха (свиста нет)? Клапан ХХ? Что будет если заменить его куском трубки т.е. убрать совсем? Прогрев не волнует - главное чтоб заводилась.
Клапан вентиляции топливного бака?
Прокладка впускного коллектора? Что еще может давать такой эффект?
Буду снимать впуск во вторник, а пока хотелось услышать побольше мнений где стоит копать..
Gdil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 21:19   #2
Murzik325
Вес репутации: 53
1Мозг перешивался?
2. Обьясни пож пождобнее куда вакуумник пропал? в соседнее измерение? педаль тормоза тугая- не тормозит? или что? я ничего не понял...
3. На счёт расходомера, желательно почитать ощибки мозгов.\
4. ХХ выкинуть можно(от разьема только не отключай), получиш нестабильные холостые
M50B25 #94"
Старый 23.06.2008, 08:37   #3
Gdil
1 Да мозг перепрошит. Смесь очень богатая, но зато крутится до 8 и полка момента примерно от 5 до 7.5
2 Вакуумник перестал выполнять свою функцию. Педаль тугая - тормозит но с большим усилием.
3 Мозги выдают только какую то "ошибку несоответсвия обьемов памяти". Считывали без меня поэтому формулировка может сильно отличаться..
4 ок
Старый 23.06.2008, 11:29   #4
Murzik325
Вес репутации: 53
- К вакуумнику идёт трубка с обратным клапаном, так что снимай её до впускного колектора со всеми штуцерами и смотри внимательно, там скорее всего какаято фигря приключилась в виде грязи или аналогичной фигне. Другого быть не должно там всё просто. Или обратный клапан раком встаёт?! :roll:
- Подсосы посмотреть оч просто. Купи очиститель для карбюратора, и потихоньку брызгай на все шланги, после того как обороты внезапно возрастут там и сосёт.
- Прошивка как правило со злыми валами идёт, если правельно прошивать то все коректно должно быть.
M50B25 #94"
Старый 23.06.2008, 11:41   #5
Gdil
- не сосет из самого коллектора- со шлангом и клапаном все в порядке
- да так попробую сделать
- та прошивка давно утеряна и даже не очень понятно что за валы, но в челом прошивка пока устраивает
Старый 23.06.2008, 12:16   #6
Murzik325
Вес репутации: 53
Странно почему из впускного не сосёт? тогда она и воздух для работы не должна сосать! как же тогда движек работает?! :roll:
M50B25 #94"
Старый 23.06.2008, 12:33   #7
Gdil
Я писал - он только на верхах и работает. Видимо где то дополнительный нехилый посос есть. Завтра буду искать где.
Старый 23.06.2008, 12:47   #8
мурат
мурат Нейтральная репутация
Сообщение от Gdil
Посмотрите на РХХ,возможно выпал из шланга соед.его с рессивером ,такое возможно при обломанном его креплении(пластик)к рессиверу.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
