![]() Регистрация: 11.10.2006
Вес репутации: 74 ![]() |
Колбасит
До ремонта ГБЦ мотор подтряхивало чуть чуть, перебирали голову, завели, а она на холостых колбасится жуть, как вибромассаж. Из-за чего может быть, всё новое стоит. Чё мог не прально поставить. Сабирал сам всё.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 53 ![]() |
еще раз все проверить( что-то неподключил, недотянул и пр.)
какие звуки??
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring ![]() |
всё проверял не раз, перед тем как завести. Не затянута ещё приёмная труба, грохот стоит, а так вроде из мотора никаких посторонних звуков нет.
гидрики не звенят?
неа
проверь сечи после прогрева на сравнение.
какие должны быть???
#8 | |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А так, вроде свеча не работает.
Zа Россию Матушку! |
Гитарист А как ты так определил что свеча не работает, вроде у меня не троит, а именно колбасит.
ты шток заслонки вынул?, дырку снизу заглушить не забыл?, если забыл- колбасня из-за подсоса...
мож. дырочку под мембрану заслонки не заглушил?
ищи, возможно у тя подсос.
Заслонку вытащил, дырки там вроде нет, т.к. у меня ось сломалась, из-за чего всё перебирал, заслонка валялась ваще без оси, снизу вакумник, сверху оставил кусок заслонки с кругляхой, низнаю как назвать. Так что я думаю подсоса нет, из-за форсунок может быть, распыла нет, струёй льёт.
#13 | |
Свечи то смотрел? Какой нагар?Провода непробивают на массу?
На счёт проводов не знаю, а вот свечи смотрел, нагара вообще нет, сухие, как будто вообще мотор не заводил.
#15 | |
![]() Регистрация: 18.12.2007
E-36 325 M50 1993 (Чёрный Дьявол) ; E-36 316 M40 1992 (Чёрная Лайма) - Имею и то и другое |
#16 | |
#18 |
Фазы говоришь??? Вроде ставил всё как было, на распреде осталися чёткий след как звезда стояла, так и поставил.
#19 |
И ещё, вопрос, после того как всё это дело перебирал, надо децл обкатать или нет??? Странно как то работает, и тянет вроде хуже чем раньше, может непритёрлось там ещё чё. Кто чё скажет???
#20 |
Вес репутации: 95 ![]() |
а что ты менял ты так и не написал
если что-то по поршневой - то обкатка необходима 100% и по-моему не на синтетике, а на полусинте.
#21 | ||
#22 |
Полностью восстонавливал голову, шлифовал, фрезу снимали, переприсовка направляющих втулок клапанов, новые клапона, колпачки, и т.д. Все прокладки новые, свечи и т.д. В низ мотора не лазил.
#24 |
Почему тогда едет не так как раньше, голова новая, прокладки новые, подсоса нигде не должно быть, колбасит и едет хуже чем до ремонта?
#25 |
на свечах должен быть серый налет, чем он светлее, тем беднее смесь, вывод:
либо нехватка горючки( форсунки, б. нас., датчики,....),либо всетаки идет подсос( отсутствие герметичности во впускном тракте), поэтому и колбасит мотор+ потеря мощности.
