Старый 24.06.2008, 03:02   #1
ArcEnCiel
Аватар для ArcEnCiel
ArcEnCiel Нейтральная репутация
Словил поребрик. Что делать?
Собсна сабж.
Весной - правуой стороной, сегодня ночью - левой. Передние колеса ушли назад. Справа - просто некрасиво, слева - теперь трет при повороте даже на незначительный угол...
С утра погляжу, не погнул ли рычаги, но в этом сомневаюсь - справа всё ровно, в сервисе - и то ничего не сказали...
Смотрел под капот, правая и левая чашки под разными углами немного - криминал ли?
Скажите, чего зафоткать-выложить, чтоб определить суть проблемы...
(с) У них там секретный клуб.
ArcEnCiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 07:32   #2
Andrey323ti
Andrey323ti Нейтральная репутация
Нужно ехать на диагностику подвески, т.к. по фоткам к сожалению ни кто диагноз точно не поставит.
Andrey323ti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 08:30   #3
Если чашки "на глаз" кривые, то тебе прямой путь на кузовной стенд, геометрию проверить. А потом поправить. Денежек стоит не скромно
Старый 24.06.2008, 10:39   #4
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от HASHIRIYA
сколько? тут кто-то писал, что 2 тысячи... если так то это еще куда ни шло
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 10:41   #5
Deleted_user
2 тысячи чего ? ... боюсь не меньше 400 долларей а скорей всего от 800 и выше будут просить
Старый 24.06.2008, 10:45   #6
xmass
да в том то и дело, что рублей. недавно писалось в теме, где парня вправо тянет все время
Старый 24.06.2008, 10:47   #7
Deleted_user
за 2 т рублей .... кувалдой по чашке ... и на глаз будет ровно .
Старый 24.06.2008, 10:49   #8
xmass
да я то ничего не говорю, я вообще не в курсе, не касался этого дела слава Богу, просто поинтересовался сколько это может стоить. потому что пока слышал только один вариант цены и сказал где :wink:
Старый 24.06.2008, 13:23   #9
ArcEnCiel
Сегодня все расмотрел капитально...
Чашку, слава Богу, не повело. Ничего не треснуло, всё в порядке. Вот что действительно шокировало: рычаг вогнуло сантиметра на четыре, не меньше - прикладывал живой, смотрел...
Вопрос: тормозные диски Schnieder 01.5359.10 - это гуамно или не гуамно? Мне в экзисте посоветовали. Патамушта диск при ударе тоже хорошо так сложился.
Старый 24.06.2008, 13:45   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от ArcEnCiel
На счет рычагов, есть такая тема. Тоже ловил поребрики и тоже думал ппц чашке, ан нет, каждый раз рычаг страдал, продуманно млин все. О - как :D По тормозным дискам, может лучше АТЕ взять, тока осторожнее, бывают подделки..
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 24.06.2008, 14:02   #11
ArcEnCiel
Гм. По ходу дела, паривают мне какой-то шлак...
Schnieder 01.5359.10 Т. д. пер. e36'90-98 н/в 2шт
Как думаете, что означает "н/в 2 шт"?
Они молчат скромно.
Старый 24.06.2008, 14:05   #12
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
думаю "не вентилируемые", ну а две штуки - это и так понятно.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 14:09   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
на М40 н/в и идут, вент на м44, м42 и все что 6-ти горшковое, вроде как не поставишь..
Старый 24.06.2008, 14:21   #14
Murzik325
Вес репутации: 53
При активной рулешке а значит и торможении, диски только оригинал или на крайняк Цимерман (перфорированый)
Всё остальное не выдерживает нагрузок (температурных) греется и кривится...
M50B25 #94"
Старый 24.06.2008, 14:31   #15
ArcEnCiel
Точно. Невентилируемые.
Что-то я совсем в овощ превратился, погода шепчет=) Блондинго=)
Старый 26.06.2008, 10:04   #16
barker
Аватар для barker
barker Нейтральная репутация
Такая же история. Итого - колесо ушло на 10 см(согнул рычаг),2 литых диска на вальцовку,подушка двигателя на замену.
Купил рычаг в сборе на разборке(95% новое) за 20долл :shock: ,подушка - 60 дол(новая),вальцовка - 40 долл(оба диска)Работа - моя. Цены не Российские.
barker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
