Старый 24.06.2008, 18:03   #1
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
Температура ДВС ???
Доброго времени !!!!
НЕ подскажите по температуре ДВС ...... в общем в пробках начинает стрелка подходить к "часу" , в гору и груженный даже к "двум" часам :oops: так должно быть или нет ?? если нет не подскажите что делать ? :?:
Е 36 М 40 В 18
Заранее спасибо !!!!!!!! :wink:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 18:08   #2
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
нет.
ищи в темах по "термостат" "термос" "малый круг" "вентилятор" и тд.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 18:09   #3
Dolgoborodov
нет.
Старый 24.06.2008, 18:22   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
1 проверить уровень ОЖ
2 выгнать возд пробку
3 проверить работоспособность вискомуфты
4 проверить/промыть снаружи и можно изнутри радиатор
5 грешить на помпу или качество антифриза
вряд ли это термос, но исключать трудно
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.06.2008, 18:28   #5
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
скорее всего это вискомуфта!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 18:37   #6
Fog
Fog Нейтральная репутация
Swunk +1
У меня куча проблем с перегревами решились заменой термостата и вискомуфты. Теперь строго на 12 в любых режимах.
UB1QUB
BMW E36 316 M40 - продана
Nissan X-Trail 2.0 MT T31
Шнива
Fog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 18:41   #7
AntonXT
Вес репутации: 48
AntonXT Нейтральная репутация
Re: Температура ДВС ???
Сообщение от Djon--M3
НЕ подскажите
Хорошо, не будем
При исправной системе охлаждения на прогретом моторе в любых условиях стрелка всегда чётко вертикальна.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 18:51   #8
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Быстро ответили----собратья 8)
Уровень антифриза не просто проверил но и поменял полностью , качественный залил, воздух выгнал , термостат проверил - открывает как положенно ...
вискомуфту вроди проверил ( единствено не знаю правильно
или нет :roll: )
радиатор не забит , осталось промыть снаружи...
Старый 25.06.2008, 09:29   #9
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Промыл снаружи , вроди пока нормально... :roll: но надо проверить в гору под нагрузкой...
А ещё ....может быть из-за того , что биметалическая пластина на вязкомуфыте грязная ?
:wink: :wink: :wink:
Старый 25.06.2008, 10:31   #10
недбайло
недбайло Нейтральная репутация
Я думаю что все дело в водяной помпе. и поддерживаю мнение 'Swunk' у меня недавно такая проблема была и сейчас трах..сь с водяным клапаном. Попал в пробку, на улице жара, до этого стрелка как хрен стояла, а тут смотрю поехала помаленьку к красному сектору, довольно долго ехала а потом пар из водяного клапана повалил. В результате когда помпу снял ох..л крыльчатка была отдельно от вала и по налету на месте излома видно что она давно уже сломана была. Дождалась жары и сказала хватит. В результате кроме помпы встрял на водяной клапан (около 6 т. р. и то на заказ).
недбайло вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 10:34   #11
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
недбайло
:D ...........настолько суровы, что ездят без крыльчатки на помпе. :D :D :D
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 14:41   #12
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Поставил новую вяскомуфту намного лучше......Но в супер пробке стрелка поднимается к пол "первому" и дальше правда не идёт :roll:
завтра еду в Алушту (горы) и посмотрю что и как... 8)
Старый 01.07.2008, 15:49   #13
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Проехался :evil: что называется , нагрел до того , что вытек весь антифриз, через пробку и разорвало радиатор , возле бочка, сказали что наверно изночально в радиаторе была причина, он подтекал, трещина , там ещё какая то трубочка.....
в общем купил новый радиатор и сразу термостат....осталась только помпа :roll:
вот так бывает , ехал вместо часа ---- 6 часов
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
