Старый 26.06.2008, 12:08   #1
Занижение подвески - хочу
Хочу занизить свой пепелац, см на 3.
Цели - только эстетические, к управляемости вопросов нет.
Сейчас все штатное стоит, все более чем живое.
Очень интересуют койловеры, насколько я понял, это комплект подвески с регулируемой вручную высотой.
Вопрос - бывает ли такая фигня, чтобы вставить вместо штатных пружин и чтобы была возможность регулировать высоту, скажем, от штатной до -3-4 см (зима / лето)? Аммо оставить родные, менять только когда сдохнут.
На прошлой машине ставил кони спорт + айбах про-стрит (-3 см везде), соотв. не рег. Тут подвеска стоковая хорошая.
Старый 26.06.2008, 12:35   #2
Гуру автотюнЕнга - не спим !
Старый 26.06.2008, 13:05   #3
Вот че нашел - http://awd.by/forum2/viewtopic.php?t...101ae593971067
на управляемости такая хрень как скажется, интересно
ИМХО, хреновато.
Прикольно самому с собой в своей теме общаться
Старый 26.06.2008, 13:06   #4
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Олег Нейтральная репутация
Одними пружинами не обойтись вроде - тебе для регулировки нужен полностью комплект винтовой подвески.
В принципе один мой знакомый на Е38 на зиму просто кладет проставки под заниженные пружины... Но мне кажеться это не правильным т.к. характеристики амортизатора должны тоже меняться - недаром есть амо под стокпружины и под занижение.
BMW 325i
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 13:09   #5
Сообщение от grom1983
Разбирать все стойки перед сезоном - не наш метод, тогда уж просто пружины менять.
по ссылке выше посмотри
Старый 26.06.2008, 13:11   #6
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
По ссылке как раз примерно такой вариант - только проставки не надо снимать а гайку крутить... Я выше дописал про характеристики амо
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 13:16   #7
Гайку-то полегче крутить, тем более не снимая колесо.
Фуяк, подкрутил - и ты готов лазить по бордюрам )))))
Старый 26.06.2008, 13:40   #8
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Это верно! Но а как же
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 13:49   #9
Ну те же Кони-спорт идут как под штатные пружины, так и под -3 см - одинаковые.
Старый 26.06.2008, 13:53   #10
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Я себе ставил кони спот. На сайте кони.ком написано что они разработаны для подвески с занижением. Также и били Б6 спортивные амо для стоковых пружин, а Б8 для занижения. Это все написано на официальных сайтах компаний - посмотри!
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 14:00   #11
Это имеешь в виду ?
“SPORT Short" shocks offer the same exceptional road-holding as the sport shocks, but are especially designed for cars that are fitted with lowering springs which are shorter than the original springs
Типа, "Sport-укороченные" такие же хорошие, как и "просто Sport", но они под укороченные пружины.
Когда свои покупал, мне Гвоздь (у которого брал), сказал, что 3 см - фигня.
Ну и, в конце-концов, не понра - поставлю обратно штатные.
Старый 26.06.2008, 14:09   #12
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Фигня не фигня - но у меня занижение 40/40 - ниже уже ахтунг полный и так ползаю везде где дорога не очень. Просто если рассудить по физике то когда ты ставишь более короткую и более жесткую пружину режим работы амортизатора полностью меняться! Стоковые амортизаторы расчитаны на свои родные пружины поэтому ИМХО лучше взять кит или подобрать амо и пружины которые будут подходить друг-другу иначе ты можешь остаться недоволен результатом.
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 14:15   #13
Ну как тут не занизить ?
Старый 26.06.2008, 14:16   #14
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Да уж - прям проситься :lol: :lol: :lol:
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 14:40   #15
shurig
Аватар для shurig
Автомобиль: s52b32 coupe
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 50
shurig Нейтральная репутация
нужно и аморты и пружины менять... так как во всех остальных случаях либо то либо другое будет работать в опасно неправльном режиме.. а подвеска винтовая вообще-то регулируется на отбой/сжатие, но никак не на высоту клиренса, насколько я знаю.
серьезный колхозник
shurig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 14:43   #16
shurig
Аватар для shurig
Вес репутации: 50
вот там тоже товарищ написал следующее:
"Смысл сего комплекта, сводиться лишь к регулировке клиренса, причём в статике!
Этот набор предназначен для затюнингованных в умат машин, чтобы иметь возможность дёшево регулировать клиренс в зависимости от имеющегося бодикита.
С такими стойками можно стоять на подиуме, или в крайнем случае дефилировать со скоростью гужевой повозки по городским улицам
Замена пружины в стойке, автоматически влечёт за собой замену или настройку характеристик амортизатора.
Как видно из фото, пружина стала жёстче и значительно короче, при этом амортизатор остался в девственной неприкосновенности
Думаю, поведение автомобиля в поворотах и при торможениях будет не адекватным "
серьезный колхозник
Старый 26.06.2008, 14:45   #17
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
shurig
О чем собственно и я)))
У коней и билей да и у эйчэр есть винтовые киты с регулировкой киренса
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 14:47   #18
shurig
Аватар для shurig
Вес репутации: 50
shurig
не знал надо поставить ))
серьезный колхозник
Старый 26.06.2008, 14:47   #19
А в комплектах этих стоят какие-то волшебные амортизаторы, которые одинаково работают во всем диапазоне регулировки клиренса штоле ?
Старый 26.06.2008, 14:57   #20
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
http://www.probilstein.ru/index.php?...s&id=17&mid=18
http://www.probilstein.ru/index.php?...s&id=18&mid=18
http://www.probilstein.ru/index.php?...s&id=19&mid=18
Это по бильштайну
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 15:00   #21
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
http://www.koni-service.ru/product/coilover.html
Это кони
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 15:08   #22
Короче, ждать, пока родные сдохнут ))), так полный комплект покупать жаба душит.
Старый 26.06.2008, 15:14   #23
Олег
Хранитель е36
Аватар для Олег
Вес репутации: 74
Их возят под заказ от месяца до двух - так что заказывай заранее :D
BMW 325i
Старый 26.06.2008, 15:19   #24
Кони 2 месяца везли.
Видимо, к следующему сезону заморочусь.
Старый 26.06.2008, 15:23   #25
xander
Аватар для xander
Автомобиль: BMW M5 e39
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 112
xander Нейтральная репутация
Койлы ставить. Цена вопроса от 32000 рублей с доставкой из США в Москве. Притом они уже с усиленной опорой стойки идут. Те же самые Бильштайн Б8: 19000 с пыльниками+Эйбах Про-Кит 5000+усиленные опоры 5000-6000. Проще сразу койлы ставить, например BC Racing. Дорожный просвет можно регулировать в значительных пределах.
xander вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
