Старый 27.06.2008, 16:39   #1
kamaevoleg
kamaevoleg Нейтральная репутация
напряжение на дмрв
подскажите кто знает или есть возможность посмотреть напряжение на дмрв на холостом и при макс. нагрузке и на какие параметры можно еще обратить внимание??
двигатель м 50
kamaevoleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2008, 23:07   #2
bumer 325
Можно обойтись и цифровым тестером. При включеном зажигании, но незаведеном двигателе напряжение 1.89 вольта. На холостом и полностью прогретом моторе 2.5+-0.2 вольта. При полном газе около 5 вольт. Именно такие напряжения и показывает компьютерная диагностика. При другом напряжении на холостом ходу, не спиши приговаривать расходомер. Причиной другого напряжения может быть подсос воздуха или забитый воздушный фильтр.
Старый 29.06.2008, 00:10   #3
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
bumer 325
Не подскажешь, на М40 1.6 какие показания должны быть с ДМРВ?
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 14:02   #4
kamaevoleg
у меня показания : зажигание -2.24 ; хх - 2.84 ; 6440 оборотов -4.15 смотрел лаунчем
Старый 30.06.2008, 14:04   #5
kamaevoleg
какие мысли??
Старый 01.07.2008, 21:40   #6
bumer 325
Сообщение от Mig36
bumer 325
Гарантии нет но вроде такие
Ign On - 0,7-0,8V
Idle - 1,5 - 1,7V
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
