![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нужна помощь. Ремонт ГБЦ.
Ребят, нужна помощь по замене гидрокомпенсаторов и маслосъёмных колпачков на безваносном м50. А именно, консультации человека, делавшего это, а не теоретика. Нужны советы по нюансам расборки-сборки, выставлению фаз, грамотной установке вышеуказанных девайсов и т.д. Либо здесь, либо по телефону. Полный фотоотчёт для форума с подробным описанием каждой операции сделаю. Ящик пива с меня
![]() п.с. спросите, почему не отдать 6 тыр и авто профессионалам на один день и вечером не уехать со счастливой физиономией? Отвечу - денег не жалко, просто хочу сделать всё САМ!!! Люблю гайки крутить ;)
BMW motorrad unstoppable |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 308 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заменить гидрики сможешь и сам,как снимешь клапанную крышку.Там нет ничего сложного.
Я тока не пойму,зачем фазы сбивать?Тебе не надо голову снимать , гидрики и колпачки меняются на моторе. Совет:при смене колпачков,проверь люфты в направляющих клапанов.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 13.02.2008
Гитарист
а как удержать клапана при рассухаривании на местах??
Е 36 М50b20 (продана) |
#4 | |
#5 | |
![]() Регистрация: 04.07.2007
Для замены копачков поршни поставить в ВМТ. Заменьть гидрики нет сложностей, только немножно придётся потрудиться валы вставить с новыми гидриками, гидрики вываливаются пока всё ставишь на место. Не перепутать расположение подшипников (те что валы держат) но они пронумерованы. После прикручивания валов и одев звёздочки нужно вкрутить болты звезд (не до конца) и поворачивая КВ до ВМТ первого цилиндра выставить его кулачки так , чтоб они смотрели почти друг на друга (немного вверх и друг на друга) при этом квадратные места распредвала после 6-го цилиндра должны быть перпендикулярны плоскости головы. Путём поворота валов этого добиваешься и далее затягиваешь в таком положении болты звёзд. Так выставляются фазы.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
The_Ch
HASHIRIYA Вопрос, сколько ваши М50ки масла кушают, а то я тоже зрею на подобную операцию но есть ли смысл!? У меня жор по разному, но в среднем литр на штуку улетает ![]()
#8 | |
Да у меня вроде и жрет, но масло куда-то девается. Точнее я заливаю его туда, а оно выше середины не подымается. Могу предположить что около литра на 3 тысячи, но мотор после переборки и точения, так что пока может пожирать маслишко. Тысяч 10 наверно ещё не прошло. Крышка картера немного сырая, правда такое ощущение что не от моторного, а от гидрача. Надо б помыть снизу и узреть где оно прет. Заменить маслосъемные колпачки и гидрики очень просто, пол дня делов. Я правда с головой ничего не делал, но комплект маслосъёмных валяется.Да ещё непонятка с тем, что при нагреве движка как то начинает по дизельному работать. Вроде до переберки такого не было.
#10 | |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
п.с. за маслом смотри и ***** не заливай - будет тогда ездить нормально, а то еще чего может и заклинить.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#11 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
главный совет сдергивай головку иначе никак, особенно упаришься с клапанами 6-го цилиндра, в общем это нереально без снятия. |
power320, читай посты внимательнее, я как раз писал, что хочу сдёрнуть голову. Но чего-то очкую
HASHIRIYA межгород, много не надоешь, я кондей ставлю извини не до тебя, я так написал чтоб придостеречь от глупости.
подсказать смогу, руководить процессом вряд, ли. Разсухариватель есть? запчасти есть? болты ГБЦ (тока новые старые нельзя)? прокладка, комплект прокладок клапанной крышки и т.п.? натяжители, цепь? звезды? + притирочная паста для притирки клапанов? ........продолжать? просто снимать голову для замены колпачков ерунда на постном масле так что подготовся вначале финансово и морально, а потом меняй + самое главное инструмент есть? |
Недавно снимал в ремонт головы с v6 ауди (ААН). Отремонтированные поставил на место. Работает, как часы. Про болты-прокладки, спасибо, в курсе. Цепь, звёзды и натяжитель куплю, если понадобятся после дефектовки. Рассухариватель и оправку для колпачков сделают по моим чертежам. Финансово готов. Морально буду готов через недельку другую. 5-6 в Суздаль сгоняю, потом можно машинку раскидать.
п.с. если ты в Москве, то мне звонок будет стоить 3 р. минута. Тебе - халява. Мегафон рулит.
#15 | |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
#16 | ||
А по существу повышенный шум после прогрева-это нарушение тепловых зазоров(зазоры клапанов,коренных,шатунных вкладышей,подшипников распредвала).Как правило проявляется при применении низкокачественного масла,которое при прогреве теряет свои свойства.
#17 | |
#18 | ||
#20 |
Промониторил сейчас предложения магазинов запчастей и пришёл к выводу, что ремонт головы с заменой всех гидрокомпенсаторов экономически НЕ ВЫГОДЕН!!! Дешевле будет найти исправную б/у голову с проверкой в спецмастерской и прикрутить её на место старой. А с мёртвыми гидриками продать со скидкой. И возник вопросик у меня. Как вкрячить на безваносный мотор голову с ваносом? Что кроме самой головы надо будет докупить?
п.с. Поездку в Суздаль моя башка не пережила. Приехал домой стрекоча гидриками на всю округу ![]()
#21 |
дык замена гидриков и мск - это нифига не ремонт головы... для этого только крышку клапанную надо снимать, фсе. покупать бу голову ради замены гидриков - это нонсенс просто )) к тому же вряд ли там гидрики будут свеженькие.
#22 |
![]() Регистрация: 15.07.2005
Вес репутации: 53 ![]() |
Желательно голову в сборе со звездочками и масло тебе нужно будет подводить, а отводится оно от стакана с масляным фильтром. Если у тебя нет отверстия с резьбой на стакане то и стакан нужен со шлангом. Да и проводка с мозгами тоже. Мозг можеш свой перешить, но проводка нужна (если конечно резервного штекера не где не болтается).
M50B25 #94" |
#23 | |
#24 |
гидрики ina 350р штука
вова malenkiy менял сам мск без снятия головы и ничего не уронил... если нужный поршень зафиксировать в вмт, то уронить клапан в цилиндр становится оччень проблематичным ) с гидриками вообще проблем нет... ну и опять же, в каком состоянии будет бу голова - это лотерея. там также гидрики могут через 2 тыщи застучать.
#25 |
Deleted_user
чтоб вообще небыло проблем в цилиндер через свечное отверстие запихивается шнур нейлоновый потом поршень в вмт поднимаем и клапана подпираются этим шнуром . самый гемор это снять поставить распред валы и несломать их . штатно используется спец приблуда для того чтобы держать распред вал пока откручиваешь болты крепления его, без нее сломать распред как нефиг делать
