Старый 30.06.2008, 17:41   #1
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 97
ОТКЛЮЧАЕТСЯ УСИЛОК !!!
Привет, братья и сёстры!
Такая проблема уже давно:
При включенном зажигании через некоторое время отключается усилок музыки. Щупал цешкой - пропадает питание с клеммы REM (это, как я понял, с генератора подается питалово, что ли), а на клемме BATT соотв. питание есть. При выключенном зажигании все работает бесконечно долго (до посадки аккумулятора) и ничего не отключается. Если перемкнуть клеммы BATT и REM то усилок включается и все ок, но тогда другая проблема - он включен всегда (незавилимо от положения ключа).
Хотелось бы совет, может у кого такое случалось...? где рыть? снимать магнитолу? проверять провода (не хочется - надо вскрывать всю обшивку), проверять аккустику? Релюхи все целые. Понятно, что лучше всего в сервис, но надеюсь именно на похожие ситуевины у кого-нибудь.... отчего может через несколько минут (десятков минут) отключаться усилок???
ПС: Схем усилка нет.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 30.06.2008, 18:14   #2
Mr. Nice Guy
Mr. Nice Guy Нейтральная репутация
Привет!Rem- это управляюющий провод от магнитолы( то есть когда магнитола включена, на этом проводе появляеться +12в). И усилок переходит из дежурного режима во включенное состояние при наличии напряжения на этой клемме. Проблема либо в магнитоле( непропай, подтекает,перегреваеться транзистор,управляющий (Remote). Либо проводка от макнитолы до усилителя. Попробуй посмотри напряжение на проводе,который выходит сразу из магнитолы(Не уверен, но скорее всего синий провод)
Mr. Nice Guy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 20:24   #3
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 97
Mr. Nice Guy
Спасибо, друг! Прям щас и погляжу. Отпишусь!
Старый 30.06.2008, 20:25   #4
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 97
Mr. Nice Guy
только опять же странно, что при выключенном зажигании все работает на ура...
Старый 30.06.2008, 21:58   #5
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 97
Достал магнитолу - правда синий кабель remote power.
Когда вырубается усилок - на него перестает подаваться питание (точнее он перестает подавать питание на усилок). А выключаю зажигание, потом делаю выкл/вкл магнитоле - опять 11 вольт на него подается и усилок включается. Затем включаю зажигание - питание тут же пропадает.... что за *****??.... магнитолу в ремонт?
Старый 30.06.2008, 22:40   #6
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Наверно косяк в магнитоле, если питалово пропадает.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 22:54   #7
мурат
мурат Нейтральная репутация
Сообщение от sasha_m
Когда вырубается усилок - на него перестает подаваться питание (точнее он перестает подавать питание на усилок). А выключаю зажигание, потом делаю выкл/вкл магнитоле - опять 11 вольт на него подается и усилок включается. Затем включаю зажигание - питание тут же пропадает.... что за [цензура]??.... магнитолу в ремонт?
На магнитоле может быть еще один синий провод(на питание антенны попробуй туда перекинь
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 00:14   #8
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
to мурат
только может получится так,что усилок при таком включении будет работать когда включено радио,поэтому это вариант только для проверки.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 01:25   #9
Mr. Nice Guy
Ну если пропадает- 98 процентов-магнитола, скорее непропай или транзистор за 23 рубля подтекает(магнитола какой ценовой категории?) Но я уверен- непропай Ж(!!!
Старый 01.07.2008, 12:33   #10
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 97
Mr. Nice Guy
Магнитола хорошая - Alpine CDA-7998R
Второй (бело-синий) провод есть, попробую туда пересадить.
Спасибо вам всем! Не представляете как приятно, что вы помогаете!
Старый 04.07.2008, 09:47   #11
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 97
Привет, братцы!
Поглядел как мне и советовали - проверил напряжение на проводе Antena - там ситуация как и на проводе Remote - напряжение туда подается только тогда когда оно есть на Remote. Посему получаем V_remote = V_antena. Пошел другим путем - бросил перемычку с Power на Remote. Магнитола теперь работает всегда! Усилок отключается когда выключаю зажигание (вместе с магнитолой). Скажите, это приемлемый вариант решения и чем он мне грозит в дальнейшем?
Старый 04.07.2008, 11:21   #12
Dim@n
Dim@n Нейтральная репутация
Вообще на питание магнитолы есть три провода. черный - масса, желтый - постоянный плюс, красный - плюс Acc (такое положение ключа в замке зажигания) и подключать правильно так, потому как некоторые магнитолы, особенно недорогие при подключении красного провода на постоянный плюс могут высаживать аккумулятор...
так же и тебе можно бросить провод Remote усилка на Асс безо всяких последствий...
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Dim@n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2008, 12:53   #13
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 97
вот я и соединил красный с синим (remote). Это правильно?
Старый 04.07.2008, 15:06   #14
Dim@n
синий провод который идет на усилок а не на магнитолу.
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Старый 04.07.2008, 16:05   #15
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 97
синий который называется Remote ...
Старый 04.07.2008, 18:12   #16
Dim@n
Remote который вход усилка а не выход магнитолы...
E30 M20 катаюсь
Е36 M50 скоро...
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
