Старый 01.07.2008, 12:34   #1
ministra
ministra Нейтральная репутация
помогите с расходом
Купил e36, m40. Проблема такая: на 100км жрет где-то 15-17 литров, езжу как сторик, из этих 100км 30-40км прохожу холостым ходом. Съездил в диагностику, сказали датчик воды, поменял, но проблема та же. Прикол в том, что иногда 10 литрами проезжаю 75-78км а иногда 95-98км. Бензин заливаю на одной и той-же колонке и один и тот же бензин. На панеле приборов иногда загаряются лампочки, бывщий владелец сказал, что это из-за того что он помыл мотор.
ministra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 13:04   #2
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Какой город? Меняй все по кругу-фильтры, свечи, в/провода-потом на промывку инжектора :roll:
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 13:09   #3
Лямбда-зонд, например, тоже на расход влияет.
Компьютерную диагностику сначала надо сделать, ошибки посмотреть.
Старый 01.07.2008, 13:11   #4
ministra
Сообщение от perets78
мдааа, возможно что из-за этого машина жрет не всегда одно и тоже
Старый 01.07.2008, 13:12   #5
ministra
Сообщение от m50b20
Диагностику уже делали, проблем с мотором нету, но проблема расхода остается
Старый 01.07.2008, 14:47   #6
Вес репутации: 133
Сообщение от ministra
Просвятите, плиз, что это за датчик и на что влияет?
Старый 01.07.2008, 15:51   #7
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
форсунки смотрели?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 01.07.2008, 18:45   #8
ministra
Сообщение от Capt.Morgan
Датчик температуры воды
Старый 01.07.2008, 18:48   #9
ministra
Сообщение от SFZ
форсунки смотрели?
Нет не смотрел, но если дело в форсунках,тогда по моему жрать бензин будет одинаково.
Старый 01.07.2008, 19:51   #10
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
Ты ему ещё посоветуй сразу бимер новый купить :shock:
Ищи толкового инжекторщика наверняка копеечная проблема! Просмотри всё на предмет утечек начиная от бака!
А если у тебя на приборке хаотично загораются лампочки это пей...ц, скорее всего утопленница :cry:
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2008, 22:12   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Re: помогите с расходом
1.Фильтрирующий элемент воздушного фильтра загрязнён.
2.Неисправность в системе впрыска топлива.
3.Неправильная установка момента зажигания(повреждена система зажигания).
4.Низкое давление в шинах.
Датчик температуры охлаждающей жидкости+лямда+расходометр-очень дружат,как определили что датчик воды?
Старый 02.07.2008, 10:28   #12
ministra
Сообщение от Шмат
На специальном оборудовании датчик температуры охлаждающей жидкости показывал 24С а на торпедо 90С.
Сообщение от Шмат
Он по моему не будет так сильно влиять на расход.
Сообщение от Шмат
фильтр новый.
Сообщение от Шмат
сказали, что все в порядке.
Дело в том, что машина иногда себя ведет совсем по другому, во 2-ой передаче у него наченаются дергании, но это иногда. Сегодна в торпедо сгорела лампа поворотника, 3 дня назад подфарник. Электродиагностика говорит, что все в порядке.
Старый 02.07.2008, 10:28   #13
ministra
Старый 02.07.2008, 20:23   #14
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Если думаешь,что ты на холодном моторе ездишь, то после поездки потрогай рукой клапанную крышку, должна быть очень горячей.
Возможно лямбда заканчивается.
А чё за мотор, та хоть?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.07.2008, 21:23   #15
Deleted_user
на основании чего сказали ? манометр подключали ?
короч 1 что надо сделать замерить давление в топливной системе .
2 е тоже самое с выхлопом .. кат есть ?
Старый 02.07.2008, 23:06   #16
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
ministra
ну я недавно лямбду поменял и проблема с дёрганием и расходом пропала
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 10:58   #17
ministra
Сообщение от Maikl
Вообще-то кришка полу сплавленный, хм, а я думал от чего???? а это возможна из-за ламбды????
Старый 03.07.2008, 11:00   #18
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
клапанная крышка расплавленная???
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 11:06   #19
ministra
Сообщение от Vladimir_ZH
у меня только выхлоп замеряли, а катализатора нет
Старый 03.07.2008, 11:07   #20
ministra
Сообщение от Dolgoborodov
Не то что расплавленная до в одном месте деформированная
Старый 03.07.2008, 11:18   #21
Deleted_user
ministra
так вот чтобы сказать что все в порядке с впрыском надо подключить манометр к рампе (это трубка подводящая бензин к форсункам) мерять давление , и смотреть держит давление призаглушенном двигателе или нет . комп форсунки не диагностит
Старый 03.07.2008, 11:25   #22
ministra
К сожелению у нас такое не делают Буду искать, кто сможет на этот счет мне помочь. У нас сразу разбырают, а иногда даже собрать не могут :D
Старый 03.07.2008, 11:47   #23
Deleted_user
:shock: а чего там делать то ??? манометр стоит 500р
Старый 03.07.2008, 11:49   #24
ministra
плииз, помоги, как замерить сомостоятельно?
Старый 03.07.2008, 12:06   #25
Deleted_user
у меня прям на рампе нипель по типу автомобильного я туда подключаюсь
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
