Вес репутации: 64 ![]() |
Где купить кольца Goetze?
Нету нигде,весь инет перерыл,у этого произ-ля даже оф сайта нету,и никаких диллеров не нашел.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330 X3 3.0 D Х3 2.5 LCi |
Вес репутации: 50 ![]() |
в механике есть, в екзисте есть, в кунцево есть
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю |
В механику звонил-нету,экзист криворукие уроды-могут привезти хрен знает что,на рынке кольца покупать не вариант.
блин, ну про екзист да, а почему именно гётз? чем мале хуже?
попробуй в бмвкатс.ру еще позвонить еще вариант, номер колец есть, позвонитьв механику, удоствовериться, и потом брать номер и идти в екзист.... я когда выбирал кольца под м52, тож искал и столкнулся с неоригиналом в экзисте, привезти привезут, а вот если не подойдет то не вернешь, в итоге остановился на оригинале, так как неоригинала на 2л м52 нету(вернее он есть с м50)......
#5 | |
Чем мале хуже не знаю,так же например не знаю чем хуже sm...
№1Maestro
Ты бы уточнил мотор свой и год выпуска.Если моторчик М52 никасиловый то тебе только 2 варианта можно поставить .Это оригинал ( производит мале) ,либо мале.Гетц не делает на никасиловый мотор кольца.А на алюсиловых моторах и чугунных блоках первое компрессионное кольцо хромированное и вот его категарически нельзя ставит на никасил!!!!!!!!!!
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4 |
Сорь,мотор мписят чугуний
![]() так кто что скажет про sm?а то нашел их,и ехать не далеко.
№1Maestro
Мне больше нравятся мале Тока тебе еще уточнить надо толщину маслосъемного кольца. мале дает размеры колец по толщине 1,5 1,5 2,0 и 1,5 1,5 3,0
#9 | |
Вес репутации: 45 ![]() |
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#10 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
чтобы не создавать новую тему, пользуясь случаем задам вопрос: на картинке http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=23F00001 кольца деталь 4 есть несколько вариантов по размерам. Как мне понять, что именно мне заказывать?
е36 1994 МКПП М43 318 е46 2004 АКПП М54 330 |
#12 | |
Если уверен что не точили и цель только замена колец-размер номинал,если не знаешь-разбирать и смотреть,будет написанно прям на поршнях какого они размера...мне думаеться что замена колец без перехода на сл ремонтный размер (читай расточки) пустая трата денех...хотя надо смотреть.
#13 | |
если мне однозначно не узнать точили или нет - без разбора точно не обойтись получается?
то есть приезжаешь в сервис, разбирают двигло, смотрят что к чему, ждешь пока через несколько дней экзист привезет то что нужно и только после этого собирать... Цитата:
пысы. пока что такая позиция...
xmass
В таком случае попробуй залить какой нибудь жижи для раскоксовки. У меня авто 91 года,когда разобрал увидел что износа колец почти нет и он составляет не более 0,01 мм от новых,при этом по вкладышам стало ясно что в двиг не лазили (выбита дата 09.91),все вкладыши и шейки просто в идеале,а вот маслосьемное кольцо залегло в своей канавке оч прилично,и как ни странно масла автомобиль не употреблял ни грамма до сл замены.
#15 | |
#16 | ||
MB ML 55 AMG белый перламутр 01г.в. BMW R1200RT 06г. This venciles protected by SMITH & WESSON. http://3d-lashes-mitino.ru/ |
#17 | |||
#18 |
все понятно, поеду куплю что-нибудь подобное, №1Maestro ilya681 спасибо :D
