Старый 03.07.2008, 16:10   #1
infinite
infinite Нейтральная репутация
Беда не приходит одна. Троит!!!
Завелся с утра, газанул в пол и двигатель начал резко троить. причем я б сказал даже двоит. Колбасит жутко, обороты набирает рывками и очень неохотно. Попытался проехать немного, ваще не тянет, двиг орет но больше 2000 не раскручивает. Выкрутил свечи, на них довольно большой нагар. Купил новые, поменял. Все равно троит! Чтоб завестись стартер теперь надо крутить минуту. Пару раз было подобное после переборки двигла, помогало 10 мин постоять подождать и все снова в норме. А сейчас полдня проколупался, без результатов. Хееелп, что это может быть?? Движок м52
infinite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 16:12   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
ну собсно или бензонасос или зажигание - катушки или наконечники.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.07.2008, 16:14   #3
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
Swunk+1
у меня недавно такое было, дело оказалось в ВВ проводах
начинай с этого
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 16:26   #4
infinite
Провода разве могут вырубаться на некоторое время? ИМХО они или в норме или нет. Повторю, раньше такое происходило пару раз, лечилось 10 минутным отдыхом.
Старый 03.07.2008, 16:31   #5
xmass
Вес репутации: 48
Сообщение от infinite
а могут быть то в норме то не в норме)) я просто делюсь опытом: однажды банально когда заливал масло, которое пошло мимо) залило одну свечу с наконечником, из-за этого был плохой контакт и нифига провод не защелкивался нормально на свечу, пока не понял в чем дело))) вот машина то троила то не троила
Старый 03.07.2008, 16:45   #6
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Не раскручивается говоришь... ставлю на отключение лямбды =) либо бензонасос или регулятор давления :idea:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 03.07.2008, 16:59   #7
infinite
Ну скажем так, раскручивается до 2500 и падает до 2000. Весь набор рывками.
Старый 03.07.2008, 22:21   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Re: Беда не приходит одна. Троит!!!
топливный фильтр давно менялся?
засорена форсунка или ваккумная утечка в корпусе дросселя.
Старый 03.07.2008, 22:28   #9
magarov
magarov Нейтральная репутация
а че газовал то?
Ванос случаем не сорвало? а то очень похоже на сбитые фазы распределения.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 22:30   #10
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
+1 в провода надо лезть...потом бензонасос смотреть...
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2008, 23:22   #11
infinite
Сообщение от magarov
а че газовал то?
Да черт его знает, захотелось) Ванос вроде в порядке. Процентов на 70 уверен что бензонасос. Через 2 дня продолжу разбирательство. Блин, этот год какое то сплошное попадалово, в машину с января около 100т. вложил.. надоело :?
Старый 03.07.2008, 23:41   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
а че газовал то?
Я бы начал с топливного фильтра :wink:
Старый 23.07.2008, 13:59   #13
infinite
Уф.. наконец то дали выходной, и есть время заняться машиной. Итак, ВВ проверил - в порядке, катушки тоже. Топливный поменян. На всякий поменял бензин, залил 98. Включал\отключал ДМРВ, никаких изменений не заметил. Пробовал поочередно отрубать свечи, нифига не понятно, но похоже на 2 и 5 никаких изменений в работе двигателя не происходит. Свечи через 2-3 мин работы двигла заливает, и машина глохнет. Как проверить бензонасос? Покупкой нового? Что это ещё может быть? Датчик колена\распредвала? Такое ощущение что сбито зажигание. Оно вроде электронное, можно ли отрегулировать?
Старый 23.07.2008, 14:16   #14
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Если свечи залиты,то это врят ли бензонасос.Хотя по всем симптомам(постоит 10 мин и работает) очень похоже на него.А свечи залиты бензином или маслом.На залитых свечах,если почистить, искра есть?
Старый 23.07.2008, 16:25   #15
infinite
Бензином. Искра есть.
Старый 23.07.2008, 17:46   #16
Deleted_user
Снимаешь крышку закрывающую форсунки , на рампе со стороны вентилятора увидишь колпачек (как на колесном нипеле) откручиваешь его , кладешь тряпку под рампу нажимаешь на нипель , сольется малясь бензину , прикручиваешь манометр на край сойдет и насос для колесьев с манометром , включаешь зажигание смотришь чтобы давление поднялось ( 3 или 5 атм ... точно не помню , глянь в книге ) . заводишь смотришь давление опятьже , глушишь выключаешь зажигание смотришь что происходит с давлением , падать не должно !! .
1 если давление ниже нормы на незаведенной машине то меняем насос
2 если выше , меняем регулятор давления
3 если давление падает после того как заглушили мотор проверяем форсунки и регулятор давления на герметичность .
и еще у тебя есть кат ? в каком вообще состояние выхлоп ?
Старый 23.07.2008, 17:49   #17
Deleted_user
ты обитаешь то где ?
Старый 23.07.2008, 17:51   #18
Deleted_user
если говоришь неприятности эти появились после переборки посомтори обратную топливную магистраль ... мож загнул трубку или шланг ...
а главное сделай сначала комп диагностику !!!!!
Старый 24.07.2008, 12:15   #19
Den
Вес репутации: 58
Попробуй компрессию замерить.
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
