Старый 04.07.2008, 23:56   #1
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104
raingt Нейтральная репутация
про ручник!)
а подскажите, много ли надо чтоб сделать ручник) у меня его ваще нет.. ничего короче нет((((
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 05.07.2008, 00:26   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Тросик ,колодки, несколько шалобушек механизма.
Таже фигня - все собираюсь восстановить.
Старый 05.07.2008, 11:19   #3
Pooh
Pooh Нейтральная репутация
)))) :D тоже нет ручника)))))
BMW е46 320d автомат 03г\BMW е46 330xi механика 00г\BMW e46 325xi автомат 04г\BMW е46 320 механика 99г\BMW е36 325i механика 91г
Pooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2008, 15:26   #4
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 112
3dm Нейтральная репутация
у меня тоже его не было вообще, купил все, а оказалась надо менять защиту торм. диска, т.к. в старой солдатики не держатся ... пока забил... а то надо ступицу снимать и.т.д короче гемор
сначало проверь может тож так ;)
///М3, 540
Старый 05.07.2008, 21:15   #5
Вес репутации: 192
Ручник есть, тросик оборван, колодок ручника нет.
А все это покупать неохота, приличная сумма. Можно обойтись и без него. :wink:
Старый 06.07.2008, 01:44   #6
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
а у меня всё пашет только по всей видимости не хватает лягушки, которая даёт сигнал на панель, дайте номерок и схему проводки 8)
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 11:22   #7
ПуХ
ПуХ Нейтральная репутация
у меня ручка ручника поднимается и трещит...но не фига не держит...
E36 Touring M52B28 A/T
ПуХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 15:19   #8
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
что у вас за корыта, без ручника! скоро на 3-х колесах будете ездить
Старый 06.07.2008, 16:22   #9
P1LoT
Аватар для P1LoT
P1LoT Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir
что у вас за корыта, без ручника! скоро на 3-х колесах будете ездить Smile
:lol: Скоро сам тросики буду менять, 1 оборвался((
E36 limo Alpinweiss III das dach warf der schwarze, M52 206S3 04.04.95г.
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
P1LoT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 21:33   #10
DrinK
DrinK Нейтральная репутация
по весне сорвал его ........... по счас без ручника
как то попробовал ступицу открутить ............ но ничего не вышло - закисло все там
320i E36 m50b20 Vanos - она на мне или я на ... была
DrinK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2008, 22:46   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от ПуХ
если поднимается без усилия-проблема скорее всего стоит замены тросов,проще снять защитный колпак с ручника,там 2 гайки на каждом из тросов-гайки подтянуть,МОЖЕТ поможет :wink:
Старый 07.07.2008, 04:02   #12
karaya
karaya Нейтральная репутация
Vladimir#233#
Там в центральной консоли (между сидухами) идет провод от приборки... один. Сними кожух с ручника и поищи, может отвалился... или лампу в приборке просто смени, если стоит БК, должен пищить если с ручником трогаешся.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 08:57   #13
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
я в юните менял кожухи торм. диска и ступицы зад.
11 тыщ вышло
новый кожух кстати стоит в автодоме 530 рублей.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 12:19   #14
федот
федот Нейтральная репутация
а мне поменяли барабаны-колодки и ручник теперь держит ого го :D , только ручка поднимается на половину :shock:, может это не криминал?
с автоматом ручник нужен 100%
bmw316compact e36 m43В16 акпп 11.10.96г.в.- продана
мазда6 2л 2007г.
федот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2008, 12:19   #15
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 112
Сообщение от th1nG
11 тыщ вышло
вот вот мне также надо я пока забил
///М3, 540
Старый 15.07.2008, 12:45   #16
{G+F}T242front
{G+F}T242front Нейтральная репутация
сам ездил без ручника месяца четыре )0все ни как не мог понять где тормоза
дошли руки подтянул ручник тормоза появились огого какие )задние то у меня барабаны
e36 1.6 касненькая
{G+F}T242front вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 13:32   #17
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
{G†F}™242front
Как подтягивал? А то у меня только в конце хватает...
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2008, 14:02   #18
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Тоже не было ничего, ни колодок ни механизма, всё купил и поставил, заработало, но потом порвался тросик (дней через 5) поменял потом его. Чтоб солдатики не пролетали подкладывал шайбочки как на жигулях и многих других авто. Теперь всё работает. Колодки (600) + механизм (500 за всё на разборе) +тросик (500) итого 1600 весь бюджет.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 22:32   #19
AMATORY
Аватар для AMATORY
AMATORY Нейтральная репутация
А как эти колодки назад одеть когда меняешь? Купил все новое Колодки, тросы и солдаты с пружинами все АТЕ не могу одеть пружинув том месте где раздвижной механизм, снее надо начинать или сначала солдатиков вставить?
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6
vkontakte.ru/id9040185
AMATORY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 23:16   #20
bumer.by
Я сначала одевал большую пружину, потом маленькую, а солдатики вставлял в последнюю очередь. Кстати, солдатики тоже выскакивали - подложил шайбочки и всё гуд!
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
