![]() Регистрация: 03.08.2006
Не заводится...
Короче говоря, беда... После сварки выхлопной системы "кемпи" машина перестала заводится. Разобрали, прозвонили - DME не отвечает (диагностический комп при включенном зажигании не может опросить контроллер DME). При повороте ключа на стартер - ни звука, ни щелчка. Подали "+" на провод стартера - покрутили - не заводится. При включении зажигания, должно срабатывать реле включения топливного насоса - не срабатывает (проверяли реле - норм). Все "+" и "-" подходят к DME нормально (сняли шину от контроллера и проверили по схеме). Вывод - мозги.
Привезли мне новые мозги (с разборки, спасибо Victor19 :D ) - подключил - та же петрушка. У меня такое ощущение, что может это иммобилайзер мне "песни поет"? У меня перед этим сломался замок зажигания, я его разобрал, отсоединил контактную группу от замка и заводил следующим образом: поворачивал ключом контактную группу на зажигание, всавлял ключ в замок зажигания (чтоб иммо прочел его), вынимал, и ключом контактную группу переводил в режим прокрутки стартера. Последние разы было,что иммо не считывал ключ, и приходилось по 1-2 раза процедуру повторять - все в итоге работало. Подскажите по поводу всей этой петрушки, что и где глядеть, и как можно обойти иммобилайзер (отключить или что-там...)?
е36 - 318i М43 - 1995 г. |
