Старый 13.07.2008, 13:17   #1
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Опоры стоек. Нужен совет.
Привет всем всем! Нужен совет. Купил опоры стоек передние лемфердер там на них есть стрелка направления как на салентах нижнего рычага. В какую сторону стрелка должна смотреть во внутрь к головке блока или к крылу?
Старый 13.07.2008, 18:34   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
Блин я тож такие купил, там ещё какой-то штифт вкручен. Как я понимаю для центровки, но ни в одно из отверстий не подходит.
Они ещё и алюминиевые, а у меня стальные стояли.
Вроде рувилевские должны подойти, буду на них менять.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.07.2008, 18:57   #3
Rys
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 53
Rys Нейтральная репутация
Вынимаешь штифт и будет тебе счастье,а стрелка вроде пох они симметричные(если не эМочные)
"При ускорении слёзы восхищения должны стекать по щекам горизонтально в направлении ушей." Вальтер Рерль
Rys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 20:53   #4
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Maikl
у меня вроде выкручиваются эти штифты. рувиль Г....
Старый 13.07.2008, 21:15   #5
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 56
БИМЕРР Нейтральная репутация
у мня такиеже стоят, болтик выкручивается и ставятся опоры, стрелки у мня кзаду...
Старый 13.07.2008, 21:48   #6
kluch
kluch Нейтральная репутация
Подскажите какие стойки с опорами купить чтоб неочень дорогие
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 23:37   #7
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от kluch
я поставил себе стойти боже и буду ставить опоры лемфердер по цене передние стойки где то 1800 за штуку точно не помню,а опоры по 580рублей перед и зад по 200р. и стойки по зад.1380 за штуку. поменял и поменяю все сам
Старый 13.07.2008, 23:43   #8
Jora
Аватар для Jora
спасибо за содействие я просто когда купил их даже не посмотрел под капот,сегодня когда поднял то сразу понял че к чему
Старый 13.07.2008, 23:58   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
А зачем ваще тогда этот болтик ?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.07.2008, 00:05   #10
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl
Эти опоры не только на БМВ идут... Имхо. У некоторых под этот болтик есть наверное отверстие (что-бы их другой стороной не поставить)...
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 00:13   #11
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 56
не, они по каталогу тока на бмв...
а под болтик у мня в чашке есть дырка, тока нах он там нужен, если есть стрелочка, да и стрелочку тудаже, они ведь не эксцентрические...
а так можно и болтик этот через чашку вкрутить, но я этого решил не делать, а в принципе ведь на этом болтике можно бирочку повесить, например инфу о масле...
короче для чего он там- х. з....
Старый 14.07.2008, 00:16   #12
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 56
да, ставил я их через бумажную прокладку, кот. тоже в экзисте брал, ониже ляминевые!
Старый 14.07.2008, 02:06   #13
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Так чё прокладку обязательно?
Да... явно эти опоры не на Е36 проектировались, как-то эстетика страдает. Уж не знаю что и делать.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.07.2008, 02:50   #14
Сообщение от БИМЕРР
она для адаптера, а так не должно быть никакой бамажки.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4AF00007 на примере здесь тоже алюминевая, прокладки не предусмотрено.
Старый 14.07.2008, 11:18   #15
НИКИТА
НИКИТА Нейтральная репутация
Стрелочки разве не по направлению движения автомобиля должны быть повёрнуты? Вперёд?
325 (+strocker) coupe.
НИКИТА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 11:22   #16
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Вес репутации: 56
Сообщение от НИКИТА
у мня повернулись назад ( под дырку для болта, а вперед их не повернуть, всетки 3 шпильки)
...если тока через проставку они повернутся вперед.
Старый 14.07.2008, 12:26   #17
№1Maestro
Вес репутации: 65
№1Maestro Нейтральная репутация
Сообщение от Maikl
Если речь про задние опоры то да,т к проблема с задними чашками на многих 36х(гниют/вырывает) может возникнуть и по причине отсутствия этой прокладки.
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 12:38   #18
Vin32
Аватар для Vin32
Вес репутации: 56
Vin32 Нейтральная репутация
Jora
не подскажешь адресок где стойки покупал?
BMW - это как стиль жизни.
BMW - e36 M40b16 Sedan
BMW - e39 M54b30 Sedan[/LINE]
BMW - e53 M54b30
Vin32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 13:50   #19
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от Vin32
Jora
АВТОМАРШ называется на электрозаводской,но там у моего друга скидка как частному лицу 10% поэтому так мало денег вышло. да еще по телефону почему то у них одна сумма а вот когда к гим приезжаешь уже другая но в меньшую сторону http://www.automarch.ru/index.htm
Старый 14.07.2008, 14:27   #20
НИКИТА
Пошёл посмотрел свои опоры М3 3.0 (стоят с полиуретаном Powerflex эксцентрик и рычагами Е30) - стрелочки строго на морду автомобиля. И это логично. Нелогично когда они в разные стороны направлены.
Старый 14.07.2008, 17:28   #21
Compact 323
Вес репутации: 52
Compact 323 Нейтральная репутация
Надо обязательно по стрелкам, нагрузки непостоянно одинаковые, и если смотреть на опору сверху, видно что она не симетрична (сама резинка).!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 01:37   #22
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
У кого на морду, у кого на лобовуху, а кто-то и в направлении блока или крыла ставил! Как правильно то????????? :roll:
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 02:27   #23
О скока нафлудили а почитать никто незахотел
Предупреждение! M3 / M Родстер: удлинение фланца верхней опоры стойки должно быть обращено в направлении движения.
Предупреждение! Если в снятой верхней опоре нет центрирующего пальца, то перед установкой новой опоры из нее также нужно удалить центрирующий палец!
Я думаю на этом можно закончить
Старый 11.10.2008, 03:47   #24
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
Я блин спать не могу, мозг уже вскрыл весь...
Как это закончить? :lol:
штифт убираем ...
а куда, при установке , должна быть направлена стрелка на опоре :?: :?: :?:
Старый 11.10.2008, 12:29   #25
Поставь по направлению двиржения (вперед) хотя непринципиально, но так чисто для себя, опора не 36, на 46 похожа.
Текущее время: 03:13. Часовой пояс GMT +3.
