Старый 17.07.2008, 22:31   #1
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
ЛЮК!!!!! ПОМОГИТЕ!
ездил год с нерабочим люком, решил заняться им, снял потолок, ток на кнопку не идёт, ну и бог с ним, попробовал открыть механическим кручением шестигранника, и постоянно получалось что правая сторона люка поднимается а левая нет, что жто может быть? снял моторчик люка, под ним обнаружил что на обе стороны люка идут тросики с зубчиками, а на задней части от моторчика только 1 маленькая шестирёнка которая и крутит левую сторну, а на правую вроде не предназначено такой шестерни, может ли это быть проблемой, подскажите вцелом у кого то случалось такое?
что касается электрики, предохранитель проверял, моторчик работает, реле работает, а ток на кнопку не идёт, где может контакта не быть?
прошу не смеяться и не под****ть, лучше подскаджите и дайте дельый совет плззз!
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 00:08   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от BimmerGS
она оба тросика и двигает. Про остальное ничего сказать не могу-не знаю...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.07.2008, 14:42   #3
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
Nes Нейтральная репутация
может быть что направляющие на люке просто сломаны, или не на своих местах, поэтому и перекос
обшивка люка ходит вместе слуком или можно руками сдвинуть, если да то 100% напровляющие
по поводу "+" на люк, в ногах (непомню водителская сторона или пасажира) под ковром есть рэлешка отвечающая за люк и стеклоподъёмники дело скорей всего в ней, причом если стёкла работают это не значит что она 100% рабочая
чтоб не крутить шестигранником возми "+" и "-" с АКБ и воткни напрямую в фишку(коричневый "-")
когда реставрировал машину сам нае..ался с люком. вот это были мои проблемы
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Старый 18.07.2008, 16:11   #4
BimmerGS
Сообщение от Nes
я что то слышал что это блоком комфорта называется когда стеклоподъёмники и люк идут с одной релешки, у меня на люк реле есть там где и моторчик установлен.
но ты прав наверное по поводу направляющих, а подскажешь как они выглядят и как до них добраться? надо всю крышу снимать? или только солнцезащитные козырьки и лампочки. просто очень хочется починить.
Старый 18.07.2008, 16:15   #5
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
стотыщмилионов тем по поиску....неужели так трудно поискать....даже с фотками есть.
По сабжу палюбому снимать. Скорее всего из-за того, что долго не открывал просто заклинило один из тросов. Надо все снять и почистить, попутно визуально продиагностировать мож че и так починить можно. А шестиграником просто так не крути. Если реагирует только одна сторона то из-за клина (например) шестерня точит один из тросов. Соот-но покрутишь подольше будешь менять трос, а потом и шестеренку...
Короче выбирай время....щётку, смазку и тп....
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 16:47   #6
BimmerGS
mazy325 не нашёл в поиске (( если есть ссылка на подобную тему буду благодарен.
а если трос заклинило как до него добраться? и где его могло заклинить, ума не приложу. да, насчёт открывания-он год не открывался уж точно.
Старый 18.07.2008, 17:11   #7
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Как вообще должен открываться люк? Сначала нижняя часть, а потом, а потом сам люк?
Старый 18.07.2008, 19:45   #8
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
BimmerGS
там две рэлехи одна в ногах другая у моторчика(по крайней мере у меня так)
чтоб снять люк надо снять потолок весь потом уже скидывать касету люка
потом разобрать саму касету люка и там увидеш што да как
починит можно если они сами не сломаны но очень тяжело их отрегулировать этими самыми тросами потом, чтоб люк ровно ходил и негде не подклинивал
MB E350 4matic
Старый 19.07.2008, 13:18   #9
BimmerGS
ок NES, спасибо, попробую!
а релеха в ногах водителя у тебя находится?
у меня 325 92 год, наверное так же как ри у всех. а как у всех не знаю )
Старый 19.07.2008, 15:31   #10
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
BimmerGS
чесно не помню про рэле, помоему да в ногах водителя
есть ещё вариант, просто по новой протянуть "+" и запитать люк от прикуривателя.
MB E350 4matic
Старый 28.08.2008, 01:18   #11
gena_pooh
У меня вооще люк в положение "Проветривание" открывается максимум на 1 мм. А открывается без проблем. Может так и должно быть?
Старый 28.08.2008, 13:21   #12
karaya
karaya Нейтральная репутация
Поиски "+" начни с предохранителя, его могли просто снять, чтобы люк из - за перекоса недоламать.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
