Вопросы по работе ASC и ASC+T.
Парни есть вопросы и предположения по работе ASC+T. Хотелось бы услышать комментарии знающих людей.
И так, вопросы и предположения: 1) как определить какая система стоит на машине? предположение: до какого-то момента можно было заказать только ASC, после только ASC+T. Вопрос до какого? И так ли это вообще, или, что заказали, то и поставили? 2) чем отличается ASC от ASC+T? предположение: при пробуксовке задней оси ASC может только закрыть соответствующую заслонку на впуске. ASC+T помимо управления заслонкой, может еще притормозить буксующее колесо. 3) когда в приборке загорается лампа ASC, если на машине стоит ASC+T? предположение: только при пробуксовке обоих задних колес, т.е. когда система закрывает заслонку, когда срабатывают тормоза – лампа не загорается… 4) Может ASC+T полностью заблокировать буксующее колесо? То есть, если, например, колесо полностью вывешено, сможет ли ASC+T перекинуть момент на противоположное колесо предположение: х.з. почему, но нет. Ваши комментарии…
BMW 320i sedan M52B20 MT 04/'97 Arktissilbermetallic. |
1) Отличить элементарно. При наличии ASC+T имеет место укороченная гофра, после которой стоит дроссельная заслонка ASC+T с тросом, который к ней подходит, и лишь после нее стоит основная дроссельная заслонка на впускном коллекторе.
2) ASC умеет только подтормаживать колеса. ASC+T дополнительно умеет душить мотор. 3) Лампочка ASC загорается кратковременно во время любой пробуксовки, не важно как действует ASC+T - тормозами или заслонкой. Постоянно горит лампа ASC, но не горит лампа ABS при неисправности системы ASC, зачастую - это неисправность дополнительной заслонки, например если забыли подключить разъем, или порван тросик.
325i E36 M50B25 |
VaNO
я так понимаю с ASC и ASC+T всё наоборот. Сначала система научилась подтормаживать колеса, а мотом появилась заслонка на впуске. Разобрались. С пунктами 1), 2), 3) всё понятно. А что с четвертым? Теоретически вроде как должна. На практике возможности удостовериться на 100% не было…
Вес репутации: 51 ![]() |
по 4 пункту попробую предположить, что блокировкой буксующего колеса "занимается" дифференциал с блокировкой. У меня стоит АСЦ+Т Она не дает колесам заклиниться при торможении и придушивает двигатель. И эта система сыграла злую шутку однажды зимой. При развороте на 180 градусов, придушила двигатель так, что он чуть не заглох! И это при интенсивном движении!
А про полную блокировку буксующего колеса тормозами - взаимоисключающее действие! Ведь назначение любой антиблокировочной системы как раз не дать томозам заблокировать! колесо.
Всё-таки что есть ASC, а что ASC+T? Есть разные мнения. подниму-ка старую тему...
Вес репутации: 41 ![]() |
VaNO
не вводи в заблуждение человека.отличить можно по блоку abs они разные,на asc+t под правым передним крылом стоит гидроаккумулятор.по второму пункту сам ответил,3 лампочка горит когда включена система,когда отключаешь тухнет.4 наврятли. |
#7 | |
Автомобиль: Е-36 седан 1991 Е-39 1998
При вкл.зажигания горят Лампы ABS и ASC+T,после запуска двигателя гаснут.Если после запуска горит одна из ламп,то система неисправна. ASC+T можно отключить кнопкой. В движении,при пробуксовке,заносе,загорается лампа ASC+T говоря о том,что система срабатывает.
#9 | |
Автомобиль: qp e36
Вес репутации: 105 ![]()
E36 qp '97 M52b20 Чиорное Серебро ///M sold... '14 pro_ceed 1.6MT |
#10 | |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | ||
Автомобиль: Х5 рестайл
Вопрос в том была ли АСЦ без тормозной компоненты на е36? Я сталкивался с такой только на е32 88 года. Там просто душит мотор. |
