![]() Регистрация: 14.08.2006
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Стартер.Не всезда заводится
Подсказите, по проблеме.
Иногда заводишь дивгатель, но издаётся только звук - ХРЮ. И все. Как будто-то что клинит. Со второго раза уже заводится. Такое бывает редко, но последнее время всё чаще. Заменил Акуум на новый, не помогло. Боюсь скоро хрюкнет в последний раз ![]()
![]() Регистрация: 04.06.2007
Вес репутации: 48 ![]() |
На стартере есть БЕНДИКС. Вот он теб и мучает ... Я незнаю можно ли его менять отдельно.. Но лучше купи Б/У стартер у кого то и тупо поменяй !!! Я так сдела и все норм работает. Вот только его замени имеет немало гемора... Сам менять не вздумай: не сможешь. В сервисе по просят как минимум 1500 рублей. Некоторые тут писали топики что разбирали свой стартер и все там меняли по мелочам и до сих пор у них все работает... Вообщем мой тебе совет меняй стартер в сборе и проблема уйдет сама !!!
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
![]() Вот бендикс меняется совсем не сложно, правда с 1 раза может и не получится ![]()
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#5 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
При неработающем втягивающем описанных ранее звуков не будет!
#6 | ||
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73 ![]() |
Имелось ввиду, что втягивающее не замыкает контакты - т.е. оно работает, но стартер не крутит. И причем тут поиск? Все из личного опыта! |
:wink:
:wink:
![]() Регистрация: 12.03.2008
Была такая же фигня, проскальзывал бендикс, можно или отремонтировать, или заметить стартер на новый, я предпочел второе, так как по цене не намного больше вышло.
Совет: ставь новый стартер и лет на 10 о нем забудь. |
ага, понятно. я так и подумал. Закажу новый ~5000р
#11 | |
Бюджет надо экономить-зачем покупать агрегат целиком если вопрос цены не велик?
#12 | |
![]() Регистрация: 11.04.2008
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
316 Чёрный компакт 1995 год, продан 328 Чёрный седан М пакет 1997 год |
Ну если бы все были такие умные как некий тут товарищ то тогда зачем вообще сервисы придуманы ??? Я понимаю морально то что его легко менять ... Но сам менять не взялся бы. Риск не велик но вот гемора потом немеренно будет если чтото не выйдет. А я написал более ЛЕГКИЙ и экономичный ( время ) вариант.
ну вроде как 5000р на новый стартер мне не жалко. поэтому заменю в сборе, что тут думать-то.
#15 |
Ldir тока "магнетти морели" не советую :twisted:
#16 |
![]() Регистрация: 06.01.2007
Автомобиль: Е36, 320 туринг, 1995г
Люди, а как открутить стартер? Там нужны спец ключи?
320 Touring 95г. |
#17 | |
#18 |
У меня 6 горшков. И болты звездочки без гаек 2 штуки. До нижнего снизу добрался, а вот до верхнего никак. головку одеваешь, а в нее уже ничего не вставить, тк в кузов упирается.
Вот если был бы накидной ключ звездочка.... Пришлось все обратно собирать (впускной коллектор, щуп, топливную магистраль и пр.) Контакты зачистил, залил все WDшкой. Но на холодную так и заводится со 2-3 раза.
320 Touring 95г. |
#19 |
Решение этой задачи полюбому есть :D в поиске смотри! не могёт того быть чтоб подробного описания нет, тема то довольно актуальная..
#20 | |
![]() Регистрация: 26.07.2008
Автомобиль: 320i, 1996
![]() У меня таже проблема... 6 цилиндровый мотор, АКПП , не могу к стартеру подобраться не сверху, не снизу. Видимо тож придется коллектор скидывать и т.д. |
#21 |
Главная засада в том, что в каталоге по моему VIN коду нарисован не мой стартер. Там он крепится кронштейном со стороны контактной группы к блоку. А у меня там нет мест для крепления...
320 Touring 95г. |
#22 | |
![]() Регистрация: 07.12.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
не твой двигатель (что по вину) просто другой нарисован (какой был :-))
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
#23 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Снимал стартер уже 2 раза на этой машине. снятие только со снятием впускного коллектора и всего остального.процедура часа 2 у меня заняла с пивасиком, ничего сложного нет. Сейчас опять надо снимать, т.к. бендикс накрывается.Симптомы такие же как в начале описано. Бендикс стоит 760 рэ на стартер бош.замена его 190 рэ. Все это для м50в25.
#24 | ||
Теперь у меня просьба у вас поделиться опытом в этой процедуре, с чем могу столкнуться при снятии, чего опасаться, чего не стоит трогать и т. п. Знаю, что снимая коллектор, сразу надо будет менять прокладку. . . расскажите еще о нюансах плиз. . . |
#25 |
![]() Регистрация: 20.12.2006
У меня тоже 6-ти целиндровый двиг. Хотел сам открутить стартер (поменять бендикс), но не нашел подходящих инструментов. Поехал в сервис, там абсолютно ничего не откручивали, кроме самого стартера. Что бы снять стартер, в сервисе было очень много всяких примочек (переходники, длинные извивающиеся трубки и всякое такое). Я даже удивился, они мне скинули его за 20 минут. Все это делали в яме. Поменяли бендикс, поставили назад стартер. Весь ремонт занял 1 час с небольшим.
Не имея спец инструмента, делать самому там нечего.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
